Zusammenstellung eines 700 E Gaming PC
SLMacGyver
Mai 2009
ich nutze schon seit einiger Zeit das Forum als aufmerksamer Leser, vor allem die Zusammenstellung des perfekten Gaming PC. Das hat mir bislang super geholfen alles zusammenzusuchen. Vielen Dank dafür :)
Nun habe ich mein System eigentlich komplett, bin aber noch etwas unsicher, ob das alles zusammen passt.
Intel Core 2 Duo E8400 (E0), 2x 3.00GHz, boxed (BX80570E8400)
Gigabyte GA-EP45-DS3, P45 (dual PC2-6400U DDR2)
OCZ Gold Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-6-6-18 (DDR2-1066) (OCZ2G10664GK)
Sapphire Toxic Radeon HD 4870, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0, bulk/lite retail (11133-14-10/20R)
Samsung SpinPoint F1 1000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ)
Samsung SH-S223F, SATA, schwarz, bulk (BEBE/BEBN)
Samsung SH-D163, SATA, schwarz, bulk (BEBP/BEBE)
Enermax PRO82+ 425W ATX 2.3 (EPR425AWT)
Antec Three Hundred schwarz (0761345-08300-3)
EKL Alpenföhn Groß Clockner (Sockel 775/754/939/AM2/AM2+/AM3) (84000000018)
Ich nutze das System hauptsächlich zum Spielen. Momentan eigentlich nur WoW (Ich weiß, man braucht dazu nicht ein besonders schnelles System, aber ich will mir die Möglichkeit für neuere Spiele offen halten.).
Ich werde den PC in nächste Zeit nicht aufrüsten, sondern mir in ein paar Jahren wieder einen kompletten PC zusammenstellen (so habe ich es bislang immer gemacht).
Übertakten werde ich wahrscheinlich nicht. Der PC sollte nicht sehr laut sein, daher der andere CPU-Lüfter und die andere Version der Grafikkarte, die Gehäuselüfter werde ich wohl auch noch tauschen, es sei denn die Standartlüfter sind leise genug für mich -> Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0, 120x120x25mm, 1000rpm, 69m³/h, 13dB(A)
Unsicher bin ich mir trotzdem noch bei der CPU/Board Kombi, ob ein AMD System nicht schneller/besser wäre. Reicht das Netzteil auch für die höher getaktete Grafikkarte? Oder gibt es sonst Unstimmigkeiten?
Vielen Dank für die Antworten!!!
Grüße,
Slmacgyver
Willkommen im Forum :)
Als CPU würde ich eher zu einem X3 720 greifen. Damit erhälst du zu einem geringeren Preis einen zusätzlichen Kern, welcher sich bei vielen Anwendungen bemerkbar macht und auch zunehmend von Spielen unterstützt wird. Selbst wenn nur zwei Kerne vom Spiel genutzt werden, ist die Differenz minimal.
Außerdem kannst du die CPU dank des freien Multiplikators problemlos mit einem höheren Takt betreiben.
Beim Board würde ich das Gigabyte GA-MA790X-UD4 nehmen.
Beim RAM wäre ein DDR2-800 CL4 Kit meiner Meinung nach die besser Wahl:
http://geizhals.at/deutschland/?cat...+&bl1_id=100&xf=254_800~253_4096~255_4~256_2x
Das Netzteil ist völlig ausreichend. Kabelmanagement ist meiner Meinung nach im Midi-Tower ganz nützlich, weshalb ich lieber das Modu82+ nehmen würde.
Wieviel soll das System insgesamt kosten?
Ich finde die Zusammenstellung nicht schlecht, auch wenn jetzt einge sagen wie kann man nur noch eine Sokel 775 CPU und Board kaufen.
wozu brauchst du 2 Laufwerke ?
und ob Dual oder Triple Core,finde ich persönlich egal weil meiner Meinung nach nen Triple Core nix halbes und nix ganzes ist.und wenn du nicht übertakten willst ist der Kühler überdimensioniert,ein kleinerer und günstigerer müsste auch reichen,aber da kenne ich mich nicht so aus. und DDR2 6400 reicht bei Intel aus,vor allem da du nicht übertakten willst.
Ich hab auch zwei Rom Laufwerke drinn und möchte sie nicht missen, mir ist es schon passiert das ein Laufwerk ein Spiel nicht installieren wollte, aber das andere hat es gemacht
Edit
Ich würde halt nur zwei verschiedente Hersteller nehmen.
