ZOTAC GTX 1080 Mini dreht nicht unter 2200 U/min
blauescabrio
März 2015
Moin!
Ich habe mir für ein älteres System, das bislang nur über iGPU verfügt, eine ZOTAC GTX 1080 Mini besorgt. Laut Vorbesitzer wurden Wärmeleitpaste, Pads und Lüfter bereits getauscht. Finde ich gut, muss ich das nicht mehr machen. Temperaturen sehen so weit auch gut aus. Einziges Problem: Die Lüfter drehen nicht unter 2200 U/min, was ziemlich lärmbelastend ist. Eigentlich sollten es im Leerlauf nur 1100 sein. Kann das daran liegen, dass es sich um Lüfter aus dem Zubehör handelt und die sich nicht richtig regeln lassen? Und gibt es da irgendeinen Weg aus der Bredouille?
Es gibt Software mit der man die Lüfterkurve anpassen kann. Schon mal ausprobiert?
Ja. Damit kann ich zwar bis auf 37 % runterregeln, was der Minimalwert aus dem BIOS ist, aber dabei drehen die Lüfter immer noch mit beeindruckenden 2260 U/min.
Dann sind da einfach falsche Lüfter drauf.
3 Möglichkeiten hast:
Damit leben, Original Lüfter montieren oder Ghetto Mod.
37% als Minimum Wert.. holy. Ich würde auf Ghetto Mod umbauen und die Lüfter über das Mainboard regeln. Fan Control scheinst du ja schon zu nutzen.
Ich hab auch ne Zotac Mini. Da gibts im BIOS der Grafikkarte ein festes Minimum das die untergrenze für PWM Regelung ist. Es kommt halt immer drauf an was man für Lüfter verbaut.
Kleiner Tip: Standardlüfter ersetzen durch:
https://geizhals.de/silverstone-air-slimmer-90-sst-as90b-a2775117.html
Dazu braucsht du noch
https://geizhals.de/phobya-pwm-fan-adapter-fuer-vga-luefter-a1504074.html
https://geizhals.de/phobya-4-pin-pwm-y-kabel-81137-a1714046.html
Oder alternativ sog. Scotchlok Klemmen verwenden.
Die 1070Ti/1080 Mini waren bei mir auch mit min. Drehzahl sehr laut. Da ist mit Software nix zu machen. GhettoMod oder ausharren bis zur nächten GPU
Ich hätte schon gerne originale Lüfter oder zumindest welche, die den originalen entsprechen. GhettoMod fände ich nicht ganz so schön. Habe gerade mal nachgeschaut. Die hier sind zur Zeit installiert:
Dass die Karte relativ laut ist, weiß ich aus zeitgenössischen Testberichten, ist also nicht das Problem. Nur mit 2200 U/min ist sie halt noch mal deutlich lauter, als sie es eigentlich sein müsste. Also versuche ich mal, andere in Originalbaugröße zu bekommen. Oder ich versuche einfach mal, einen Vorwiderstand in die Leitung zu löten. Bei Noctua besteht so ein Silent-Adapter ja auch nur aus einem Vorwiderstand in einem Schrumpfschlauch.
