Zusammenstellung für Lian Li PC-Q11A
H
hawaii
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
seit einigen Wochen beschäftige ich mich intensiv mit einem neuen Rechner. Allerdings ist für einen Anfänger das einlesen in so einer kurzen Zeit kaum möglich, daher greife ich nun direkt auf Eure Meinungen zurück.
Anforderungen: Office, Internet, Youtube-Filmchen
Budget: max.500€ inkl. Win7 Home 64-bit
Rechner soll selbst zusammengebaut werden und für die nächsten 6-8Jahren verwendet werden.
Gehäuse: http://geizhals.at/de/568723
CPU: http://geizhals.at/de/580323
Board: http://geizhals.at/de/624325
SSD: http://geizhals.at/de/626831
Konverter für HDD: http://geizhals.at/de/672442
Laufwerk: http://geizhals.at/eu/442024
RAM: http://geizhals.at/eu/563816
NT: http://geizhals.at/eu/679523
BS: http://geizhals.at/eu/620886
CPU/Board: Zusammenstellung ist auf einen i3-2120 aufgebaut. Ich bin aber auf Grund des Budget von max.500€ auch für ein AMD-System offen, kenne ich da nur mal gar nicht aus. Es soll nur im Leistungsbereich des 2120 bewegen.
Der boxed-Lüfter soll ersteinmal verwendet werden.
Für die Grafik möchte ich die onboard nutzen, die sollte eigentlich reichen.
HDD: Eine Samsung SP2014N 200GB (IDE-Festplatte) ist aus dem alten System vorhanden und soll vorerst weiterverwendet werden. Hierfür wurde ein Konverter in der Liste eingefügt.
NT: Dieses ist denke ich zu groß, ich möchte aber auf Grund der Gehäusegröße eines mit Kabelmanagment. Habt Ihr einen besseren Vorschlag?
Wenn die Kosten noch gedrückt werden können, habe ich absolut nichts dagegen...
Falls es wichtig ist, irgendwann möchte ich mir noch zusätzlich ein NAS-System (Synology) und einen Mediaplayer zulegen.
Ich freue mich auf Euere Vorschläge.
Dass die HDD einen IDE Anschluss hat, ist natürlich doof. Du dachtest an sowas: http://geizhals.at/de/657299
NT mit unter 400W und KM sind sehr rar gesäht, musste dann wohl so machen. Ansonsten passt das aber.
das board hat keinen anschluss für front USB 3.0 ... bin auf den selben trick reingefallen! du müsstest die USB3.0 Anschlüsse also von den hinteren durchschleifen ... hab allerdings noch keinen adapter für gefunden :(
Ich denke die IDE Festplatte ist nur ein versehen, oder?
nimm doch direkt ne 120gb ssd. sollte eig ins budget passen.
vlt. noch ne 2125 mit der hd3000
Wie manche hier lesen ist einfach nicht möglich, sry Knolle aber irgendwen von den ganzen musste es treffen :rolleyes: ...Die HDD z.B. ist vorhanden. Der TE hat sie lediglich verlinkt um zu zeigen, welche er meint. Er gibt Adapter, wie gut dieser funktionieren weiß ich leider nicht: http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss...ide+zu+sata+adapter&x=0&y=0&sprefix=ide+zu+sa
Edit:
Vielleicht hilft dir folgendes weiter: https://www.computerbase.de/forum/threads/ratgeber-fuer-mini-itx-systeme.619354/
Würde vermutlich n Liano System nehmen, wenn du 6-8 Jahre nutzen willst, wird bei höheren Auflösungen der i3 Grafiktechnisch schlapp machen.
Genau an so etwas hatte ich gedacht. Ich bin aber nicht sicher, ob nicht eine neue besser wäre. Allerdings komme ich dann mit dem Budget nicht zurecht.
Ich habe jetzt mal diese HDD herausgesucht http://geizhals.at/de/447077
Edit:
Danke für den Link. Den Thread habe ich schon gefühlte 5 mal durchgelesen.
@hawaii:
Die Samsung F3 ist super. Allerdings ist momentan (noch) ein ungünstiger Zeitpunkt zum HDD Kauf.
Ich kann dir leider auch nicht sagen, was diese IDE -> SATA Adapter taugen. Aber die Bewertungen auf Amazon sehen teilweise echt gut aus.
