Zusammenstellung -> eine runde Sache?
silent2k
Sep. 2004
Hi!
Ich suche für meinen Schwiegervater einen neuen Multimedia PC.
D.h. surfen, Emails, Videos gucken, Office etc.
Als Budget stehen 450-550€ + Windows zur Verfügung. Ich habe mal folgendes zusammengestellt:
CPU: Intel Core i5-3450S, 4x 2.80GHz http://geizhals.de/768250
Mainboard: ASRock B75 Pro3-M http://geizhals.de/759349
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 6450 (1GB Ram) http://geizhals.de/633332
Speicher: GeIL Dragon DIMM Kit 8GB (DDR3-1600) http://geizhals.de/757098
Gehäuse: AeroCool QS-200 http://geizhals.de/471340
Festplatte: Samsung SSD 830, 128GB http://geizhals.de/740867
DVD Brenner: LG GH24NS http://geizhals.de/493157
Netzteil: be quiet! Pure Power 350W http://geizhals.de/448398
Lüfter: 2x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm http://geizhals.de/535732
Lüftersteuerung: Xigmatek Mono Cool, Lüftersteuerung http://geizhals.de/592198
Eine weitere Datenfestplatte ist vorhanden 250GB Samsung SP2504C. Windows würde ich dann folgendes bestellen: http://www.ebay.de/itm/MS-Windows-7...da0b9b#ht_1082wt_1396&clk_rvr_id=372008043924
Was haltet ihr davon?
Für jegliche Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar! :daumen:
P/L ist doch ziemlich gut oder? Inkl. Versand bei der Hardware (würde ich dann möglichst bei den gleichen bestellen) bei ca. 550€ liegen + die verlinkte Windows 7 Version.
Gruß & besten Dank!
Silent
Die Windowsversion ist 32 Bit. Du brauchst 64 Bit!
Wieso nicht der I5-3450 (ohne S)?
Was soll die NVidia-Grafikkarte bringen?
Du hast eine Lüftersteuerung dabei, aber keinen eigenen CPU-Kühler?
Stimmt, habe die falsche Windows Version verlinkt, sollte natürlich eine 64 Bit Version sein!
http://www.ebay.de/itm/Windows-7-Ho.../170887523447?pt=Software&hash=item27c9b0ac77
Die Lüftersteuerung war jetzt für die Gehäuse Lüfter. Ok, ein CPU Lüfter wäre natürlich auch noch möglich. :) Welchen?
@wahli
Meinst Du die OnBoard Grafikkarte reicht?
Beim CPU ist es doch vermutlich egal ob mit oder ohne "S". Ich dachte da eher nur an Stromverbrauch/Wärme.
Da deren aktueller PC sieben Jahre ist, dachte ich nehme ich bei dem genannten Budget auch gleich die aktuelle Ivy CPU.
Silent
CPU ist mit einem Quadcore bissl viel. Aber da es leider noch keine Dualcores auf Ivy Bridge zu kaufen gibt, und wenn es ins Budge passt kannst den nehmen. Mit S oder ohne S kostet etwa gleich viel.
Die 33 € für die Grafikkarte kannst du dir sparen ( denke die onboard langt aus)
rest sieht ok aus
Nimm auf jeden Fall (sofern du den i5 nehmen möchtest) den ohne "S". Verlustleistung/Wärmeentwicklung im Leerlauf (wo er sich meiste Zeit aufhalten wird) ist kaum/garnicht höher gegenüber der "S" Variante. Wirklich merkbare Stromeinsparung resultiert daraus nicht wirklich.
Ok, dann der "ohne S", kosten ja beide gleich.
Was "t0x" angesprochen hat, also das der PC überdimensioniert ist, dachte ich auch erst. Aber bei der Laufzeit des aktuellen PCs (6 Jahre) denke ich sollte man ruhig auf einen QuadCore greifen.
Oder wie seht ihr das?
Wo ich mir noch unsicher bin ist beim Gehäuse und dem Netzteil. Das hatte ich aus einem anderen Thread hier... evtl. kann man durch die gesparte Grafikkarte ja noch ~ 20€ mehr fürs Gehäuse ausgeben.
Welchen CPU Kühler würdet ihr dann empfehlen?
Danke!
Möglicherweise würde ich eine der kleinen Radeon 7000er nehmen.
Diese sind sehr Energieeffizient.
Ansonsten würde ich so ein System wohl eher auch mit "guter onboard Grafik" und wahrscheinlich sogar mit einer AMD CPU realisieren und dann evtl. etwas mehr in das gerne vernachlässigte Thema Qualität investieren.
Gehäuse, Netzteil, Lüfter würde ich hier nicht aus dem Auge lassen.
Da gibts z. Bspl. feine HTPC Gehäuse im Audio Look, ggf. mit Fernbedienung, leise Lüfter bspl. BeQiet Silent Wings usw...
Ich würde allerdings die SSD zunächst weg lassen und lieber 1 oder 2 TB dazu packen.
Zumal 250GB für alt sprechen und damit zumindest oft für laut undoder (arg) langsam
Da sind neue 1 oder 2 GB Platten doch schneller und die 250 GB sind hurtig voll...
