Zusammenstellung eines wohnzimmertauglichen PC
mulder_alex
Juli 2007
Hallo an die schreibwütige Gemeinde.
Ich habe, wie oben steht, eine Zusammenstellung im Kopf und frage nach eurer Meinung.
Zweck: vor allem TV (Digitaler Satelliten Empfänger und Videorekorder) und Video- / Fotobearbeitung (Ausbaufähigkeit sollte möglich sein)
Alles ist als Vorschlag zu verstehen und steht zur Diskussion. Rot = Grund der Wahl
Gehäuse: NZXT Zero ALU, 8 vorinstallierten Lüfter – 2x120mm hinten !! – (7x120mm + 1x80mm oben vorinstalliert + 1x80mm unten optional) LÜFTER - zum Teil - STILLLEGEN
http://geizhals.at/deutschland/a214952.html
CPU-Kühler (Orochi kann vertikal „richtig“ {mit den Heatpipes nach oben} eingebaut werden) und allseitige Kühlung
Goody: Acrylglasscheibe oben gibt bei geschlossener Tür Blick auf iMON-LCD frei
Lüftersteurung: NZXT Sentry LX Lüftersteuerung – 5 Fan Controller
http://geizhals.at/deutschland/a348348.html
iMON-LCD: SilverStone MFP51 schwarz Fernsteuerung TV / PC
http://geizhals.at/deutschland/a240576.html
Mainboard: Gigabyte GA-MA790GP-DS4H onboard Grafik (IPG)
http://geizhals.at/deutschland/a354907.html
CPU:
1. AMD Athlon X2 4850e 45W günstig und sparsam (bei dieser Wahl anderer RAM)
http://geizhals.at/deutschland/a324706.html
2. AMD Phenom X4 9350e 65W günstig, sparsam und 4-Kern-CPU – meine 1. Wahl
http://geizhals.at/deutschland/a348296.html
3. AMD Phenom X4 9850 Black Edition 125W
http://geizhals.at/deutschland/a324688.html
4. AMD Phenom X4 9950 Black Edition 125W
http://geizhals.at/deutschland/a363666.html
CPU-Kühler: Scythe Orochi sehr gute Kühlung und sehr leise
http://geizhals.at/deutschland/a315041.html
NEU
Thermalright IFX-14 Kühlkörper
http://geizhals.at/deutschland/a269785.html
Floppy Combo: Scythe Floppy 1.44MB mit 18in1 Card-Reader
http://geizhals.at/deutschland/a282411.html
Controller:
D-Link Wireless N DWA-556, 300Mbps PCIe x1
http://geizhals.at/deutschland/a273405.html
RAM: Kingston HyperX DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (KHX8500D2K2/2G) insgesamt 4GB (muss zum Board passen)
http://geizhals.at/deutschland/a213956.html
NEU
DDR2-800 noch offen welcher
TV-Karten:
1. KNC ONE TV-Station DVB-S2 Plus Videoeingang
http://geizhals.at/deutschland/a184834.html
2. TechnoTrend S2-3200 HDTV-S2 2. Karte zum Aufnehmen, günstig
http://geizhals.at/deutschland/a186324.html
2. KNC ONE TV-Station DVB-S2
http://geizhals.at/deutschland/a184834.html Kompatibilität
Festplatten:
1. System (Raid 1) 2x Western Digital VelociRaptor 300GB SATA II (WD3000GLFS)
http://geizhals.at/deutschland/a331732.html
2. Daten Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB SATA II (HD753LJ)
http://geizhals.at/deutschland/a260888.html
3. Backup Samsung SpinPoint F1 1000GB 32MB SATA II (HD103UJ)
http://geizhals.at/deutschland/a260889.html
NEU
2x Western Digital Caviar Green Power 1000GB 16MB SATA II (WD10EACS)
http://geizhals.at/deutschland/a269817.html
Brenner: LG Electronics GGW-H20L SATA schwarz retail
http://geizhals.at/deutschland/a291029.html
Nachtrag Netzteil "vergessen" :lol: lüfterlos
Netzteil: SilverStone Nightjar ST45NF 450W ATX SATA (passiv)
http://geizhals.at/deutschland/a332117.html
Mal schauen, wie Eure Meinung ist und mich bitte nicht gleich in der Luft zerreissen.
MfG
Alex
Willst du nur Fernsehen und Videobearbeitung machen?
Kein Spiele oder ähnliches?
Eher solltest du auf das Asus M3A78 Pro zurückgreifen.
Die IGP taugt auch, ist nur etwas langsamer. Sollte nicht ins Gewicht fallen, da nicht gespielt wird. (wobei dann isse eh überfordert´außer mit Sims, Spore etc)
Ram: Ich persönlich würde nur DDR2-800 verbauen. Günstig und die Leistung reicht auch aus.
