Jackery IFA Fireplace
Mobile
Zusammenstellung auf Basis des 375€ Systems
monkeydude
Nov. 2012
Tag zusammen. Ich habe einen Pc auf der Basis der 375€ Gaming-Pc Zusammenstellung zusammengestellt.
System:
-http://geizhals.de/786349
-http://geizhals.de/758039
-http://geizhals.de/476985
-http://geizhals.at/de/837778
-http://geizhals.de/448398
-http://geizhals.de/576499
-http://geizhals.de/854871
-http://geizhals.de/605241
1. Preisspanne?
- 300-450€ ( das bisherige sollte locker in diesem Bereich liegen wenn ich mich nicht verzählt habe)
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?[/B]
- Aufrüsten will ich den Pc in frühestens zwei Jahren, wenn nicht sogar später.
3. Verwendungszweck?[/B]
- Der Pc soll hauptsächlich zum spielen genutzt werden.
3.1. Spiele
- Da ab und zu auf einem Fernseher gespielt wird, sollte eine Auflösung von 1920x1200 möglich sein (oder ist das auf der Basis zu viel Verlangt? )
- das ganze bei mittleren Einstellungen
- 1. Battelfield 3
- 2. Space Marine
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ob der Pc selbst zusammengebaut wird steht noch nicht fest. Jenach dem wie viel das bei MindFactory kostet es machen zu lassen.
- gekauft werden soll der Pc damit er zu Weihnachten angekommen ist.
Meine Abschlussfrage wäre eine Frage der Kühlung des Systems. Welche Lüfter wären dafür am besten geeignet und wie viele, welcher Größe sollten es sein?
Vielen Dank für die Hilfe schon eimal im Voraus.
Mit vielen Grüßen Monkeydude
1 120mm Silentwings Lüfter sollte reichen.
Die Grafikkarte ist relativ schwach aber sollte eigentlich klargehen.
junge, junge das gin ja schnell mit einer Antwort :D.
Danke für deine Hilfe.
Gäbe es noch eine Grafikkarte die in der Performance besser ist, den Rahmen aber nicht sprengen würde?
BF3 auf 1920x1200 wird bisschen kritisch; Multiplayer erst recht. Warum nicht die AMD HD 7770? Die ist deutlich potenter als die GTX650:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-650-test.1889/seite-3
Ansonsten würde ich die 550€ Konfiguration nehmen und dann eine AMD HD 7770 nehmen:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Dann wirst du nicht später beim Aufrüsten einer neuen Grafikkarte nicht durch das Netzteil limitiert. Zudem hast du eine wesentlich potentere CPU, die deine neue Grafikkarte (beim späteren Aufrüsten) noch ausreichend befeuern kann.
Würd auch eine Radeon HD 7850 1GB um ca. 150€ vorschlagen.
Würde auch zum X4 auf FM2 Basis raten, die Cpu ist schnell genug um aktuelle Grafikkarten zu versorgen. Dafür lieber mehr in die Grafikkarte investieren, denn die ist entscheidend für die fps in Spielen. Ein X4 mit 7850 bringt viel mehr als ein i3 mit 7770.
Und für FM2 wird es 2 weitere Cpu Generationen geben, bei Sockel 1155 ist hingegen die aktuelle die letzte.
Falls du BF3 im Multiplayer zocken willst, würde ich auf eine potentere CPU setzen. Hibble´s Vorschlag mit der AMD CPU/Mainboard Kombo war nicht schlecht. Wie die CPU-Leistung sich auf BF3 im Multiplayer auswirkt, kannst du hier sehen (Brauchst kein kyrillisch lesen; ganz nach unten scrollen):
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps/battlefield-3-armored-kill-test-gpu.html
Da wurde BF3 mit verschiedenen Grafikkarten und Prozessoren getestet. Ganz unten wurden verschiende CPUs mit der GTX690 (einer der leistungsfähigsten Grafikkarten auf dem Markt) getestet. Wie man sieht, darf man die CPU nicht vernachlässigen. Den Celeron, den du dir ausgesucht hast, der ist auf AMD Phenom II X2 550 Niveau.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe bis hier her.
Ich habe eure Vorschläge mal versucht unter zu bringen. Das System sähe dann wie folgt aus:
http://geizhals.at/de/602345
http://geizhals.at/de/842126
http://geizhals.at/de/846374
http://geizhals.de/810205
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p667497_120x120x25-be-quiet--SilentWings-Pure-1350U-m-18-5dB-A--Schwarz.html
Passt das so? Nach meiner Rechnung liegt das ja auch noch in meiner Preisvorstellung.
Reicht bei alldem ein einzelner 120mm Lüfter?
P.S.: GIbt es etwas wobei man bei der CPU-Kühlung achten muss?
Der Kühler ist bei der CPU dabei. Der wird wahrscheinlich nicht der leiseste sein, aber wenn es zu laut sein sollte, kannst du auch nachträglich einen für 15 € nehmen.
ok vielen danke Hibble.
Und die Zusammenstellung ist so wie sie nun ist oke, oder würdet ihr noch etwas verändern?
P.S: eine letzte Frage dann noch :D. Reicht die Größe von dem Gehäuse? Denn das ASRock FM2A55M ist ja größer wie das von MSI.
Ich würde einen http://geizhals.de/846121 als Cpu nehmen, der ist kaum teuer und ein wenig höher getaktet und man kann ihn, wenn es mal nötig werden sollte und/oder einem danach ist, deutlich übertakten. 4,5Ghz statt 3,2Ghz wären dann auch deutliche Leistungssteigerung. Und im Leerlauf verbraucht er nicht mehr als der 740.
Das Mainboard passt problemlos in das Gehäuse, das ist sogar für ATX Boards bis 30x24cm geeignet.
Ein Mainboard mit einem A55 Chipsatz würde ich nicht nehmen, da der doch deutlich beschnitten ist. Würde dringend zu einem A75 Chipsatz raten der unter anderem auch USb 3.0 und SATA 6Gb/s bietet. Wenn man bedenkt man müsste später extra Adapterkarten hinzu kaufen lohnen sich die 15€, die der A75 mehr kostet auf jeden Fall.
ASRock FM2A75 Pro4-M
Edit:
Da sowieso nur ein mATX Board verbaut wird würde ich das Gehäuse gegen das Sharkoon MS120, welches genau so viel kostet, USB 3.0 und zwei vorinstallierte Lüfter bietet.
Danke für den Tipp Timberwolf90, habe ihn zu Herzen genommen und jeweiliges ausgetauscht.
