dass du z.B: 2 Festplatten weniger anschlíeßen kannst.
Aber ich kann das nur schätzen anhand von Screenshots.
physikalisch passt die Karte natürlich in den Slot und würde laufen.
na dann brauchste dir erstmal keine gedanken machen
wenn die Graka eingebaut hast musste mal gucken wieviel luft beim sata anschluß ist evtl reichts für ein 90° sata stecker
Ich weiß jetzt nicht mehr wie groß der Kühler dieser Grafikkartenversion ist. Möglich dass der 3. Anschluss die Karte berührt. Aber das macht eigentlich nichts.
Mit einem verwinkelten Anschluss könntest du vielleicht noch ein Laufwerk mehr anschließen.
Ich hatte eben nochmal den Rechner auf und an meiner jetzigen Graka geht ein Kabel rein, ist das dieses Sata Kabel? Weil ich mal geschaut habe ich so einen Anschluss nicht nochmal gefunden habe. Ich habe echt Angst was falsch zu machen.
Wenn es nur AN der Grafikkarte ist kann es eins sein.
Wenn es IN die Karte geht definitiv nich^^ SATA KABEL
vielleicht kann man auf einem Foto besser was erkennen.
Kannst ja mal eins hochladen.
Du hast für das Laufwerk vielelicht noch ein IDE Kabel.
Du wolltest dir das Board kaufen, oder wie war das?
Guck was du bisher an Anschlüssen hast, und schau ob das neue Board die auch hat.
Und natürlich (zumindest anhand von Bildern) schauen ob auch alles so passt wie es soll.
Also rein physikalisch.
