Mobile
Zugriff auf Freigabe mit PDFs dauert ewig
ynfinity
Jan. 2006
ich habe be folgende Situation :
3 Clients mit Windows 7 einen Server mit Windows Server 2008 R2 sowie einen Netzwerkdrucker/Scanner/Kopierer/Fax.
Der Scanner/Fax legt die empfangenen Daten automatisch auf dem Server als PDF ab. Auf diese Daten greifen die Clients via Netzwerkfreigabe zu.
Das funktionierte bisher auch immer ohne Probleme.
Seit kurzem tritt aber das Problem auf, wenn man auf den Ordner zugreift und es sind durch Fax/Scanner seit dem letzten Zugriff neue PDFs dazugekommen, das dann beim umbenennen oder öffnen erstmal minutenlang im Explorerfenster in der Adresszeile der Balken von links nach rechts läuft.
Bei älteren Dokumenten, wo dieser Vorgang schon einmal passiert ist, tritt das Problem nicht auf. Nur bei neuen Dokumenten einmalig beim ersten Zugriff.
Software wurde keine neue installiert. Aber irgendwas muss da ja ablaufen was eine Weile dauert. Da das Netzwerk an sich mit allem anderen ohne Probleme läuft, denke ich das es ein Software Problem ist.
Hoffe jemand hat eine Idee was das Problem sein könnte.
Mfg YnfinitY
Hast du die Freigabe auf dem Server als Netzlaufwerk gemountet?
Die bereits abgerufenen Daten liegen dann als Cache auf deinem PC, für die neuen Daten muss erst mal die Festplatte auf dem Server anlaufen. Könntest vielleicht die Energiespareinstellungen ändern wodurch die Festplatte erst nach ner Stunde oder so abschaltet.
Ja ist als Netzlaufwerk gemountet. Mit den Energiespareinstellungen hat es nichts zu tun. Wenn ich einen Scan mache und darauf zugreife kommt wenn ich 5min später noch einen machen genau dasselbe.
Hast du in der Freigabe auf dem Server mal die "Offline Einstellungen" deaktiviert - die ist standardmäßig an.
Glaub nicht, werde ich aber nachher direkt mal testen.
hat wie erwartet nichts gebracht. Mal tritt der Fehler auf mal nicht. Habe grad testweise 5 Scans gemacht und dann nur testweise die PDFs auf der Freigabe umbenennen wollen. Bei den ersten beiden ging sofort, beim 3. und 4ten freezed wieder für 10sekunden das Fenster mit "keine Rückmeldung". Währenddessen kann ich aber ansonsten alles an dem PC machen, auch per Explorer auf anderen Laufwerken browsen.
Werde mal den Switch testweise tauschen, hab keine wirkliche Idee mehr was es sein könnte. Geschwindigkeit im LAN ist so wie sie sein sollte, und auch große Dateien kopieren geht ohne größere Schwankungen oder Abbrüche.
