TeamViewer Motive 3
Zur CPU passende Grafikkarte
Bertso
Dez. 2008
Gibt es irgendwo ein Vergleich oder Auflistung, welche Grafikkarte für welche CPU geeignet ist und wann z.B. CPUs oder Grakas ausgebremst werden?
Wenns geht für alle zu Zeit vorhanden CPUs und Grafikkartenchips.
CPUs und Grakas bremsen einander nicht aus. Ob ein Spiel ruckelt oder nicht hängt davon ab, ob beide die jeweiligen Anforderungen erfüllen. Höhere Einstellungen gehen hauptsächlich zu Lasten der Grafikkarte. Deshalb ist die Frage nach einer "passenden" CPU unsinnig. Entweder die CPU reicht für das entsprechende Spiel aus oder nicht. Wenn sie ausreicht, ist es egal wie hoch du die Grafikkarte und die Grafikeinstellungen wählst, die CPU wird nicht mehr zu Rucklern führen. Die CB-Tests zeigen das: https://www.computerbase.de/artikel...ii-x3-420-test.1081/seite-19#abschnitt_crysis
Anscheinend reichen für die meisten Spiele Dual-Core-CPUs die in Richtung 2,8 GHz gehen. Man weiß, dass GTA IV eine Ausnahme ist, hier sollte man eine CPU mit 3 oder 4 Kernen wählen. Far Cry 2 soll in bestimmten Szenen eine Menge KI-Berechnungen durchführen und mit einer Multi-Core-CPU besser bedient sein.
Man könnte also sagen, dass eine Quad-Core-CPU mit 2,8 GHz oder mehr zu einem Spiele-Rechner passt. Davon passt sie genauso gut zu einer 9800 GTS wie zu einer 5870X2. Damit die stärkere Grafikkarte sich lohnt brauchst du eben hohe Einstellungen und eine hohe Auflösung. Aber wenn du Einstellungen findest, bei denen du sie voll ausnutzt, dann brauchst du immer noch keine stärkere CPU dafür als für Einstellungen bei denen du die 9800 GTS voll ausnutzt.
Weiß nicht, finde den Thread eher kein bisschen hilfreich in diesem Punkt. Der empfiehlt zum Teil CPUs die sehr schwach sind um zu zocken (AMD Athlon x2 mit 2 GHz O.o) und da hilft es auch nicht, dass er die nur für die schwachen GraKas empfiehlt, die würden nämlich einige Spiele mit stärkerer CPU trotzdem ruckelfrei darstellen. Andererseits empfiehlt er überhaupt keine Athlons X2 mehr bei den stärkeren GraKas obwohl sie bei keinem Spiel ein Ruckeln verursachen.
