nachdem ich mich vor einiger Zeit an OC versucht habe und meine CPU dadurch etwas in mitleidenschaft gezogen wurde ist am Wochenende meine neue CPU angekommen. Direkt verbaut und ein CMOS-Clear durch geführt. Er Bootete auch, zumindens konnte ich den Windows Sound hören. Jedoch war kein Bild auf der Grafikkarte. Also hab ich den Monitor mal an die iGPU gehangen und siehe da es war ein Bild da. Da war dann eine Fehlermeldung von wegen Treiber Probleme.
Also hab ich den Grafikkartentreiber deinstalliert anschließend mit Drivercleaner alle Reste entfernt und den Rechner neugestartet und den neuesten Treiber von AMD installiert.
Soweit so gut. Nach dem Reboot hatte ich jedoch immer noch kein Bild auf der Grafikkarte. Also ins Bios und einfach mal die iGPU deaktiviert. Bei dem darauffolgenden Bootvorgang hat sich dann der Speaker mit einmal lang und ich glaube 2 oder 3 mal kurz zu wort gemeldet.
Hatte die direkte Vermutung, dass es an der Grafikkarte liegt. Wird sie erkannt hört man beim Systemstart kurz, dass die Lüfter mit 100% drehen. Dies war jedoch nicht der Fall
Also hab ich die Grafikkarte mal in den zweiten PCIe Slot gesteckt und siehe da direkt war ein Bild da.
Jetzt kommt das myteriöse. Hatte nachdem meine CPU defekt war einen Pentium G860 drinnen. Und es gab keine Probleme. Weder mit der Grafikkarte noch sonst irgendwas.
Die gleichen Probleme gab es bereits mit der defekten CPU nach dem OC. Würde vermuten, dass es am Board liegt.
Fraglich ist nur wie ist es technisch möglich, dass das Board bei der einen CPU probleme macht mit dem erkennen der Grafikkarte und bei einem ganz anderen Prozessor alles läuft?
Zur Zeit läuft das System mit der Grafikkarte im zweiten Slot. Jedoch würde ich gerne das Problem beheben wenn es geht, damit ich sicher sein kann das nichts weiter defekt ist.
System befindet sich in der Signatur.
BigO
BigO