Hui, hier gibts ja einige Nachtschwärmer :) Danke für die schnellen Antworten.
bezüglich der CPU, ich habe momentan folgende Alternative:
AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed (HDZ940XCGIBOX)
Gigabyte GA-MA770-UD3, 770 (dual PC2-8500U DDR2)
was preislich ziemlich genau mit dem Intelsystem übereinstimmt. Der Gesamtpreis sollte bei ungefähr 650 - 700 Euro liegen, auf ein paar Euro kommt es mir nicht an, dafür lieber bessere Qualität.
Daher hatte ich auch den 1066 Mhz RAM gewählt, dieser kostet gerade mal 3,50 Euro mehr als der 800 Mhz RAM. Bringt CL4 statt CL5 mehr als 1066 Mhz statt 800 Mhz?
Den CPU-Kühler hatte ich wegen der Lautstärke gewählt, so wie ich gehört habe sind die Boxed Kühler immer recht laut.
Zwei Laufwerke hatte ich immer schon und sind einfach praktischer, und ein einfaches DVD Laufwerk kostet ja nicht die Welt.
Grüße,
Slmacgyver
Die AMD Variante wäre auch nicht schlecht, hat immerhin 4 Kerne, dann solltest Du doch lieber den 4 Kerner nehmen.
Da muss ich mich auch nochmal reinmixen :-)
Würd dir auch eher zu dem AMD Vierkerner raten, da der Sockel doch zukunftssicherer ist, als der 775er von intel, is ja klar, is ja auch neuer...
Warum dir da allerdings vom 1066er RAM abgeraten wurde versteh ich auch nicht, würd mich auch interessieren.
So, hier wäre mal mein Vorschlag ohne Lüfter und DVD-Brenner.
Beim Board bitte auf die Rev. 2.0 achten, da diese mit der überarbeiteten Southbridge SB710 ausgeliefert wird.
Man kann pauschal nicht sagen dass Aufrüsten immer die beste Lösung ist, aber man sollte sich schon die Option offen halten wenn möglich. Und da muss man leider in letzter Zeit immer häufiger lesen, dass sich Leute einen NEUEN PC zusammenstellen und sich dafür den AUSLAUFENDEN Sockel-775 aussuchen... Macht einfach keinen Sinn! Wenn es unbedingt Intel sein soll, lieber auf den Lynnfield (wahrscheinlich als Core i5 vermarktet) warten. Aber es spricht eben auch nichts gegen ein AMD-System. Würde ich an deiner Stelle vorziehen, da hat man ein wesentlich besseres P/L-Verhältnis.
Und ein DVD-Laufwerk zu kaufen bringt nix, für 10 Euro mehr gibt es Brenner und die lesen heutzutage alles zuverlässig, arbeiten oft auch besser mit selbstgebrannten DVDs/CDs zusammen als DVD-LW.
@ w1ll0w
Weil DDR2-1066 bei Core 2 Systemen nur dann Sinn macht, wenn man übertakten will und das auch erst bei über 400 MHz FSB, denn da kann man den Speicher immernoch 1:1 zum FSB laufen lassen. Und es gibt ja auch z.B. A-DATA Vitesta DDR2-800+, den ich auch verbaut habe und der ca. 1000 Mhz ohne Probleme mitmacht, aber ohne den Aufpreis für 1066er RAM. Vor allem da selbst DDR2-800 den FSB bei 1600 MHz (quadpumped) im DualChannel auch nur theoretisch ausreizt, in der Realität liegt man noch weit davon entfernt.
Pauschal kann man das net so sagen. Alle CPUs ab E8400, X3 720 halten noch 2-3 Jahre. Und was ist dann mit PCI-E, S-Ata und USB Version 3? Nicht jedem bringt es was einfach nur nen neuen CPU aufs Board zu klatschen.
Zwei-Kern CPU's würde ich nicht mehr kaufen !
Am besten kaufst Du Dir einen Phenom II X4 940 BE (oder X3 720 BE wenns Geld knapp ist).
Gruss Hanibal
Also sowohl ein Phenom II X4 940 BE, als auch ein Phenom II X3 720 profitieren nur selten von ihrer höheren Anzahl an Kernen. Bei World of Warcraft z. B. und auch den meisten anderen Spielen ist ein Phenom II X4 940 BE mit 3,0 GHz effektiv so schnell wie ein Core 2 Duo E8200 mit 2,66 GHz. und ein Phenom II X3 720 mit 2,8 GHz effektiv so schnell wie ein Core 2 Duo mit etwa 2,5 Ghz.