Je nach Speicherplatzbedarf gibt es also folgende Möglichkeiten:
- Adapter IDE SATA (~10€, günstigste Lösung)
- neue SATA Platte (+75€, aber viel Speicherplatz)
- 128 GB SSD (+85€ Aufpreis von 64 GB; am wenigsten Speicherplatz, dafür weniger Geräusche)
- du kommst zunächst mit der 64 GB SSD aus und kaufst später eine HDD
Fullquote entfernt
Ich denke, da ich mir in den nächsten 1-3 Jahren sowieso ein NAS zulegen möchte, werde ich das ganze mit einem Adapter versuchen. Große Dateien sollen eh nicht auch die IDE geschrieben werden, ein bisschen Text und ein paar Bilder. Musik, Filme und die Fotoalben bleiben vorerst auf dem Notebook.
wieviel TB sollen ins spätere NAS? Steht der Mini-PC dann in der Nähe der Glotze? Zumindest im selben Raum?
Eventuell kannst du Dir Geld für NAS und Mediaplayer sparen, und n bischen mehr in den Mini-PC stecken. HDDs kann man ja nach und nach zukaufen.
Vielleich dieses Case http://www.caseking.de/shop/catalog...an-Li-PC-Q08B-Mini-ITX-Cube-black::14478.html
Da bekommst Du ne Menge Platten rein (wenn se denn wieder billiger werden ;)
Mit nem Scythe Big Shuriken bekoomst du die CPU leise und kühl, vor allem mit nem 120er SlipStream/800rpm feste Drehzahl
Beim Netzteil würde ich auf ein Semi-passives http://geizhals.at/de/523038 zurückgreifen, ist etwas teuerer, aber der Lüfter wird NIE anlaufen! Das möcht ich (fast) Garantieren.
Die Kiste kannst du dann als NAS, Mediaplayer und Office/Internet verwenden. Im Idle braucht die so wenig, die kannste 24/7 laufen lassen. Ober bei Nichtbenutzung in den Standy und per WakeOnLan bei bedarf wecken. Alles Easy einzurichten!
Ich bau öfters solche kleinen leisen Kisten und helfe da gerne weiter :)
Welcher AMD-CPU ist den mit einen i3-2120 vergleichbar und gibt es entsprechende Boards für die AMD mit einer Anschlussmöglichkeit für die zwei USB 3.0 von dem Gehäuse? Wie schon geschrieben, auf Grafikkarte möchte ich eigentlich verzichten.
Mini ITX-Systeme finde ich ebenfalls sehr interessant und werde mir ggf später auch mal eins zulegen. Um nochmal Grundsätzlich auf die Komponenten zurück zukommen. Wenn ich mein ein System zusammenbauen würde, würde es wahrscheinlich wie folgt aussehen:
Gehäuse: Lian Li Q11 (http://geizhals.de/568723)
CPU: i3 2125 (http://geizhals.at/de/651929 -> HD3000 sofern keine extra GPU)
Board: Gigabyte, Asus oder Intel (http://geizhals.at/de/?cat=mb1ppga_...US~544_Intel~544_Gigabyte~317_H67+(B3)#xf_top) aber wohl das ASUS P8H67-I Deluxe (http://geizhals.at/de/621644) obwohl ich am liebsten Gigabyte nutze.
SSD: Crucial M4 128GB (http://geizhals.de/717079)
Laufwerk: rnd ~ 20€
RAM: 8GB DDR3 (http://geizhals.de/706242)
NT: be quiet! Straight Power E9 400W (http://geizhals.de/677342)
Win: Win7 Pro (http://www.tradoria.de/windows/microsoft-windows-7-professional-32bit-oem-deutsch-392188236.html) ...Günstige Pro Vers. kaufen Key nutzen und Win7 Pro 64Bit laden, install (Key ist bei Win7 sowohl für 64 & 32Bit gültig)
CPU Kühler: Prolimatech Samuel 17 Kühlkörper (http://geizhals.de/537732)
sofern ein Standardlüfter reinpasst einen guten Noiseblocker oder nach einem guten, schmalen Lüfter ausschau halten (Nutze sonst nur Noiseblocker)
@EchoeZ:
Das PC-Q08 war auch erst meine erste Wahl, den man kann super mit Platten nachrüsten.
