Zusammenstellung eines Gaming Pc ca. 2000€
Lynell
Aug. 2013
hi @ all,
Ich wollte euch Fragen was ihr von meiner Pc Zusammenstellung haltet.
Sollte hauptsächlich zum gamen dienen, Videos aufnehmen und schneiden bzw hochladen.
Da ich immer viel im Hintergrund offen habe dachte ich, ich nehm einen i7.
Meine aktuelle Einkaufsliste ist folgende:
Alles bei Hardwareversand zusammengestellt.
BitFenix Recon 5,25 Zoll Lüftersteuerung - schwarz - 36,27 €
2x Cooler Master SickleFlow 120 Blau - 13,22 €
Revoltec Kaltlicht Kathode Twin-Set blau, 31 cm lang - 7,99 €
Intel Core i7-4770K Box, LGA1150 - 306,50 €
Ultron Cardreader 75-in-1, intern, schwarz - 10,15 €
Samsung SSD 840 Pro 256GB SATA 6Gb/s - 205,64 €
Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s - 79,79 €
Pickup-Service 12 Monate - 29,00 €
MSI Z87-GD65 Gaming, ATX, Sockel 1150 - 178,38 €
be quiet! Pure Power L8 CM - 78,09 €
MSI GeForce GTX 780 TwinFrozr 3GD5/OC, 3GB DDR5 - 610,63 €
16GB-Kit Corsair Vengeance Pro Red PC3-14900U CL 9-10-9-27 (DDR3- 1866) - 138,46 €
Rechner - Zusammenbau - 20,00 €
Sharkoon REX3 Value Edition black (Window-Kit), ohne Netzteil - 47,83 €
Asus BW-12B1ST Blu-Ray Brenner bulk - 79,90 €
Gesamt - 1.833,54 €
Was haltet Ihr davon?
Ich würde dann mein System mit Wasserkühlung umbauen sprich Graka, CPU und evtl Mainboard.
Meine andere Überlegung war das ich warte bis die neuen CPU's außen sind i7 4930 etc. aber ich weiß nicht ob ich die überhaupt brauch für das was ich mache.
Und der rest würde passen?
Ist die Evo so viel schneller?
Qarrr³ Nein habe mich erst vor ca 4 std. hier angemeldet^^
1600er RAM, 1,5V, CL9, low profile.
Rest kannst Du so nehmen mMn.
Ich würde anstatt der GTX 780 evtl. die HD7990 in den Raum werfen :)
Beim Mainboard kann man noch gut sparen, als NT ein Straight Power mit 480Watt und such dir die Artikel über geizhals zusammen, da sparst du nochmal etwas.
alles total oversized, jeder mit Hardwarekenntnis oder ein Laie der sich an den FAQ orientiert
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
braucht maximal 1000€ auszugeben und hat so gut wie die gleiche spürbare Leistung
scheint als hättest du lediglich Laien-Verständnis und meinst du kannst mit dem teuersten auch massive Mehrleistung bekommen, ist aber nicht der Fall
Xeon (aber auch nur wenn du mehrmals die woche exzessiv Videos bearbeitest) http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230v3-bx80646e31230v3-a954057.html
ansonsten bringt i7 sowie Xeon keinerlei spürbare Mehrleistung beim Gaming im Vergleich zur Standardempfehlung dem 4570 (non-K, weil OC ebenfalls null spürbare Mehrleistung bringt)
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/haswell-quad-core-test.2174/seite-4
http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
normales 80€ Board
http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
http://geizhals.de/asus-h87-pro-c1-90mb0e90-m0eay0-a953939.html
SSD ohne Pro, den Unterschied bemerkt kein Normalo-User in der Praxis
gtx780 und Titan sind reine Marketingkarten, jede 770 oc steht kaum 10-15% hintendran, keinerlei Berechtigung für den massiven Aufpreis, das Geld lieber in 2 Jahren in ein neues Oberklassemodell stecken, haste viel mehr von
http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
16GB naja ok wenn du exzessive Videobearbeitung betreibst von mir aus, aber 1866er sinnfrei
diese hier sind sehr gut http://geizhals.de/crucial-ballisti...4-ddr3-1600-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
und das L8 für 80€ ist doch wohl die 630W Ausgabe oder? dein System zieht selbst mit gtx780 und unter Last keine 300W aus der Dose https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-760-test.2146/seite-9,
Standardempfehlung e9 480 ist schon hochgegriffen aber geht völlig in Ordnung und ist dabei noch leiser und effizienter http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Für das heraus gesuchte:
Wenn du nicht irgendeinen triftigen Grund für das GD-65 hast, sollte das G45 genauso gut langen:
http://geizhals.de/?cmp=953892&cmp=952981#xf_top
NT ein E9, das hat einen höheren Wirkungsgrad (Bronze -> Gold):
Empfehlbare Lüfter mit blauen LEDs:
http://geizhals.de/?cat=coolfan&sor...f=1034_BitFenix~2237_LED~355_120~1034_Enermax
RAM: 1600er, 1,5 V, Kit aus 2 Riegeln, max. CL9, flache Heatspreader!
