MrHugelberg
- Sep. 2010
Hallöchen liebe CB Community,
ich hab länger überlegt ob ich wirklich einen eigenen Post aufmachen soll, da es diese in derselben Art nun ja schon zu Hauf gibt und durchgekaut wurden. Es ist nun aber nicht so, dass ich mich nicht schon umgeschaut und alleine versucht habe die Ursache(n) zu finden.. Ich bin zig Threads von Forenmitgliedern durch, die ähnliche Probleme hatten. Nur leider gab es entweder gar keine Lösung für das Problem oder die Lösung trifft nicht auf meines zu. Daher habe ich mich nun doch entschlossen euch einfach nach Hilfe zu fragen bzw Meinungen einzuholen.
Nun zu meinen Problem: Ich habe schon seit einer ganzen Weile das Gefühl, dass mein Rechner zu viel Saft aus der Steckdose saugt. (Idle 110-115W. Teillast 150,160 und beim Youtube schauen dann gerne bis auf über 200W hoch wenn die CPU mal taktet ohne groß etwas zutun zu haben)
Ich habe nicht gerade ein Energiesparenes Setup und der Kasten ist auch gut bestückt bzw von der Hardware her eher Stromhungrig und auch Dinge wie viele SSDs/HDDs und oder Lüfter summieren sich sicher schnell, klar, aber trotzdem erscheint mir das zuviel sein. Vorher steckte in denselben System ein r5 3600 und da hat mir mein Messgerät bereits 90-100W im Idle angezeigt. Beim Surfen bzw Teillast lag der Verbrauch dann bei ca 110W-120W. Nun habe ich einen 5950X verbaut und dieser hat nun nochmal gut 30-40W raufgepackt, daher muss Ich nun endlich mal der Ursache auf den Grund gehen.
Was ich defintiv schonmal sagen kann ist, dass durch die 6900XT bzw mein 144Hz Monitor mal eben +30W ausmacht, da sich der Mem Clock dann nichtmehr runtertaktet. Aber das scheint ja leider bei RX Karten seit Jahren "normal" zu sein.
Eine RTX 3070 hat auf 144Hz ungefähr -25W weniger verbraucht im Vergleich.
Idle:
Teillast/Chrome = +20W ca
Beim Spielen bin ich bei 480 - 510W
Cinebench 270W
Alle der Arctic P14 (5x) und Silent Wings 3 (3x140mm) Lüfter lassen sich leider nicht ausschalten, da diese an der be quiet Lüftersteuerung hängen. Daher laufen alle mit 770-800rpm.
Der Screenshot wurde während ich meine BIOS Einstellungen geladen und Chrome offen hatte gemacht.
Nun ist meine Frage, ob diese Werte noch im Rahmen oder einfach viel zu hoch sind? In Reviews lese ich immer wieder, dass ein 5950X System im Idle so ca 60-70 verbraucht. Die haben wohl aber auch nicht die Menge an Laufwerken und Lüfter verbaut. Trotzdem fällt es mir irgendwie schwer zu glauben, dass das alles 50-70W bei mir ausmachen soll. Die einfachste Lösung wäre wohl das ganze Zeug mal abzuklemmen und wirklich zu überprüfen, was das ausmacht, aber dazu bin ich bislang nicht gekommen.
Schonmal Danke fürs Lesen :-)
Edit: die PBO Werte sind Quatsch. Hatte es auf Auto. Wenn auf Enabled kommen gut 100W in CB20 dazu.
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5950X
- Arbeitsspeicher (RAM): 4x16GB G.Skill @3800 CL16-16-16-32 angepasste subtimings, 1.45V (SOC, VDDG nicht angefasst, daher auto)
- Mainboard: X570 Aorus Master AGESA 1.2.0.0 Beta BIOS
- Netzteil: 1000W be quiet Dark Power p11
- Gehäuse: dürfte wohl egal sein, aber es ist ein dark base 900 mit 2 angeschlossenen RGB Leisten, die jedoch im BIOS deaktiviert sind.
- Grafikkarte: 6900XT (mit 3070 war es etwas weniger Verbrauch, aber trotzdem viel )
- PCIe Steckkarte(n): Elgato 4k60 Pro capture card
- HDD / SSD: 3x NVMe und 3x SATA SSDs
- ein Haufen Lüfter.. 2x auf'm Noctua D15, 1x 120mm, 8x 140mm arcitc P14. RGB zeug hab ich nicht
- PBO komplett deaktiviert, CMOS Reset und auf standard laufen lassen
- die Lüfter, die sich ausschalten lassen, abgedreht und die, die sich nicht ausschalten lassen auf min. RPM laufen lassen
- verschiedene Windows Energiepläne probiert unter anderem den von sz hier aus dem Forum
- den Verbrauch mit 2 verschiedenen Messgeräten überprüft (HS110 WLAN Steckdose und ein 0815 Messgerät Modell GT-PM-03)
Idle:
| 60Hz | 144Hz | |
| CMOS reset + PBO aus | 95W | 126W |
| XMP + PBO aus | 110 | 140W |
| PBO aus + RAM OC 3800MHz | 111/112W | 142W |
| PBO an + RAM OC 3800MHz | 115 - 125W | 145 - 150W (häufig Sprünge) |
Cinebench 270W