Beim Kühler: Bei mir hat der Orochi schlecht gekühlt, als leise Alternative wäre der Noctua NH-U12P zu sehen. Da sit ein Lüfter, der auch was leistet gleich dabei.
CPU: Je nachdem, wo der Fokus liegt. Mehr Bildbearbeitung, dann einen Phenom X4 9950 125W, weil er einfach viel leistet.
Wenn der Fokus mehr auf TV liegt, dann der 4850e.
Nutzen deine Programme einen Quad?
hallo, bei dem zero solltest du dir noch etwas wegen der festplatten überlegen....das gehäuse hat standartmäßig keine entkopplung und wenn du da 4 platten einbauen willst, dann vibriert dir das gehäuse quer durchs wohnzimmer :freak: die standart-lüfter des gehäuses solltest du am besten gleich auf 5volt laufen lassen, die sind nämlich auch sehr laut für nen wohnzimmer -pc.
mit dem noctua kühler wirds wahrscheinlich zu knapp mit den lüftern im seitenteil, da musst wahrscheinlich einen ausbaun, aber sonst würd ich dir auch zu dem raten.
ich weiss nicht....
eine eierlegende Wollmilchsau ins Wohnzimmer....
bei mir war ein zentraler Punkt beim Wohnzimmer-PC die Lautlosigkeit.
Soll heissen, so wenig Komponenten wie möglich und so leise wie möglich:
Nur eine Festplatte, X2-Prozessor passiv, kein Floppy-LW...
Aber vielleicht bin ich nur zu pingelig beim Geräuschpegel.
lg
Servus,
bei einem Wohnzimmer PC würde ich vor allem Wert auf einen niedrigen Stromverbrauch und die Lautstärke legen.
Dein Rechner schaut mir nicht nach Wohnzimmer aus oder wozu das Raid 0?
Der Orochi ist so groß, dass der gesamte Airflow im Rechner draufgeht, nimm lieber einen IFX14 oder Thermalright Extreme 120.
8 Lüfter im Gehäuse machen meist einen riesen Lärm und verbessern nicht den Airflow, zumal Dein System ohne Graka relativ wenig Abwärme produziert.
Floppy? wofür? auch als Kombi Kartenleser gibts schickere, kannst Du dir sparen.
Bei einem leisen System achte auf die Entkoppelung der Platten, sonst vibriert Dein Rechner noch.
Und aus Kompatibilitätsgründen empfehle ich dir auch 2x die gleiche TV Karte zu nehmen.
Ist vor allem nen TV und Video-Center. Hier aber auch bearbeiten.
Spiele sollen da eher nicht laufen. Die Geräuschkulisse ist wichtig.
Danke für die schnellen Antworten.
Also ersten Zwischenschritt.
- Orochi raus und IFX14 rein.
- Lüfter demontieren
- Floppy Combo raus
- Lüftersteurung raus
neue Fragen:
1 Platte vs. Sicherheit ???
Welchen Cardreader
MfG Alex
Na dann, versuche die Anzahl der Lüfter zu minimieren und/oder, geb Geld für Vernünftige aus. Nimm 2 1TB Platten im Raid 1 dann sind Deine Daten schön sicher. z.B. WD Green Serie. Nicht ganz so schnell aber vibriert nicht und bleibt kühl. X48 Chipsatz verbraucht wenig Leistung, also auch schön kühl. Du kannst auch ne passive Graka nehmen, 9600GT z.B. Je kühler dein Rechner, desto leiser wird er auch sein.
Leistung geht natürlich auch leise. Meine Kiste steht auch im Wohnzimmer und ist im "non-Game" Modus nicht (kaum) zu hören.
Die Lüftersteuerung würd ich drinlassen, aber kann auch ne etwas "Einfachere" sein ohne Display. z.B. http://www.caseking.de/shop/catalog...roller/Fan-Controller-Zalman:::26_77_524.html
Cardreader:
http://www.alternate.de/html/produc.../?tn=HARDWARE&l1=Speichermedien&l2=CardReader
Willst du unbedingt eine AMD CPU?
zum Thema Gehäuse, optimal ist der Einbau des Netzteiles UNTEN. Am besten so dass es saubere Luft von Außen zieht, dann ist auch die Lärmquelle ausgeschaltet. Vergiß die Lüfterlosen die machen null Sinn. Nimm ein Enermax Modu oder z.B. ein BeQuiet.
und nimm am besten gleich ein anderes gehäuse mit wenigen und leisen standartlüftern, z.b. eines von silverstone oder lianli ....das zero kostet auch 140euro, da legste noch des geld drauf dass du bei den platten sparst und schon haste ein supergehäuse. schau mal bei caseking rein, da gibts ettliche zur auswahl.
Noch ne Änderung. Ich vergess ständig was. DDR2 800 Ram reicht Dir, achte lieber auf die Menge. ;)
Übrigens: Der Brenner ist Spitze, könntest aber auch auf ein reinen Blu-Ray umsteigen, spart nochmal Geld und HD-DVDs brauchts echt nicht mehr, hab mich da auch überschätzt.
