Jackery IFA Fireplace
Mobile
Zu hoher v core beim e2140
Nikwalter
Nov. 2007
Also hab mir übergangsweise den obengenannten cpu geholt und wollte gleich ans übertakten, 1,6 ghz standart, 3ghz erster versuch. alles einwanwandfrei, 3,2 cpu schreit nach mehr v core..um ein schritt erhöht alles ok.
Dann check ich bei everest und cpu-z die werte und sehe über 1,6 volts!
obwohl im bios viel weniger drin ist, geh ich wieder auf standart und schon wieder 1,6 volts...
cpu-z und everest sind aufm neusten stand und alle andere software auch!
System im Sysprofil unten!
Ich meine auch ohne OC den 1,6 Volt sind etwas zuviel max 1,4 Volt und bei 3,2 sollten 1,37 locker reichen
Ihr habts nicht ganz verstanden:
Egal oc oder nicht cpu-z und everest zeigen mir ein v core ab 1,6 volt an.
Im bios sind nur 1.2xx und uGuru zeigt auch etwa 1,25 an...
Kann ja nicht cpu-z ignorieren...
Und was tun wenn der prozi bei 3,2 ghz schluss macht?
Hab laut BIOS 1,25 volts, aber wenn ich mit den megaherz höcher gehe (3,3 oder aufwärts) oder den v core höcher oder niedriger stelle starten windoofs net...
sysprofile, sowas wie Mb, und Bios Revision
Mehr Infos
Ist doch ein abit x38 quadgt, der q6600 war früher drin das system ist gleich!
Hmmm... Prinzipiell vertraue ich CPU-Z und das was die Proggis unter Windows sagen, aber in deinem Fall muss das ein Auslesefehler sein... Was hastn da für Temps bei 1.6V? Achja und lass den PC so keinesfalls lange laufen bevor du dir nicht sicher bist! 1.6V sind derbe!
