Fireplace April 2026
Z87 C1 vs C2
Ich halte ihn für unwichtig.
Wenn du aber viel mit USB Sticks Hantierst wäre die C2 Version von vorteil.
Alles weitere findest du in der Suche.
Danke fuer die schnelle Antwort! Der Preisunterschied scheint nicht extrem zu sein.
Wenn beide Varianten verfügbar sind würde sich für mich die Frage gar nicht stellen. Ein Bug ist ein Defekt den man nicht umbedingt mitkaufen sollte. Er ist auch nicht per Biosupdate behebbar sonst hätte das Intel schon längst getan.
Also ist jede Software mit einem Bug gleich Defekt, muss man ja wissen :evillol:
Ja, nach gängigen Definitionen aus der Softwaretechnik ist sie dann defekt. Dieser Defekt (fault) kann (muss aber nicht) zu einer Fehlfunktion (failure) führen.
Bzw. was ist denn für dich eine defekte Software?
Das engl. Wort „Bug“ als Synonym für Programmfehler
Logbuch-Seite des Mark II Aiken Relay Calculator mit dem ersten Bug (1947)
Das Wort „Bug“ wurde schon im 19. Jahrhundert für kleine Fehler in mechanischen und elektrischen Teilen verwendet. Knistern und Rauschen in der Telefonleitung würden daher rühren, dass kleine Tiere („Bugs“: engl: Käfer) an der Leitung knabbern. Edison schrieb an seinen Freund Tivadar Puskás, den Erfinder der Telefonzentrale und Gründer einer Telefonzeitung einen Brief über die Entwicklung seiner Erfindungen, in dem er kleine Störungen und Schwierigkeiten als „Bugs“ bezeichnete. „Der erste Schritt [bei all meinen Erfindungen] ist ein intuitiver Gedanke, der in einem Ausbruch kommt, doch dann tauchen Schwierigkeiten auf - das Ding funktioniert nicht mehr und [es ist] dann, dass "Bugs" - wie solche kleinen Fehler und Schwierigkeiten genannt werden - sich zeigen.“) Edison ist zwar nicht Erfinder, aber immerhin Kronzeuge für eine schon damals kursierende Neuschöpfung.
Die Verknüpfung des Begriffs mit Computern geht möglicherweise auf die Computerpionierin Grace Hopper zurück. Sie verbreitete die Geschichte, dass am 9. September 1945 eine Motte in einem Relais des Computers Mark II Aiken Relay Calculator zu einer Fehlfunktion führte. Die Motte wurde entfernt und in das Logbuch geklebt mit den Worten „Das erste Mal, dass tatsächlich ein ‚Käfer‘ gefunden wurde.“. Die Legende von der Begriffsfindung hält sich hartnäckig, obwohl die Logbuch-Eintragung gerade auf die frühere Verwendung des Begriffs hinweist. Zudem irrte Grace Hopper sich hinsichtlich des Jahres: Der Vorfall ereignete sich tatsächlich am 9. September 1947. Die entsprechende Seite des Logbuchs wurde bis Anfang der 1990er Jahre am Naval Surface Warfare Center Computer Museum der US-Marine in Dahlgren, Virginia, aufbewahrt. Zurzeit befindet sich diese Logbuchseite mit der Motte am Smithsonian Institute.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Progra....E2.80.9C_als_Synonym_f.C3.BCr_Programmfehler
Oh fein, da kann einer Wikipedia Rezitieren, war das schwer und Anstrengend? Muss man dafür ein Abitur haben?
