yATX mit guter Kühlung und USB3
kamikazefisch
Okt. 2006
Servus,
plane momentan mein System etwas grüner zu machen, wobei ich nicht von der Farbe rede^^.
Habe in letzter Zeit feststellen müssen, dass mein System, auch wenns es nicht absolutes HighEnd ist einfach für alle Spiele dich ich auf meinem 24" spiele zu stark ist.
Dazu kommt, dass ich nicht mehr besonders viel Zeit zum Spielen habe. Deswegen möchte ich jetzt aus dem riesigen "HAF- Gaming" - Klotz einen
"kleinen aber doch potenten yATX" - Klotz machen. Die CPU Power brauche ich allerdings weiterhin, da ich viel mit After Effects und 3DS Max arbeite. Und zwar hatte ich mir das wie folgt gedacht.
Da die 1156 Reihe langsam "ausläuft" fällt die Option mir einen Core i3 zu holen erstmal weg. Daher werde ich den X3450 auf 2,4ghz runtertakten und schauen,
was sich mir der Spannung anstellen lässt. Das große P55 UD5 wird verkauft, als auch das HAF 932. Was das Board angeht hatte ich mit dem GA H55M USB3 geliebäugelt,
da mir USB3 in naher Zukunft sehr wichtig sein wird :). Was ich mit der 5870 anstellen will, weiß ich noch nicht, da diese in letzter Zeit ja stark an Wert verliert,
allerdings immernoch Top Performance besitzt. Am liebsten wäre mir die 6850 in der passiven Version von Powercolor.
Nun stellt sich mir die Frage: Welches Gehäuse soll her?
Es sollte gleichzeitig gut verarbeitet sein, Platz für einen halbwegs potenten CPU Kühler sowie "guten" Airflow bieten, und USB3 Ports besitzen. Da kam mir das Q08B natürlich wie die perfekte Wahl vor. Als ich allerdings die Temperaturen allein mit dem E8600 gesehen habe, wurde mir Bange.
Könnt ihr mir einige gute Gehäuse von Silverstone oder Lian Li empfehlen die schon draußen sind oder in den nächsten 2-3 Monaten erscheinen? Andere Hersteller sind natürlich auch kein Problem, nur weiß ich von diesen, dass ihre Gehäuse weitestgehend auf meine Anforderungen passen.
++: Ist es möglich, gemäß dem Fall ich sollte doch zu einem Clarkdale greifen, für 2D die Intel HD zu nutzen und für 3D Anwendungen die 5870? In etwa wie switchable graphics bei den Notebooks.
Lian LI PC-C50
Habe als HTPC Gehäuse das PC-C34 und es war mein erstes Gehäuse - ab jetzt werd ich mir nur noch Lian Li Gehäuse kaufen, weil einfach die Qualität stimmt und ich mein Case nie wieder weggeben möchte :)
Ich mag von LianLi ja das V351 bzw. V352...allerdings muss man beachten, dass die 5,25 Laufwerke quer eingebaut sind (also links oder rechts an der Seite rausschauen).
ich plane mir ein mATX system zu basteln. als gehäuse kommt das hier
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Li-PC-V354B-Micro-ATX-Cube-black::15134.html
denn ich brauche platz für 3 hdds und den unteren käfig schmeiß ich raus für lange grafikkarten (bis 35cm).
ich finde den innenaufbau sehr geil. als cpu-kühler wird bei mir der hier reinkommen
http://www.caseking.de/shop/catalog...r/Noctua-CPU-Kuehler-NH-C12P-SE14::13842.html
lüfter umgedreht (vom board durch die kühlfinnen saugend zum netzteillüfter), vorne, oben und hinten reinblasend - das case hat hinten auch einen drehregler für die verbaute 4-kanal-lüftersteuerung.
usb 3.0 ist auch am start.
hier noch ein test zum case
http://www.au-ja.de/review-lian-li-pc-v354-1.phtml
hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Lian Li hat schicke Cube Gehäuse, V350 oder so ähnlich, einfach mal im Preisvergleich microATX, Cube Gehäuse als Parameter suchen ;)
€dit: ah zu lang gebraucht, die V351 und folgende hab ich gemeint ;)
er will ein kleines case für micro-atx. warum sollte er auch seinen haf-tower verkaufen um sich so ein in win zu kaufen? ziel ist es ja, den riesen klotz loszuwerden und durch was kleines zu ersetzen.
richtig ;) ...dachte wohl zuviel an usb3 :)
allerdings ist das inwin nur für µatx gedacht
also wenns ne Nummer kleiner sein soll...(hat leider kein front usb) dann kann ich das hier empfehlen...hab ich letztens ertst benutzt um nen pc zu basteln :)
AeroCool QS-200
also das V354 ist schon "as perfect as it gets", und der Preis ist auch eigtl vertretbar.
Nein so was ist leider nicht möglich.
Vorteile/Nachteile zu
TopBlow Kühler
+ Geringe Größe
+ Kühlt durchaus das ganze Board und den Ram mit gerade bei Mini ITX.
+ spart ordentlich an Lüfter, in der Regel nur drei Lüfter(CPU,Grafikkarte,Netzteil). Festplatten wandern in den Silencer, sonst eben ein Lüfter mehr.
- Kann durch ungeschickte Postion der Lüfter schnel, zu einbußen bis zu 10°C führen
- Kann nur in einem Case mit viel Löcher verbaut werden
- nur mit kniffen Semi Passiv betrieben werden.
Tower Kühler
+- Wahlweise in beide Gehäuse ein Bau bar(viel Löcher, kaum Löcher im Case)
+ kann Semi Passiv betrieben werden
- Kann im Case mit viel Löcher bis zu 6° Verlust an der Kühlleistung haben gegenüber dem geschlossenen Case
- Lüfter Anzahl
- Größe
- einseitige Kühlung(nur der CPU wird gekühlt)
Das ist meine Erfahrung mit den Bauarten des CPU-Kühlers
auf den AXP 140 einen 140er Bequiet gepackt und der ist im Low RPM zu gebrauchen?
Du kannst auch den AXP mit einem XK1(140mm) Noiseblocker Blacksilent kombinieren, der ist leise.
den 140er bequiet hab ich aber schon und das ist einer der besten Lüfter die ich je hatte, und ich bin so ziemlich alle Marken durch^^, auch Noiseblocker.
