Zucken des Bildschirms?
Holodan
Commodore
März 2004
Ich stelle seit geraumer Zeit ein Zucken des Bildschirmes fest. Damit meine ich ein schnelles Verziehen, des angezeigten Bildes und kurzes Flackern. Es ist, als ziehe sich das Bild nach innen und dann zurück, nur in millisekunden.
Meint ihr das Liegt an der Grafikkarte, die langsam kaputt geht, oder am Monitor?
Hab ich auch....
Aber ganz selten.
Wie alt ist dein Monitor ? Meiner ist ca. 3 Jahre (17" Röhre :lol: ).
Ich hab das bis jetzt auf den Moni geschoben. Altersschwäche ?! Aber vielleicht hat jemand ja ne Erklärung parat.
[EDIT]
Bei mir zuckt der Monitor meist nur in irgend einer Ecke. Also nicht der ganze Moni zuckt sondern nur ein Teil von ihm. Vielleicht erschrickt er sich ja kurz, wenn er mich sieht. :lol:
habt ihr tv-geräte oder sonstige magnetische sachen in der nähe? ^^
@ depudee: 15" röhre von targa, ca 10 jahre alt :evillol:
ja du das kann sein :freak: :D
hm...stell mal das funktelefon weg, vllt liegts daran
dieses Problem hatte ich auch. Bei meiner alten 17" Röhre hat sich das Bild immer kurz verzogen, wenn ich im Startmenü auf Programme gegangen bin.
Seit ich einen TFT habe, ist aber wieder alles in Ordnung.
@Holodan:
Das dürfte vermutlich ein Fehler des Monitors sein.
Den Effekt kenne ich von eine FS-Bildröhre.
Er deutet auf ein kurzfristiges Zusammenbrechen der Hochspannung in der sog. Kaskade hin.
Die Spannung (mehrere tausend(!) Volt muss konstant gehalten werden und Schwankungen machen sich eben dadurch bemerkbar, dass der Elektronenstrahl kurzzeitig abreißt und die Bildaussetzer verursacht.
Möglich, aber eher selten ist ein Wackelkontakt in der Netzzuleitung und/oder der Steuerleitung vom Rechner zum Monitor. Hierbei müsste aber das Bild zur Mitte des Schirmes in sich zusammenfallen und wieder aufbauen.
Mal bei beidseitig getrennten Leitungen sowohl die Steckkontakte der Kabel als auch die der Stecker säubern und testen ob sie noch fest sitzen, ggfs. vorsichtig zusammen/ auseinanderbiegen (natürlich vorher "Karre aus und Stecker aus der Dose":evillol: ).
Reparatur des Monitors ist möglich, aber sicher bei den heutigen Neupreisen nicht mehr rentabel.
Hoffenlich ist es nur ein Wackelkontakt.
Nachtrag: @Holodan:
Hallo, ich hatte übersehen, dass Du den "Bildzusammenbruch- und aufbau zur Mitte" in Deinem Post bereits erwähnt hattes, dann könnten es wohl doch nur"wackelnde Kontakte" sein!
Gut Test,
Schon mal den Monitor entmagnetisiert?
Das hatte mal mein SyncMaster von Samsung!
Einmal "degaussed" (--> entmagnestisiert ;)) und der Spuk war schon wieder vorbei! :D
Könnte helfen! :)
Hoffe eure Monitore haben diese Funktion da dies viele nicht haben!
Aber zu der FB Community hab ich ja Vertrauen dass sie sich keinen Mist kauft! :lol:
Danke für die vielen Antworten! :D
Also mir fällt gerade ein, dass der Monitor (Novita 17", 3 Jahre alt) erst seitdem ich mein Z-2300 Soundsystem von Logitech habe so zuckt. Die Lautsprecher stehen direkt daneben. Schadet das dem Monitor? Ich hab leider keine Möglichkeit die woanders hinzustellen.
nimm bei denen mal den strom weg
danach solltest du mehr wissen ^^
Äußere Einflüsse von LS-Systemen -auch aktive- auf Monitore können entstehen, sind aber wegen der ausreichenden Abschirmung der Röhren wohl äußerst selten.
