Zalman 9700 - bewegt sich nicht!
LMINY
Aug. 2007
mein Zalman 9700 bewegt sich nicht. Hab den Lüfter
heute in ein Antec P180 gebaut, der Lüfter "tippt"
immer nur an, dreht sich aber nicht.
Stecker ist richtig - Cpu-Fan.
Motherbord ist GA-P35-DS3R.
Habe testweise den Boxedlüfter angeschlossen - dreht
sich auch nicht.
Im Bios wird eine CPU Temp zwischen 25-27°C angezeigt.
falls das möglich is, steck den ma woanders auf und guck NUR dort, ob der sich normal dreht. ansonsten wenn beide lüfter nisch gehn, dann is das board an der stelle fürn popo :(
MfG
nein er muss die lüftersteuereung nur ordentlich einstellen, handbuch hilft ;)
Da die Lüftersteuerung immer auf Auto steht, geht der lüfter erst bei einer höheren Temperatur an.. Belaste dein PC mal mit Prime95 und achte auf die Temps. Wenn ab 45 Grad der Lüfter nicht an ist, ist der mainboard kaputt (zumindest der eine Anschluss)..
Versuche den Lüfter mal an einen anderen Lüfterport anzuschließen!
uiuiui, ich glaube diese woche haben die alle keine lust :D
ich hatte gestern GENAU das gleiche problem, hatte die beigelegte lüftersteuerung angeschlossen, aber schon längere zeit, aber gestern wollte er einfach nicht, hab ja fast das gleiche mb wie du...
ich hab das problem gelöst indem ich den einfach wieder automatisch vom mainboard steuern lassen hab...;)
mfg Flori15
wenn du die lüftersteuerung des zalman kühlers daran hast musst du einfach nur im bios die boardeigene lüftersteurung auf [disabled] stellen.
war bei mir genauso.
mfg
