XL2411Z@650 GTX 120hz nicht möglich
onitsuka
Sep. 2013
Guten Tag zusammen,
habe mir einen Benq XL2411Z geholt und wollte diesen mit 120/144hz laufen lassen.
Zu meinem System:
650 GTX
Win 7
Monitor über mitgeliefertes DVI angeschlossen
Auflösung: 1080p
Im Nvidia Control Panel kann ich zwischen 60 und 120hz auswählen.
Wenn ich 120hz einstelle, springt er automatisch wieder auf 60hz zurück.
Hast du ihn an den richtigen DVI Anschluss angeschlossen?
Wird er dir unter Geräte und Drucker in der Systemsteuerung als "Digital" angezeigt?
Auf jeden Fall hat die Graka und der Bildschirm DualLink-DVI, die Graka sogar auf laut nvidia.de auf DVI-D und DVI-I.
Das Kabel auch? Ist es voll belegt? (es geht nur um die in der Mitte)
Quellen:
http://www.nvidia.de/object/geforce-gtx-650-de.html#pdpContent=2
http://benq.at/product/monitor/xl2411z/specifications
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#DVI-D
Schau am besten bei Graka, Kabel und Bildschirm nach, ob alles voll belegt ist.
Danke für die schnellen Antworten.
Laut Tiimatis Abb. und Google hat die Graka Dual Link.
Es handelt sich um die Zotac Geforce GTX 650 Synergy Edition (ZT-61013-10M). Hat also auch nur einen DVI Anschluss.
Kabel war beim Monitor dabei, hat also auch Dual Link.
Habe sogar bereits ein zweites Kabel getestet, keine Änderung.
Wenn ich in nvidia CP eine custom resolution mit fullhd und 120hz erstelle sagt er mir aber:
use the dvi dual link cable that came with your monitor
nvidia Treiber ist die aktuellste Version.
Hast du vielleicht einen zweiten Monitor dran?
EDIT:
Auf der HP von Zotac steht, dass er kein Dual-Link DVI unterstützt...
Monitortreiber installieren, dann Monitor vom Strom nehmen (Stromstecker ziehen) und dann wieder anmachen.
Dual-Link DVI Supported N/A
kann die Karte wohl nicht
edit: argh, Tab zu lang aufgelassen und da hats schon wer geposted.
wie gesagt: Deine Karte unterstützt schlichtweg kein Dual-Link DVI
Quellen:
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ein Dual DVI Kabel nicht umbedingt durch die Vollbestückung identifiziert werden kann.
Hatte bei meinem Monitor > siehe Signatur < dass Problem, dass ein vorhandenes DVI Kabel mit einer Voll Bestückung trotzdem nur Single DVI war. Soll heissen, dass alle Pins vorhanden waren, aber wohl nicht verdratet.
Ein Kauf von einen vollwertigen DUAL DVI Kabel brachte dann abhilfe.
Die Spezifikationen einer GTX 650 laut Nvidia sind :
Feature Support:
PhysX, TXAAImportant Technologies
3D Vision, CUDA, DirectX 11, Adaptive VSync, FXAA, NVIDIA SurroundOther Supported Technologies2
4.3OpenGL
11Microsoft DirectX 11.2 API
PCI Express 3.0 Bus Support1
YesCertified for Windows 7
YesCertified for Windows 8
Yes3D Vision Ready
Display Support:
4 displaysMulti Monitor
2560x1600
4096x21603Maximum Digital Resolution
2048x1536Maximum VGA Resolution
YesHDCP
YesHDMI4
One Dual Link DVI-I, One Dual Link DVI-D, One Mini HDMIStandard Display Connectors
InternalAudio Input for HDMI
Standard Graphics Card Dimensions:
4.38 inches Height
5.70 inchesLength
Dual-width
rainbow6261 schrieb:
Mach mal ein Foto vom Kabelanschluss.
Hier
Ok habe auf die der techn. Seite nur mit Strg+F nach "dual link" gesucht und leider nichts dazu gefunden.
Also ist der DVI Eingang nur ein "fake dual-link"? :freak:
Normalerweise liegt im Lieferumfang des Monitors die richtige Leitung mit bei, bei mir läufts ja Problemlos...
Ich bin mir auch wegen der Karte noch nicht sicher...
Du hast nicht zufällig noch einen PC an welchem das getestet werden kann?
Auf Chip und hier steht jeweils, dass Dual-Link möglich ist.
Gerade den Monitor an einen anderen PC angeschlossen. 120/144hz ohne Probleme möglich.
Hatte vor dem Benq meinen alten TFT (75hz) per VGA und einen TV (60hz) per DVI angeschlossen.
Die ist nicht zutreffend. Gerade DVI Kabel liegen in der Regel nie bzw. nur sehr selten bei einem Monitor bei.
Ab und an liegen DP Kabel bei oder DVI auf VGA Adapter, aber so gut wie niemals DVI Kabel.
Gruss vom TTjoe
Hi TTJoe,
bei mir war definitiv ein Dual-Link DVI Kabel im Lieferumfang des Monitors enthalten.
Habe meinen vorherigen Beitrag gerade editiert.
Ja, wird als Digital angezeigt.
Die Treiber CD lässt sich leider nicht lesen. Scheint laut Google öfters vorzukommen.
Habe mir von der BenQ Page die Pilot Software geladen und installiert.
Liest du hier eigentilch richtig? Deine 650 KANN KEIN DUAL LINK. Was NVIDIA sagt ist da egal, wenn auf der Herstellerseite steht nix Duallink. Vermutlich 2 Cent gespart bei der Produktion
Warum? Keine Ahnung. Aber den Angaben auf der Herstellerseite ist eher zu vertrauen als auf irgendwelchen anderen Seiten. Und du siehst ja das es nicht will, der Monitor läuft ja an nem andern PC problemlos wie du sagst nur an deinem nicht. Damit ist die Sache doch klar?
Naja gut, soll wohl nicht sein.
Trotzdem Danke an alle anderen.
Mir ist heute mal was aufgefallen.
Undzwar läuft mein X2411Z seit Mittwoch auch nicht mehr mit mehr als 60 Hz.
Wenn ich versuche diese auszuwählen ist das Signal angeblich Ausserhalb des Bereichs.