Ich würde dir zu einem Core 2 Duo E8400 oder E8500 raten. Dann bist du bei aktuellen und äteren Titeln sehr schnell unterwegs und bei zukünftigen Titeln ist Leistung auf jeden Fall noch ausreichend. Und auch wenn ein Spiel 3 Threads verwendet, dann ist ein Drei Kern nicht unbedingt um 1/3 schneller ...
Wenn du dich für AMD entscheidest, solltest du dich für den Phenom II X4 955 BE mit 3,2 GHz entscheiden. Dann bist bei aktuellen und früheren TItel etwa so schnell wie ein E8400 und bei zukünftigen Titeln etwas schneller. Als Alternative zum Phenom II X4 955 BE mit 3,2 GHZ käme noch geringfügig schnellere Core 2 Quad Q9550 mit 2,83 GHz in Frage.
Ausserdem solltest du dem Argument, dass der Sockel 775 ausstirbt nicht so viel Gewicht geben. Beim Sockel AM2+ bzw. AM3 ist ja auch nicht bekannt wann und ob es einen Phenom II X4 mit 3,4 GHz oder mehr geben wird.
Tikonteroga
vielen Dank für die ganzen Beiträge. Ich habe mein System leicht verändert und mich wie folgt entschieden:
Gigabyte GA-EP45-DS3L, P45 (dual PC2-6400U DDR2)
Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (KHX8500D2K2/4G)
LG Electronics DH16NS, SATA, schwarz, bulk
EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (84000000029)
Bei der Prozessorfrage scheint es mir letzendlich eigentlich nur um die persönliche Vorliebe zu gehen, AMD scheint zwar zukunftssicherer, aber wenn ich mir einen neuen Prozessor hole, hole ich mir auch ein neues Board, daher entfällt das Argument für mich. Des weiteren habe ich das Übertakten wieder in Betracht gezogen, da es bei dem 8400 anscheinend gut machbar ist. Deswegen habe ich auch weiterhin den 1066er RAM genommen.
Ich habe jetzt den größten Teil bei Hardwareversand bestellt, den Rest bei einem örtlichen Anbieter, mal sehen wann es ankommt :)
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung!
Grüße,
Slmacgyver
für nen bisel mehr wär das drin:
725,88€
1x Western Digital Caviar Blue 320GB, 16MB Cache, SATA II (WD3200AAKS) bei VV-Computer 38,73
1 x Enermax PRO82+ 525W ATX 2.3 (EPR525AWT) bei VV-Computer 79,63
1 x Cooler Master CM 690 (RC-690-KKN1) bei VV-Computer 62,45
1 x LG Electronics GH22NS30, SATA, schwarz, bulk bei VV-Computer 20,90
1 x Gigabyte GA-MA770-UD3, 770 (dual PC2-8500U DDR2) bei VV-Computer 65,83
1 x Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C5 G) bei VV-Computer 39,45
1 x Palit/XpertVision GeForce GTX 275, 896MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (NE3TX275FT394) bei VV-Computer 205,99
1 x AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGIBOX) bei VV-Computer 212,90
wenn dir das zu teuer ist neimm einfach den pII x3 720
dann kannst du noch ne dickere festplatte reinpacken dann is okee
das dürfte einiges mahr leistung haben
( ich will mir das so kaufen wie ich es gesagt habe is das okee? ;) muss ich keinen neuen frad aufmachen )
Schaut gut aus. Würde aber gleich 1066er RAM nehmen. Nicht viel schneller, aber auch nicht viel teuerer.
Würde die 3- oder 4-Kernvariante dem E8400 vorziehen. So langsam lohnt es sich meiner Meinung nach. Besonders da die BE`s sich gut übertakten lassen.
ich überlege sowieso den x3 zi nehmen den auf ein am3 board zu schnallen und ddr3 speicher...
wegen...ach vergesst es.
soschnell werd ich nicht aufrüsten und dann denke ich ist der pII 955 um einiges besser geeignet ;)
hab jetzt nochmal geändert; größere blatte und abderer ram:
1 x Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei VV-Computer 50,83
1 x Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5) bei VV-Computer 51,90
