Zalman VF-900 cu auf hd4870?
Janniator
Juli 2008
hi
wie der titel schon sagt passt ein vf-900 aufne hd4870 weil auf der hersteller seite steht nur die hd4850 aber die platinen unterscheiden sihc doch kaum von den bohrungen oda?
und wenn der passt reicht die kühlleistung??
Meiner Meinung nach ist die Kühlleistung bei annehmbarer lautstärke nichtmal für die 4850 ausreichend.
Und der Standardlüfter der 4870 sollte allemal besser sein als der Zalman. Vor allem, weil er die warme Luft direkt aus dem Gehäuse pustet, und so die anderen Komponenten nicht zusätzlich belastet werden.
Die 4850 wird mit dem VF900 locker gekühlt, 50°/70° warens bei mir mit niedrigster Drehzahl.
Die 4870 würde den Chip wohl noch gerade so kühlen, mit hoher Drehzahl wohl auch ohne Probleme, nur werden dann die Spawas sehr schlecht gekühlt, ist auch beim S1 so, am besten wäre es da auf einen Komplettkühler zu warten, falls da einer kommen sollte.
Der Chip sollte akzeptabel kühlbar sein, aber bei den SpaWas wäre ich mir nicht so sicher.
Da diese nicht über einen Temperatursensor verfügen, kann es schnell zu einem Kollaps kommen, auch wenn die GPU noch so kühl ist - aber viele kapieren das einfach nicht.
So sind schon mehr Karten mit einem alternativ Kühler über den Jordan gewandert, als die Standardausgabe. Das würde mir wohl zu denken geben, wenn ich an deiner Stelle wäre ;)
ja stimmt schon aber reicht es nciht wenn man da ramkühler drauf klebt ich meine is doch sicherlich besser als das jetzt so ein ram block oda??
die bringen nicht sehr viel weil sie außerhalb des Luftstroms des kleinen Lüfters des VF-900 liegen der ja nur nach unten bläst und ohne direktem Luftstrom können diese kleinen Ramkühler die Wärme nicht besonders gut an die umgebende Luft abgeben
Passen tut er, aber selbst im offenen Testbetrieb ist er für eine HD4870 nicht geeignet - die SpaWas verglühen. Eine HD4850 hat er bei 30° Raum-Temp bei 5v noch auf knapp 80° gehalten, der leichte Luftzug hat auch bei 30min FurMark die SpaWas noch kühl genug gehalten.
cYa
hmm na dann bringt das ja wohl nichts na toll dann wird ads wohl nichts mit ocen bevor kein ordentliches prog für die rasu is-.-