Meine beiden Aktivboxen stehen direkt rechts und links (ca. 5 Millimeter entfernt) neben dem Monitor und haben noch keinerlei Störungen hervorgerufen.
Wenn das Magnetfeld der Lautsprecher Bildverzerrungen verursachen würde, wäre das Abschirmsystem der Bildröhre ausgefallen. Das macht sich aber dann durch Bildverzerrungen bemerkbar.
Der Hinweis von Twisterking ist ein guter Tipp, um das evtl. intakte oder defekte Entmagnetisierungsvermögen des Monitors zu testen.
Bei dem Monitor (3 Jahre alt) dürfte diese Einrichtung auch schon vorhanden sein.
Hallo erik74,
deine Ausführungen sind gut und schlüssig, aber...
Ist es nicht so, dass ein Monitor nicht abgeschirmt ist, sondern in der Regel die Lautsprecherboxen. So war jedenfalls mein bisheriger Wissensstand. Soll also heißen das Boxen von billig Herstellern immer diese Verzerrungen hervorrufen und qualitativ hochwertigere Produkte eben nicht ?! Völlig unabhängig vom Monitor ?!
Entmagnetisieren hab ich schon versucht. Hat nichts gebracht. Im Moment sehe ich auch keine Störungen, Musik läuft. Sie treten nur manchmal kurz auf.
@THE DUPUDEE
Zum Thema Abschirmung/Magnetfeldstörungen:
Wenn von Lautsprechern Störung ausgehen sollten, machen sie sich dadurch bemerkbar, dass das Bild verzerrt wird und/oder farbliche Fehler entstehen (der Elektronenstrahl trifft nicht mehr die richtigen Punkte der Lochbildmaske auf der Frontseite des Bildschirms).
Die Fehler treten dann aber nur in der Nähe des Lautsprechers auf und, sie sind permanent vorhanden.
(Die "Löcher und Farbpunkte" kann man sehr gut mit einer Lupe auf einem weißen Bildschirm sehen)
Da aber fast alle Lautsprecher, die heute in Boxen eingebaut werden, industrieseitig bereits mit (mindestens) Kompensationsmagneten ausgestattet sind, tendiert das Störmagnetfeld, das vom Ringkernmagnet des Lautspreches ausgeht, fast gegen null. Deshalb habe ich das Thema Entstörung von Lautsprechern nicht für so wichtig genommen.
Ob jedoch bei Billigboxen in punkto Abschirmung genügend Vorkehrungen getroffen werden, wage ich zu bezweifeln. Aber, wie schon gesagt, ein guter Monitor ist dagegen "immun".
Ein einfacher, aber wirkungsvoller Test, ob die Magnetfeldabschirmung des Monitors intakt ist, hat mir mal ein Elektrotechniker vorgeführt:
Einen Permanetmagnet langsam in die Nähe des eingeschalteten Bildschirms führen und sehen, ob das Bild verzerrt, oder die Farbe sich verändert.
Eventuelle Veränderung deuten auf einen Defekt der Abschirmung hin.
Die Folgen der Magnetisierung kann man mit der Entmagnetisiereinrichtung des Monitors wieder beseitigen.
Natürlich kann ein "Riesentieftöner" mit mehreren "Kilowattchen" direkt neben einem Monitor plaziert, denselben in die ewigen Jagdgründe schicken, das ist keine Frage.
Deshalb wird z.B. auf Bühnen, mit grossen Systeme ein Riesenaufwand diesbezüglich betrieben, denn da stehen unter anderem einige Monitore rum. Und ein implodierender Monitor kann lebensgefährlich Folgen auslösen.
Würde sagen, das "zucken" sind die ersten Zeichen für das baldige ableben. Kenne diesen Effekt exakt von meinem letzten 19' CRT. Zuerst trat es nur selten auf, dann immer öfter und eines Tages war das Bild nach dem einschalten nur noch am zucken. Aus und vorbei. Bei den heutigen Preisen für Neugeräte wäre eine Reparatur Blödsinn.
