YamahaRX - V367 Receiver und Elac Subwoofer
curtisSs
Sep. 2008
Hey Leute,
ich habe ein Problem. Und zwar bekam ich zu weihnachten den Yamaha V367 Receiver, das dazugehörige 5.1 System, und ich besitze bereits meinen Elac Bass.
Nun habe ich alles angeschlosssen, richtig geil mit 5.1 FIlme zu schauen, aber einwas fehlt. Und zwar der Bass. Ich habe schon viel Probiert aber es kommt einfach kein Bass. Ich habe schon viel Probiert, aber nichts half. Ich habe den Center, Sur. Speaker und Front Speaker auf Large gestellt unter Setup, und auf Small, Extra Subwoofer Ein und Aus. Aber kp ich weiß nicht mehr weiter. Es ist halt ganz wenig Bass nur da, fast nicht zu hören.
Was könnte ich machen? Beim Mitgeliefertem Yamaha Subwoofer ist es auch nicht besser.
Bitte um Hilfe
Hey. Habe ich gemacht. Aber trotzdem, eig fast kein Bass zuhören, eig ist sogar keiner zu Hören. Selbst beim Test Tone ist wenn er beim Bass ist fast nichts zu hören. Nur ein leises Brummen.
Frohe Weihnachten
Habe momentan auf 5ch Stereo eingestellt
Schau mal in der manuellen Soundconfig nach, wie hoch der SUBWoofer-Level eingestellt ist, und wie die Trennfrequenz (Crossover) eingestellt ist. Sollte so bei 80 Hz sein.
Also den Crossover habe ich selber auf 80 Hz eingestellt, der war davor auf 200, brachte aber nichts. Und das andere, weiß ich nicht was damit gemeint ist.
Bei Treble auf +4.0 Db und bei Bass +10.0 Db
Die Einstellungen beziehen sich nur auf Front/Rear/Center
Am SUB stellst du die Trennfrequenz auf max. ist meistens irgendwas mit 180Hz oder 200Hz.
Und im Menü vom AV-R die schon genannten Einstellungen, dann sollte es funzen.
Ich hoffe dein SUB ist ein aktiver SUB, gibt ja auch passive.
Also der Crossover ist jetzt auf 200Hz, es ist jetzt auch tiefer, aber ein richtiger Bass ist einfach noch nicht zu hören. Ich habe diesen Bass damals mit 2 PC boxen, die den gelben Stecker für einen Bass hatten, verbunden und dann direkt an den TV mit dem grünen Stecker gesteckt. Wenn ich dann die Crossover Frequenz direkt hinten am Elac nur auf 50 Hz hatte und dann die Db hinten am Elac auf -4 wackelten die Fensterscheiben extrem. Und die Tür auch. Das war schon krass.
Kann ich denn vllt noch irgendwas machen´?
Im Menü vom AV-R gibt es noch die Möglichkeit einzustellen welche LS den Bass wiedergeben sollen.
Einmal nur der SUB oder die Front LS oder Beides.
Schau einfach mal nach, immer mit der Ruhe, wird schon klappen.
Wie hoch hast du die Lautstärke am SUB eingestellt?
Habe bei meinen SUB's den Volume Regler auf max. 12 Uhr beim Kleinen, und beim großen ca. 10 Uhr.
Wo kann ich das nachschauen?
Ich habe beim Elac hinten das Rädchen Crossover Frequency [Hz] auf 180, das ist ca. 5 Uhr ( Bei 6 Uhr ist nichts, bei 7 Uhr fängts dann wieder mit 40 an).
Und beim 2.ten Rädchen Subwoofer Level [dB] auch auf 5 Uhe, also +9. ( Bei -30 fängts an).
Wenn ich den Subwoofer abstecke vom AV-R also das eine Kabel ziehe, wo im Line Level ist, dann hört sich alles nich gleich an. Also verändert sich nichts.
Wenn ich das Kabel dann etwas ranhalte, das der Stecker ans Metal vom Subwoofer kommt, dann Brüllt der Subwoofer richtig, und eine Luft kommt rausgeschossen, richtig krass.
Ah, verstehe, scheint beim Elac etwas anders zu sein. Aber auf 5 Uhr ist mit Sicherheit zu laut.
Wie sieht es mit der Automatischen Einmessung aus?
Stelle den Volumen-Regler am SUB auf 12 Uhr, Crossover auf max. , und lass die Automatische Messung nochmal laufen.
Also hatte jetzt die Crossover Funktion am Subwoofer auf Maxi und den dB regler auf 12 Uhr also 0. Dann habe ich das Mic hin und es hat dann den Prozess durchgeführt. Und im AV-R hat sich es wieder zurück auf 200 gestellt, aber ich habs jetzt wieder auf 80 Hz, hat sich aber nichts Großartiges verändert. Und mit dem Yamaha Bass, wo dabei war ist auch nicht wirklich mehr Bass da =(.
Gibt's doch gar nicht,
welchen Elac SUB hast du? Am besten gleich mit Link.
Hört sich dumm an, aber nutzt du auch den richtigen Ausgang am AV-R?
Bin mom selber etwas überfragt, normalerweise sollte es funzen.
Der Polarität Schalter 0 - 180°, was passiert damit? Verändert sich da was, wenn du den verschiebst?
Der Mode Schalter, steht der auf "Auto" oder "On"?
Im schlimmsten Fall bringt der Subwoofer Output am AV-R kein oder nur ein geringes Signal, das wäre sehr schade.
Welcher Schalter?
Ja aber der Subwoofer von Yamaha gibt auch fast keinen Bass von sich
Crossover Frequency und Subwoofer Level, die 2 Schalter. Aso, und Polarity + und -
Und Mode - Off - Auto - On