Wenn das Geld vorhanden ist würde ich so bestellen wie du es grad gesagt hast ohne S und ohne extra Graka . Netzteil ist denk gut , Gehäuse wird doch eh nur 1x aufgestellt somit würd ich das oben genannte nehmen vll. ein Antec Three Hundred aber zuviel würd ich nicht ausgeben.
achja die 3€ 1 Kanal Lüftersteuerung würde ich auch weg lassen nehm die normalen Mainboard Anschlüsse
gruß Daniel
Als CPU-Lüfter kannst du getrost erstmal den Boxed verwenden, dieser ist doch (hat mich selber überrascht) Leise und hält die CPU auf wohl gut kalt. Falls dieser nicht gefällt, kannst du ihn immer noch tauschen (z.b. gegen Scythe Shuriken usw.)
Also noch mal überarbeitet zusammengefasst:
CPU: Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz http://geizhals.de/761775
CPU Lüfter: erstmal Boxed
Grafikkarte: erstmal on Board
Festplatte System: Samsung SSD 830, 128GB http://geizhals.de/740867
Festplatte Daten: Falls die vorhandene nicht mehr taugt (mal mit CrystalDiskInfo schauen), würde ich diese noch nehmen: Western Digital Caviar Green 500GB http://geizhals.de/727417
Betriebssystem: MS Windows7 Home Premium 64Bit: http://www.ebay.de/itm/Windows-7-Ho.../170887523447?pt=Software&hash=item27c9b0ac77
Summa Summarum ca. 500€ all inclusive.
Wozu die alternativen Gehäuselüfter?
Die eingebauten sind zwar nicht gut, aber das macht noch weniger aus als der bescheidene Boxed-Kühler. Dann solltest du wenigstens konsequent sein.
Amsonsten ist es ganz ok. Aber ein i3 würde eigentlich locker für diese Tätigkeiten reichen. Dafür ist das Gehäuse nicht sonderlich hochwertig.
Gibt ja leider keinen i3 Ivy CPU. Auch wenn ein normaler i3 ausreicht... bei der Laufzeit macht sich die Investition in einen Quadcore sicherlich bezahlt.
Beim Gehäuse bin ich für Verbesserungsvorschläge bis max. 60€ (kein spaciges Gehäuse bitte) sehr dankbar. :)
Servus.
Die Gehäuse sind m.M.n. für ein kleinen HTPC entweder zu groß oder einfach nur zu teuer.
Das QS200 ist top. Klar, die Verarbeitung und Qualität ist sichtlich nicht auf dem Niveau eines LianLi aber dennoch einwandfrei. Dafür ist es klein, hat sinnige Details und die Raumaufteilung sucht m.M.n. ihres gleichen (das Gehäuse ist rein vom Volumen nicht recht viel Größer, als diverse teure ITX-Dinger). Die Bestückbarkeit mit Lüftern ermöglicht den Bau eines sehr leisen Systems.
Das BitFenix ist von Außenmaßen teils sogar größer.
Da braucht man m.E. absolut nicht den Aufpreis für ITX bezahlen.
Grüße ~Shar~
Hi!
Aufgrund dieses Tests...
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/intel-graphics-hd-4000-und-2500-test.1752/seite-18
... bin ich nun ins grübeln gekommen, ob ein AMD System nicht evtl. besser wäre?
Bezüglich des Preises kostet ein "AMD A8-3870K Black Edition" nur knapp 100€ und ist somit ein ganzes Stück günstiger als der Intel Core i5-3450. Hinzu kommt, dass der AMD die bessere Grafikkarte beinhaltet.
Was meint ihr? AMD oder Intel?
Und was müsste ich dann beim AMD für ein Board nehmen?
Gruß & danke!
Silent
http://geizhals.de/710176
ich hab mir gedacht "OMG was will er denn mit einem K-Modell in einem Office-Moultimedia-PC", aber dann hab ich mir die Preisstruktur der Liano's mal angesehen...da kann man für 4€ mehr ruhig 4x100MHz mehr und als nettes Feature den freien Multiplikator nehmen
Natürlich sind 4x3Ghz für einen Office-PC totaler overkill aber wenn die Nutzungsdauer so lang ist, kann es ja durchaus sein, dass der PC irgendwann einen anderen Verwendungszweck hat, von daher finde ich es ok.
Der Test spricht ja eine deutliche Sprache...selbst im Fazit wird der A8-3870K empfohlen, wenn: "...eine integrierte Grafik genutzt wird und diese mehr als nur den Desktop darstellen soll..."
Ob die Leistung des Intel-Chips ausreichend für dich/ deine Schwiegervater sind kannst nur du (oder evtl. auch er) beantworten.
Auf jeden Fall würde ich, wenn du den AMD nimmst noch einen CPU-Kühler wählen. Ich kann zwar nur Erfahrungen mit dem Boxed vom Phenom II 945 (95W TDP) vorweisen, aber der war unter last nicht mehr angenehm.
z.B Arctic Freezer 7 Pro
Beim Mainboard würde ich dieses nehmen: ASRock A75 Pro4-M
Es hat eine gute Ausstattung und genügend Anschlüsse (USB, Grafik, Audio)
Von der Leistung ist ein Llano schlechter, die IGP ist aber in der Tat ein gutes Stück besser.
Für die Anwendungsgebiete reicht aber eigentlich auch die Intel IGP.
Okay, wenn das so ist... d.h. FullHD Videos bekommen beide Grafikkarten locker hin? Dann würde ich doch wieder eher zum Intel tendieren.
