xp rechner stürzt mit 4 gb ab
boersianer
Jan. 2005
hallo zusammen,
ich habe mir folgenden rechner zusammen gebaut:
Intel Core 2 Quad Q6600 2400MHz S775 8MB 95W Box*** 228,57 €
Scythe Mugen SCINF-1000 (AMD, Intel) 37,03 €
Gigabyte GA-P35-DS3 dual PC2-6400U DDR2 S775 PCIe*** 83,54 €
Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5 2x 110,58 €
320GB Samsung HD321KJ 7200rpm 16MB 66,60 €
LG GSA-H62N schwarz bulk SATA 39,44 €
768MB Sparkle Geforce 8800GTX 2x DVI TVout PCIe Retail 445,59 €
ATX Midi NZXT HU-001B Midi-Tower - black (ohne Netzteil)*** 84,00 €
Netzteil ATX be quiet!Titan BQT E5-450W Straight Power 450Wa 57,81 €
Jetzt zu meinem Problem.
Schon bei der Windows installation bekam ich nur Bluescreens.
Ich habe dann 3 Ram riegel rausgenommen und dann versucht.
Siehe da alles klappte.
nach der windowseinrichtung habe ich nach und nach ein riegel dazu getan.
Bei vier bekam ich jedoch immer wieder beim neustart einen bluescreen.
habe die riegel auch untereinander getauscht, somit ist ein defekt eines riegel
ausgeschlossen.
Liegt es wirklich daran das ich xp sp1 benutze?
sp2 nach installiert.
oder die letzte rambank ist defekt---> sehr unwahrscheinlich oder?
mit 3 gb läuft er super.
ist es besser 2 gb zu benutzen wegen dualchannel?
oder kann ich auch 3 drin lassen bis ich vista 64
bit habe?
Aber ich habe halt noch nie gehört, das ein rechner mit 4 gb abstürzt.
das xp diese nicht komplett erkennt, ist klar.
vielen dank schonmal
gruss
boersianer
Ich hab das P35-DS4 und ebenfalls 4x 1 GB RAM von MDT, lief von Anfang an, also auch schon bei der Windows XP Installation (SP1), zuverlässig und perfekt. Eine prinzipielle Inkompatibilität kann man also denke ich ausschließen.
Hab das DS3, das geht auch mit 8GB.
Allerdings hab ich kein XP32 ausprobiert.
Hast Du schon mal Memtest mit 4 verbauten Chips laufen lassen?
Event. mal etwas Spannung auf die Chips gegeben oder auf den Chipsatz, solange bis Memtest durchläuft? (Bitte die BootCD/BootDisk-Version benutzen)
bisschen spannung erhöhen wie schon gesagt. allerdings funktionieren 4 riegel nicht immer fehlerfrei wenn es kein quad kit ist. kann man im gigabyte forum nachlesen, alles schon mehrfach durchgetestet gerade mit den mdt...
Aktuelles Bios ist drauf? wie schon erwähnt, Spannung ok?, Timings richtig eingestellt? Memory Remapping wenn verfügbar aktiv?
ich kann ja nicht einmal den vierten Riegel einstecken.
Der stürzt dann beim Neustart sofort ab.
Wo kann ich denn die Spannung erhöhen?
Im Bios kann die Spannung der RAM Module angehoben werden , näheres steht im Handbuch des Mainboards.
Steht dort die Einstellung auf " Standard " (1.8 Volt oder 1.9 Volt) dann auf 2.0 Volt erhöhen. ;)
Und wenn das mit der Spannung auf den Chips nicht reicht, dann kann man im Bios auch im MIT die Spannung für Chipsatz und FSB-Termination leicht anheben.
Extra-Menü schaltet man glaub ich mit STRG-F1 im Hauptmenü frei (steht aber auch in Deinem Handbuch)
Und das mit BootCD/Disk war genau aus dem Grund geschrieben weil Du gar nicht ins Windows kommst, man braucht dann nämlich kein Windows :-)
wie mache ich denn ein bios update? habe ich noch nie gemacht
Steht in Deinem Handbuch, Schritt für Schritt erklärt.
Brenntool und Bios-File von der Webseite ziehen.
BootDiskettchen erstellen
beide Files auf die Diskette
von der Diskette booten und dann Bios flashen.
Würde ich nicht machen solange der Rechner nicht stabil läuft.
ok, bios-update lasse ich erstmal.
ich habe jetzt im bios die ddr2s spannung auf +0,2 gestellt.
also 2,0 V
warum zeigt cpuz nur 1,8 V an?
Die Werte in CPU-Z sind die programmierten SPD-Werte. Wenn die RAM Einstellungen im BIOS auf Auto sind,
steuert das BIOS die RAMs mit diesen hinterlegten Werten an.
Um die Spannung der RAM auszulesen brauchst du ein Tool wie z.B. Everest.
ich habe jetzt 3 gb ram drin.
Als ich es vorhin mit 4 versucht habe, startet mein rechner erst garnicht.
kann es vielleicht auch an Ram bank liegen? kann ich einfach einen riegel in die vierte bank stecken,
und den 3ten frei lassen? oder geht das nicht.
ich besitze zwar nur ein AM2-Board, aber ich hatte das gleiche Problem. Schau doch mal im Bios bei den Ram-Einstellungen nach. Bei mir lag der Fehler in der Einstellung der Command-Rate. Bei Dual-Channel muss diese meistens auf 2 stehen (1 = Crash), wenn mehr als 2 Speicheriegel in Verwendung sind. Also erst das Bios mit ein bis zwei eingebauten Riegeln ändern, danach die anderen Riegel hinterher.
Viel Glück
Morgen,
wie es aussieht, ist ein ramriegel defekt.
Immer wenn ich diesen Ram Riegeleinstecke
stürzt der rechner nur noch ab. Auch wenn ich diesen
für einen anderen rein stecke.
Mem-Test überhäuft mich dann auch mit Fehler.
Die 3 GB, die ich jetzt drin habe scheinen ok zu sein.
Muss ich dann halt umtauschen.
Danke an alle
Gruss
boersianer
windows x64 installen ... mehr nicht
wenn du deinen neuen riegel hast, schau mal im bios nach "memory remap" oder so ähnlich, damit dürften 32bit betriebssysteme die 4gb ansteuern können
war bei meinem & linux genauso, hab windows xp noch gar nicht gestartet, vielleicht grüßt mich beim nächsten start also auch ein bluescreen :D
Versuch mal den Ram auf 667 Mhz zu stellen, bei den meisten lief es dann. Ich hatte das selbe Problem und es ließ sich nicht beheben. Bin einfach auf 2x2GB umgestiegen.
boersianer schrieb:
Morgen,
Danke an alle
Gruss
boersianer
Wenn du den Riegel wechselseitig in verschiedenen Slots getestet hast, und damit der Rechner
nicht hochfährt, dann ist in der Tat dieser Riegel defekt.
Hatte ich neulich ebenfalls mit 2 Kits SuperTalent. Da war je 1 Riegel eines Kits defekt.
3 Kits hatte ich geordert, 2 mussten getauscht werden.
Der Beitrag war wirklich hilfreich...
