Zu wenig Leistung - neuer PC
Overfl0w
Cadet 1st Year
Jan. 2009
vor 3 Wochen ist endlich mein neuer PC angekommen:
MB: Gigabyte GA-MA770T-UD3P, AMD 770
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box, Sockel AM3
Ram: 4GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-10667U CL7
Graka: ATI Radeon HD 5800 Series
OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit
Netzteil: Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt
Nun habe ich folgendes Problem, der Rechner hat zu wenig leistung. Spiele ruckeln alle samt und ich komme nur selten über 20FPS. Treiber sind alle aktuell, BIOS habe ich bereits geupdatet.
Heute mit 3D Mark einen Test gemacht und ich erreiche lediglich 14236 3DMarks.
Vielleicht hat jemand einen Tip, was ich noch prüfen bzw. machen kann damit die Mühle ihre ganzes potenzial zeigt.
Danke
Overfl0w
Spiel mehr Spiele, 3DMark taugt nix.
Hast du die Temperaturen schon gecheckt? (CPU, GPU) Evtl hast du ja ein Hitze-Problem!?
windows neu aufgesetzt?
alle treiber? -cpu/chipsatz/graka/directx?
Treiber aktualisieren, und zwar nicht die von der CD/DVD sonder direkt von der Herstellerseite die neuen.
Welche Grafikkarte steckt denn genau drin ?
lad dir doch mal bitte den Benchmark
Maxx Pi
runter und teste deine CPU mit dem 1M Stufe.
& poste es hier rein! Würd mich interessieren ob es an deine CPU liegt...
also erstmal was für ein 3dmark ist das vantage oder 06er?
läuft dein sys gpu/cpu @stock oder ist was übertaktet?
welche 5800series ist das,eine 5850 oder eine 5870 ?
zu den games,
poste doch bitte mal deine catalyst treiber version und einstellugen.
und vielleicht noch als beisbiel ein game wo das mit den niedrigen fps vorkommt,
und hierzu die ingame einstellungen.
welche auflösung?
welchen virenscanner hast du ?
edit: naja hier sind weniger antworten als fragen ;)
@GrayFoxHard
Temperaturen sind alle i. O.
@Nick.Name
Treiber sind alle aktuell von der jeweiligen HP.
@BigWorm48
Es handelt sich um die 5850
@Johnny_Boy
@herranders
3dmark 06, nichts übertaktet alles stock - 5850 - Catalyst Version habe ich die 3.0.762.0 - Spiele hauptsächlich WoW, dort habe ich alle Einstellungen auf gering.
Auflösung ist 1280*768
Virenscanner benutze ich AntiVir
Stell die Energiespareinstellungen von Windows auf Höchstleistung bzw dreh Cool & Quiet im Bios ab.
WoW.. läuft soweit nun ^^ werde es noch ausgiebig testen aber scheint daran gelegen zu haben.
Erstmal vielen Dank an alle für die schnelle und ausführliche hilfe
warum soll er denn C&Q ausschalten und auf höchstleistung gehen?
es genügt doch vollkommen bei den energiespareinstellungen auf "ausgeglichen" zu gehen
und hier den wert für die cpu min. 20% und max.100% zu setzen.
@Mazda Speed
oder läuft deine cpu die ganze zeit auf 4,4Ghz :D
@Overfl0w
ok denke da es der 3dmark06 ist sind die punkte in ordnung,
der 06er ist ziemlich cpu lastig,
und deine cpu läuft @stock mit 3Ghz,
ich habe bei 3,8Ghz so um die ~20000 punkte.
beim vantage würde deine 5850 mehr zur geltung kommen.
das hat nichts mit dem ruckeln bei den games zu tun,
vielleicht hast du im catalyst AA und AF hoch eingestellt,
und AA auch noch auf edge-detect,
stell doch mal alles auf anwendungsgesteuert,
und im game auch erstmal ohne AA und AF.
und der antivir soll auch nicht der beste sein wenn es ums zocken geht.
Weil C&Q bzw Windows manchmal zu dumm ist um zu erkennen das man Spielt und die CPU dann permanent oder phasenweise auf 800 statt 3200 Mhz rennt.
Meine rennt im Alltag auf 4,2 Permanent und wenns drauf ankommt geh ich bis 4,4 rauf.
Das ist meine Art von C&Q ;)
Ich investier nicht Geld und viel mehr Zeit ins OC, das ich mich dann ärgern muss wenn ich was öffnen möchte und die CPU schleicht mit 800.
ok das ist natürlich ein argument.
also bei mir unter vista funzt das einwandfrei.
habe halt noch im autostart K10stats laufen,
damit nicht nur der cpu takt/spannung gesenkt wird,
sondern auch die übertaktete NB takt/spannung.