Nicht den IFX-14.
Der hat eine krumme Bodenplatte, AMD aber einen geraden Heatspreader.
Meine Erfahrung mit dem Teil nach zu urteilen, hätte es auch ein Xigmatek Achilles getan. Günstiger und angebracht. Alternativ der teurere Noctua NH-U12P.
Wie schauts mim Mainboard aus? Reicht nicht auch ein Asus M3A78 Pro.
@ Nitewing
das mit der einfachen Lüftersteuerung mit Drehpotentiometern ist bei geschlossener Tür nicht möglich.
Womit wir beim Vorschlag von tomtom1980 wären. Neues Case!
Wie ist denn dein NZXT Alpha Nitewing? Ist da das NT unten und nen Lüfter an der Seite auch beim Case ohne Window?
Cardreadervorschlag geht i.O. Eventuell kann man ja schaun, ob Lüftersteuerung und Reader in Combi möglich ist.
@ Kreisverkehr
Es muss nicht AMD sein. dachte nur wegen CPU stromverbrauch und onboard GPU.
Das Asus M3A78 Pro ist schon gut wegen der 3x PCI. Mal schnell lesen
Mein Alpha wurde ausgesucht weils im Wohnzimmer gut aussieht. Inzwischen ist da aber nix mehr Original. Ich werd morgen abend mal ein Foto machen und reinstellen...
Komplett gedämmt, alle Gitter ausgefräst, Festplattenkäfige raus und Laufwerkskäfig auf 2 Ebenen reduziert. (Brenner und Lüftersteuerung, ich nehm eine Laufwerksabdeckung ab zum verstellen, mach ich nicht oft), Mainboardschlitten und Netzteil getauscht, 2x120mm Frontlüfter vorne eingebaut (direkt vor den 5 Samsung Platten, die in einer Spezialaufhängung eingebaut sind.), 1x 120mm hinten, um die Prozi Abwärme zu entsorgen, und 1x 120 mm unten um die GTX mit Frischluft zu beatmen, daher ist auch die leise.
War sauviel Arbeit das Teil so umzubauen, aber da das Ding im Wohnzimmer steht, hat meine Frau gemeint ich soll es bloß nicht wagen und das Ding verändern.... ;), daher alles unauffällig gemacht.
Was hälst Du von den Zalman oder Silverstone HTPC Cases? Die haben zum Teil schon einen I mon dabei und sehen echt gut aus!
Was haltet Ihr von dieser Anpassung?
Gehäuse: Inter-Tech HTPC-2008-V schwarz, Alu und incl. iMon-LCD http://geizhals.at/deutschland/a341351.html
Mainboard: Gigabyte GA-MA790GP-DS4H onboard Grafik (IPG) http://geizhals.at/deutschland/a354907.html
CPU: AMD Athlon X2 4850e 45W günstig und sparsam, weil mehr TV http://geizhals.at/deutschland/a324706.html TIP von Kreisverkehr
Alternative auf Anraten von Kreisverkehr und Nitewing
Mainboard: ASUS M3A78 Pro, 780G http://geizhals.at/deutschland/a345581.html
CPU: INTEL ???
CPU-Kühler: Noctua NH-U12P passt der auch in das neue Case??? http://geizhals.at/deutschland/a295892.html TIP von Kreisverkehr und tomtom1980
Festplatten: 2x Western Digital Caviar Green Power 1000GB 16MB SATA II (WD10EACS) RAID 1 http://geizhals.at/deutschland/a269817.html TIP von Nitewing
zum Rest später muss erst mal kurz los.
Danke und bis gleich
Alex
vielleicht noch zur CPU:
Ich hab einen 4050e. Reicht auch für HDTV.
Der Vorteil ist, dass ich die CPU auf 1 Volt undervoltet habe und das Ding passiv gekühlt werden kann ---> wieder ein Lüfter weniger und das Ding ist auch wieder etwas leiser.
Ich weiss nicht, ob das mit einer Intel-CPU geht.
Ja, auch untervolten funzt bei Intel.
Der Nachteil bei Intel ist, dass du keine brauchbare IGP hast. Demzufolge brauchst auch noch ne Graka dazu.
Das DS4H is ein tolles Board, das M3A78 Pro allerdings aus. Vom Preis her tendiere ich klar zum Asus, da der Aufpreis zum DS4H sich m.M.n. nicht rechnen würde. Nur weil die IGP 30% stärker ist und die SB750 statt der SB700 verbaut wurde.
Klar, geht ebenso.
Nimm einen 7200, untervolte den so weit wie möglich.
Dann kann man auch so nen Prozzi passiv kühlen.
Wobei ich den Sinn einer Intelplattform hier nciht sehe, da man bei AMD gute Leistung und eine gute Pattform haben kann. Auch kann man auf eine Graka verzichten.