8 GB: http://geizhals.de/?cat=ramddr3&sor...1.50~256_2x~253_8192~255_7~255_8~255_9#xf_top
16 GB: http://geizhals.de/?cat=ramddr3&sor....50~256_2x~253_16384~255_7~255_8~255_9#xf_top
Bei der GTX 780 könntest du auch eine mit dem Referenzkühler in Betracht ziehen, der ist nämlich wirklich gut...
Und steige über geizhals bei HWV ein, dann sind die Teile alle günstiger.
Jetzt das kritische:
Willst du den Prozessor übertakten? Nein? Bringt durch "Heizwell" eh nicht viel! Dann kannst du mit nem Xeon ordentlich sparen.
- ohne iGPU: http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230v3-bx80646e31230v3-a954057.html
- mit iGPU: http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1245v3-bx80646e31245v3-a954065.html
Die iGPU ist vor allem für QuickSync (google!) und als Bilduelle für zusätzliche Monitore praktisch.
Beim Board kannst du dann in dem Fall bei dem Z87-G45 bleiben, jedes beliebige B85/H87-Board (Unterschiede siehe HIER) ginge dann aber auch:
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=317_H87+(C2)~317_H87+(C1)~317_B85+(C2)~317_B85+(C1)#xf_top
Und dann die bereits gestellte Frage: Muss es eine 780 sein? Die 770 sowie 7970 kosten die rund ein Drittel weniger und sind nicht großartig langsamer. Hier mal die besten Modelle:
770 4 GB: http://geizhals.de/?cmp=975084&cmp=957527&cmp=953285&cmp=953839#xf_topxf=1439_GTX+770
7970 GHz: http://geizhals.de/?cmp=829083&cmp=804863&cmp=837283&cmp=837287&cmp=860370#xf_top
7970: http://geizhals.de/?cmp=766535&cmp=729055
Eine 770 mit 2 GB geht auch, die Rohleistung ist aber da, um 4 GB nutzen zu können.
Ach und aus persönlicher Erfahrung:
Nimm keine Revoltec-Kaltlichtkathoden, die sind einfach nur billig. Und ich meine wirklich billig, nicht günstig! Ich habe selbst welche drin und ärgere mich, dass ich nicht ein paar Kröten mehr in BitFenix LED-Stripes investiert habe.
http://geizhals.de/?cat=cmlight&sor...+&asuch=BitFenix+Alchemy+-Aqua&v=e&plz=&dist=
Bei so viel Kohle ist doch ein besseres Gehäuse auch noch drin.Würde dir ein Corsair empfehlen
Und ich würde die 7990 wieder aus dem Raum rauswerfen.Viel zu hoher Stromverbrauch und Microruckler.:D
Joah, kann man so machen.
Da kaufst Du Dir ein so teures System und dann son (auch wenn es geschmackssache ist) Gehäuse, für 50 Eier, welches wie "Kinderspielzimmer" aussieht. Naja, Deine Sache...:(
Beim Netzteil würde ich mehr in Qualität und vor allem einen sehr guten Wirkungsgrad investieren.:)
P.s. Jepp 7990 ist nicht empfehlenswert. GraKa ist bei Dir in Ordnung
Wasserkühlung ist genauso ein Prestige-Unsinn, es ist heutzutags sogar ohne Schalldämmung ohne Probleme möglich sich ein silent systen hinzustellen
Macho als Kühler
MSI Twin Frozr 770
bequiet e9
SSD
noch T.B Silence Gehäuselüfter und du hörst die Kiste maximal Nachts bei Stille wenn du mit dem Ohr unter 30cm ran gehst und dann auch nur einen angenehm leisen Luftstrom wenn du ein gutes Gehör hast
oh da scheiden sich aber die Gemüter xD
Danke schon mal für die ganzen Tipps
hatte auch schon an die 770 gtx gedacht aber da die 780 doch bisschen mehr Leistung hat wollte ich die nehmen.
