Zusammenstellung fürs Aufrüsten
G-Playa
Mai 2005
Hi Leute,
ich brauche folgende Komponenten:
- Beim Arbeitsspeicher bin ich noch unsicher, 2GB MDT oder A-Data 2GB Kit? oder was ganz anderes?
- Gehäuse für ca. 50€, leise soll es sein.
Bei den anderen Komponenten
- Prozessor AMD Athlon 64 X2 4600+ Wie laut ist eigentlich der Boxed Kühler?
- Mainboard MSI K9AG Neo2-Digital
Sockel 939 mit DDR2? Hast du dich da verschrieben?
Karte: 2400XT, für etwas mehr Power dann die 2600Pro/XT.
MfG Campino
Ich habe noch einen 3200+ für Sockel 939, den ich übertaktet weiterbehalten wollte.
Gibt es denn kein DDR2 Mainboard für Sockel 939?
Sockel 939 Platinen sind ausschließlich DDR kompatibel.
Da bei AMD der Speichercontroller in der CPU sitzt, ist das nicht so variabel. Eine S939er-CPU läuft ausschlieslich mit DDR1.
Welcher Sockel wäre dann gut?
Also evtl. würd ich mir dann einen neuen Prozessor holen, wenn er nicht zu teuer ist.
Gibt es von AMD was gutes?
Sockel AM2 Prozessor ca 40€
Board ca 60€
Ram ca 50€
Graka ca 60€
Wie die anderen schon geschrieben haben es gibt kein Sockel 939 Mainboard mit DDR2 RAM Speicherslots , erst ab Sockel AM2 wurde bei AMD Mainboards DDR2 RAM (240 Pin) eingeführt.
Also haben alle Sockel 939 Mainboards DDR1 RAM (184 Pin)
Mein Vorschlag wenn es noch ein Sockel 939 System sein soll da du ja einen Athlon64 3200+ dafür hast.
Mainboard Asrock 939NF6G-VSTA mit Onboard Grafikchip NVIDIA GeForce 6100
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=176841
Und dazu 1 GB RAM von Patriot DIMM 2 GB DDR-400 Kit
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=228039
Aber für 150€ bekommst du nicht CPU, Board, Speicher und Grafikkarte.
Allenfalls Karte onbaord, inkl. HDMI, was reichen sollte, wenn du nicht spielst.
X2 3600+ / 3800+ / 4000+
ASUS M2A-VM HDMI, Gigabyte GA-MA69G-S3H
2GB MDT 800MHz CL5 oder A-DATA
MfG Campino
G-Playa schrieb:
Bei der Grafikkarte stelle ich keine hohen Vorrausetzungen, DVI mit HDCP wäre gut, kein muss. Ich spiele mit dem Rechner so gut wie nie,
Also würde ein Onboard Grafikchip (Geforce 6100) wie auf dem ASRock vollkommen ausreichen.
Nur, dass es beim 6100 am HDMI fehlt. Das ist bei ihm zwar kein muss, aber es wäre gut, also kann er es auch haben ;)
Also auf HDMI kann ich auch verzichten.
Also ich brauche dann wohl
- einen Prozessor
- Mainboard
- 2 GB DDR2 Ram
Grafikkarte kann auch im Mainboard verbaut sein, wenn sie DVI hat. Kauf halt später eine nach.
Wichtig ist, das Mainboard muss ATX sein.
Also was ist zu empfehlen?
Das Gigabyte GA-MA69G-S3H ist eigentlich ganz gut, allerdings ist es bei den PCI Slots und LAN sehr langsam. Diese Punkte sind mir wichtig, wegen viel Verkehr im Netzwerk und meiner TV Karte.
Gäbs noch etwas in der Art?
Nimm einfach einen Budgetpassenden X2 (Boxed) in 65nm oder als EE-Version.
Bestell nicht bei alternate, das ist zu teuer.
hmm hast du noch ein funktionierendes system? würd sonst vorschlagen noch bis 15. november zu warten. Wenn du keines hast warte nicht die sachen die am 15 rauskommen betreffen dich wohl nicht direkt, aber könnte mir schon vorstellen das die x2 cpus auch billiger werden wenn die phenoms da sind, könntest allenfalls noch auf ein am2+ board warten, aber das wird wohl bischen teurer aber dann wärste zukunfssicher. Ansonsten nen am2 board wie oben beschrieben, bei der cpu auswahl ist die frage ob du lieber bischen strom sparst oder lieber ein paar mhz mehr hast.
für 70,- stromsparvariante: http://geizhals.at/deutschland/a287615.html 2,3ghz 45W tdp
für 70,- hoher takt variante: http://geizhals.at/deutschland/a235112.html 2,5ghz 65W tdp
Also ich habe mal folgende Komponenten ausgesucht. Allerdings könnt ihr Verbesserungen gerne posten.
Dazu brauche ich noch ein Gehäuse, dafür sind max. 40-50€ drin, umso weniger umso besser.
Welches wäre da gut? Ein leises Gehäuse muss es sein.
kauf dir doch einen lüfter von arctic cooling dazu, die kosten teils nur 7,- oder so vielleicht auch 13,- ^^ aber sowas in dem bereich. hab ich auch und ist relativ leise, nur halt vielleicht nciht so übertakterfreundlich wie die großen schweren von z.B. Scythe.
würd drauf achten das du da ein modell mit sensor nimmst ähh pwm oder wie das hieß also 3 anschlüssen, dann bekommt dein mainboard ein signal bzw kann da auch die drehzahl verändern wenns kälter oder wärmer wird.
ich hab mdt, wenn du nicht übertakten willst spielts eigentlich keine rolle ob mdt oder adata. adata hat noch den vorteil das sie auch ein 4gb set mit 2x 2gb im programm haben, das vermisse ich grad bei mdt, allerdings kostet das eh 3x soviel wie die halbe größe. MDT ist halt noch ein bischen billiger, ist glaub ne deutsche firma. schau in dem shop welches billiger ist und entscheide dann nach bauch.
Mainboard sieht gut aus, und gehäuse, bin fan von antec bischen, hab zwar keins aber haben sehr gute quali soweit ich das sehe.
http://geizhals.at/deutschland/a212504.html
hier das kostet 50,- und sieht ganz net aus hier ein paar bilder schaus dir mal auch das bild von innen an:
http://www.silentpcreview.com/forum...0&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