Da ich die Kiste aber auf dem Schreibtisch stellen möchte, ist mir die einfach zu groß. Ich denke, dass das PC-Q11 für mich eine gute Größe hat.
Mit NAS und Mediaplayer habe ich mit noch nicht wirklich viel beschäftigt. Ich denke beim NAS an vorerst 2TB. Der PC steht im Büro und soll auch immer im Büro bleiben.
In unserer Wohnung habe ich letztes Jahr das W-Lan beseitigt und komplett auf Lan umgestellt, da mir die Geschwindigkeit echt auf den Nerv ging.
Das Q08 ist doch nur 8,5cm tiefer? Spleilt aber auch keine große Rolle, im Q11 kann man auch 2x3,5" und 2x2,5" verbauen. Sollte auch reichen ;)
Als Media-Player ist das Ding ja ausm rennen, wenn's im Büro steht.
Als NAS-Ersatz dennoch geeignet!
Zumindest halte ich im Heimbereich, oder selbst fürn Mini Büro, die keine professionellen PC-Anwendungen laufen lassen ein teures NAS (mit brauchbaren Geschwindigkeiten) für unnötig!
Die billigen NAS sind lahm, vor allem wenn man mal größere Dateien verschieben will.
Ansonsten ist deine zusammenstellung o.k. Ich würde aber direkt nen vernünftigen Kühler verwenden. Scythe Big Shuriken oder Prolimatech Samuel 17. Die Boxed-Lüfter nerven gewaltig, egal ob AMD/Intel!
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=382807
Das dafür benötigte Geld kannst am Windows sparen, wie Gewürzwiesel schon schrob. Ich greif da immer auf iregendwelche OEMs ausm Ausland. Hab in der Bucht nie mehr als 50€ für ne win7 pro/homepremium bezahlt. Geht sich ja nur um den Key und Aufkleber(COA) Deutsche Win7 Images kann man legal runterladen, die Keys funktionieren als 32 und 64bit, egal in welcher Sprache.
Gerade die 8,5cm sind momentan bedingt durch den geplanten Aufstellort leider ausschlaggeben. Wenn die HDD-Preise wieder fallen (was glaube ich noch etwas dauern wird), kann ich auch mit dem Q11 noch nachrüsten.
Die Geschichte mit den Lüftern habe ich schon mehrfach gelesen. Dem einen sind sie zu laut, ein anderer findet sich ok. Daher würde ich dies gerne selbst ausprobieren, da jeder dies anderes empfindet.
Aber mal sehen wie teuer mir eine AMD-Varinate kommt, evt. kommt er dann gleich noch hinzu.
Mit einem E-350 ITX bist du auch gut beraten. Ist günstiger (passiv,spart auch den CPU-Kühler), aber auch n bischen Schwächer, den Vorteil der etwas stärkeren Graphik taugt fürn Spielchen zwischendurch, wenn du darauf Wert legst.
http://geizhals.at/de/650694
Frontlüfter vom Gehäuse und ausblasender Lüfter im Netzteil kühlen das Board ausreichend! Genaugenommen könntest Du den Frontlüfter auf 5V betreiben, oder gar ganz auslassen, wenn Du auf Dauertests mit Prime95 und furmark verzichtest :)
Wird unterm Strich einiges günstiger, und die Leistung reicht meines Erachtens für Office&/Co aus!
Letzlich gilt immer (so sag ich's den Leuten, denen ich einen PC baue) : Sach mir was du ausgeben willst, und wie das Ding genutz wird.
Wenn dann noch Leistung vor Design steht, wird auch mal n MS-Tech Gehäuse verbaut. So'n schicker Alu-Mini-Tower fürn Schreibtisch wie die PC-Qs gibts aber nur bei LianLi, sowiet ich weiß...
Abend zusammen,
wer weiß, wie die USB 3.0 in der I/0-Blende des PC-Q11 angeschlossen werden? Immer noch am externen USB des MB´s oder mit einem 20-poligen Stecker intern am MB?
Das Gehäuse wurde wie ich gelesen habe von Lian Li überarbeitet, aber kein Händler kann mir sagen welche Variante bzw. wie das Gehäuse geliefert wird.
Wenn´s über den 20-poligen Stecker angeschlossen wird, dann kann ich nur das Asus P8H67-I Deluxe nehmen.