Ratet ihr mir dazu jetzt einen pc zu kaufen oder lieber warten bis die neuen CPU s kommen?
da scheidet sich garnix ausser dass dir die "Newbie" User mit paar Beiträgen hier noch ein anderes Gehäuse oder sogar noch ne sinnfrei teurere SSD aufdrücken wollen. Sachlage ist total klar, Kaufdrang zu kiddyfänger marketing Zeugs.
Die Entscheidung liegt bei dir aber wenn du die Fakten ignorierst und erkenntnisresistent bist brauchste auch garnicht zu fragen. Wunder dich dann aber halt nicht wenn jeder andere mit 1000€ eine gleichgute Kiste da stehn hat.
total sinnfrei auf die anderen CPUs zu warten, ist genau der gleiche Marketing high-end Mist der letztendlich das dreifache kostet weils eben die Spitze ist aber letztendlich doch nur wenige % Mehrleistung bringt.
Aber dank planlosen Käufern ohne Hardwarekenntnis aber mit viel Kaufkraft werden sie halt auch im "0815 User"-Bereich gekauft ohne Sinn und Verstand
Ja ich kenne mich nicht soooo super gut aus deshalb frage ich hier ja11
Mein Bruder hat sich nämlich so einen ähnlichen pc gekauft und ich fande ihn eig wirklich gut aber :)
aber ratet ihr mir dazu jetzt einen pc zu kaufen oder lieber warten bis die neuen CPU s kommen?
ist völlig belanglos für dich, halt dich an die FAQ bzw an meine Beratung und spar ordentlich Geld.
Leider schein ich momentan der einzige zu sein der dir wirklich helfen will, gab ja sonst kaum sinnvolle Ratschläge hier. Wunder mich dass Moselbär nicht meckert, Qarrr und Multivitamin ignorieren dich einfach nur weils ein Doppelpost ist
Okay gut ich will mir nicht einen pc kaufen der längere Zeit top ist und ich erst in 3-4 Jahren aufrüsten muss ;)
Habt ihr paar gute Gehäuse?
Und so wie ich das gelesen hab seit ihr alle gegen OC vom CPU
dann kauf ihn so wies in den FAQ steht und wie ichs dir empfohlen hab
Mit meinen Veränderungen hält die Kiste genauso lange wie mit deinen 800€ Sinnlos-Aufpreis, hast halt viel zu teure Komponenten gewählt
und ob man in 3 Jahren upgraden muss kann einem heute niemand sagen. HEUTE hast du jedenfalls mit meinen Tipps das Optimum an Performance. Steht ja auch so in den mittlerweile über 3 millionen mal genutzten FAQ
Gehäuse ebenfalls die Primär- oder Sekundärempfehlungen aus den FAQ
hast du die eigentlich überhaupt schon mal angeklickt nachdem ich sie dir oben schon verlinkt habe
Shinobi zum beispiel http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-rp-a736663.html
Aber dank planlosen Käufern ohne Hardwarekenntnis aber mit viel Kaufkraft werden sie halt auch im Amateurbereich gekauft ohne Sinn und Verstand
Naja nun beruhige Dich mal wieder. :)
Wenn mir jemand kommt mit ner Budgetobergrenze von 2000 Öcken, dann geh ich davon aus, dass er die auch ausgeben will. Ansonsten hätte er die Grenze auf 1000€ gesetzt und er hätte von uns auch Vorschläge fürn 1000€ Rechner bekommen - so einfach ist das.
Klar nimmt der Leistungszuwachs jenseits der 1000€ ab, aber wenn er nach nem 2000€ Rechner fragt, dann kann er ihn haben, unabhängig davon ob die Leistung nun linear weiter steigt, oder nicht.
Hol Dir trotzdem ein dezentes Qualitätsgehäuse. Ich habe schon so viele Gehäusewechsel durchgemacht und nach ein paar Jahren Erfahrung weiß man das eine rauschende Plastediscokugel mit scharfen Kanten eben Mist ist. :)
