Zusätzliche Lüfter im Gehäuse empfohlen?
Penicillin
Feb. 2010
habe folgendes System (ohne GPU) zusammengestellt:
CPUIntel Core i7 11700K 8x 3.60GHz So.1200 WOFhttps://ark.intel.com/content/www/d...1700k-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
MainboardGigabyte Z590 AORUS ELITE AX ATX - LGA1200-Sockelhttps://www.gigabyte.com/Motherboard/Z590-AORUS-ELITE-AX-rev-10#kf
RAM32GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kithttps://www.gskill.com/specification/165/185/1567584227/F4-3200C16D-32GIS-Specification
Casebe quiet! Silent Base 802 Big Tower ohne Netzteil schwarzhttps://www.bequiet.com/de/case/2049
Coolerbe quiet! Dark Rock Pro 4 Tower Kühlerhttps://www.bequiet.com/de/cpucooler/1378
Power850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinumhttps://www.bequiet.com/de/powersupply/1767
Ich frage mich nun ob die inkludierten Gehäuselüfter reichen oder ich besser sowas wie:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Pure-Wings-2-140mm-PWM-High-Speed_1292436.html
https://www.mindfactory.de/product_...z--140mm--5er-Pack--ACFAN00138A-_1388097.html
dazu bestelle?
Wenn nur die aufgezählte Hardware drin ist reicht auch locker ein Gehäuselüfter.
Ich würde einfach schauen wie es nach möglichen einbau einer Grafikkarte aussieht mit den Temperaturen und dann noch was zusätzlich einbauen
Die inkludierten reichen voll und ganz. Mit mehr kannst du vielleicht noch 1-2 Grad an einzelnen stellen herausholen. Spüren wirst du das aber eher nicht
Reaktionen: Penicillin und Zynicus
Das entspricht genau meinen Erfahrungen, nachdem ich bei meinem Fractal Design Define R6 den Deckel aufgemacht und dort zusätzlich zu den drei serienmäßigen Lüftern einen weiteren ausblasenden eingebaut habe. (Mit einem R9 3900X und einer RX 6900 XT als Heizung.)
Hab auch das 802.
Die Pure Wings sind eigentlich in Ordnung.
Aber mich hat das Motor/Laufgeräusch gestört.
Wenn du etwas bessere Lüfter haben möchtest kauf die für 30e ein 5er Pack Arctic P14 PWM-PST.
Sind dann auch direkt 2 mehr .)
Wobei ich auch gesagt sein sollte: viel hilft nicht immer viel.
Das 802 hat mit der Mesh Front schon einen guten Airflow
Warum hat eigentlich noch keiner bei dem Aegis RAM aufgeschrien ? :D
Was für eine GPU soll denn ins System kommen?
RAM und Kühler würde ich nicht empfehlen ...
Vielen Dank für die Antworten. Also sind die inkludierten Lüfter ausreichend...
@PCTüftler
Zunächst soll eine RTX 2080, dann eine 3080 Ti rein. Was spricht denn gegen RAM und Kühler?
Irgendwie scheint das RAM Kit ja ein Griff ins Klo gewesen zu sein. Was ist denn so schlecht daran bzw. was könntest du als Alternative empfehlen?
Der RAM ist eine einzige Resterampe und man weiß nie welche Dies verwendet wurden > Ballistix würde ich hier empfehlen.
Der Kühler ist einfach zu teuer für das was der leistet, dazu extrem ausladend und die Montage ist auch nicht das Wahre > Fuma 2 würde sich hier anbieten.
Bestell den 5er Pack P14 dazu, bei einer 3080 Ti schaden zusätzliche Lüfter im Dach sicher nicht, die vorinstallierten PureWings würde ich dann auch gleich ersetzen.
Und achte beim Anschluss der Graka genau auf die Railbelegung vom Netzteil, PCIe 1 und 3 musst du hier nutzen und pro Kabelstrang natürlich nur einen 8 PIN.
Crucial Ballistix kosten ja 180 EUR... leider nur in rot, aber auch egal. Fuma2 sieht besser aus als der Dark Rock Pro 4 und ist preiswerter, den tausche ich dann auch.
Geh mit dem Crucial
Der Aegis ist wirklich resterampe…nur meiner nicht.
Der macht sogar ddr4-3600. :D
aber ich hatte Glück bei den Chips. Das ist nicht die Regel.
Okay habe jetzt @PCTüftler 's Tipps direkt umgesetzt. Bestellung ist raus.
RAM wurde durch Corsair Ballistix ersetzt und Kühler durch Scythe SCFM-2000 FUMA 2.
Vielen Dank an alle! :-)
Penicillin schrieb:
Corsair Ballistix
Na, ich hoffe nicht das Corsair den guten Namen der Ballistix klaut! :D
Die Riegel sind von Crucial und sind einer der wenigen Hersteller die wirklich auch selbst produzieren, gehört zu Micron.
Corsair und G.Skill zB. kaufen nur zu und kleben ihre Sticker drauf.
