Zusammenstellung prüfen
virtualboy
Sep. 2008
Hi Leute,
habe ein paar Fragen zu einer Zusammenstellung für einen Gamer.
Die geplanten Komponenten sind:
Intel Core i5-4670 Box
Gigabyte H87-HD3
2x 4GB G.Skill PC3-10667U CL9
BitFenix Shinobi Midi-Tower USB 3.0 black
be quiet! SYSTEM POWER 7 500W - bulk -
Crucial M500 240GB
und Win 8.1 64 bit
Bei der Mainboard Beschreibung steht "PC3-12800U".
Kann der Speicher verwendet werden? Habe einfach den günstigsten herausgesucht.
Wie viel Leistung braucht das Netzteil? Vorerst wird die integrierte Grafik verwendet, später soll aber eine GTX 760 - 770 bzw. eine neuere Karte eingebaut werden (ohne dann das Netzteil zu wechseln).
Sonst noch irgendetwas nicht berücksichtigt oder irgendeine Komponente durch eine bessere/günstigere ersetzbar?
Moin,
es wäre gut dein Budget zu kennen, ansonsten gehe ich davon aus das du das typische Anwendungsverhalten hast. Also Office, Surfen, Spielen.
Dafür sieht das an sich gut aus, allerdings abhängig von deinem Budget.
Die Grafikkarte kannst du ohne Probleme nachrüsten.
Bitte löschen, hab mir verlesen :-)
Nimm beim Speicher lieber gleich 1600MHz.
Beim Netzteil wäre ein Bequiet E9 400W besser (leiser, sparsamer).
Bei der SSD würde ich eine Samsung Evo nehmen.
Beim NT würde ich auch was hochwertigeres nehmen, das System Power läuft aber auf jeden Fall. Bei der Leistung reichen ~400W aus.
Rest ist gut so. Wenns leise sein soll noch einen CPU-Kühler dazu (HR-02 Macho)
Bruzla schrieb:
Also, ich gehe mal davon aus, dass du nicht übertakten willst. Deshalb brauchst du auch keine "K" CPU. Ich würde dir einen Xeon empfehlen.
Ist im Prinzip ein i7 nur ohne integrierte Grafikkarte.
Als RAM nimmst du den hier, der ist am allerbilligsten und passt. Der andere ist eventuell zu hoch...:
http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Und das wäre der Prozessor:
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Beim Netzteil reichen deine 500W locker. Also passt das NT, wenn du nicht unbedingt ein Kabelmanagement willst :-)
Theorie gut, aber ohne Grafikkarte muss er sich das Bild dann wohl vorstellen :D
Hat sich erledigt :-) War wohl etwas zu schnell...
Der i5-4570 wäre vom P/L her die bessere Wahl.
Netzteilleistung würde ich von der Grafikkarte abhängig machen:
GTX 760 / GTX 770 / R9 270X --> 400 W
ab GTX 780 / R9 280X aufwärts --> 450 W
Bist du sehr preissensibel, dann ist das System Power 7 eine gute Wahl.
Ansonsten das Straight Power E9 oder die Gold Serien von Enermax (Revolution), Cooler Master (VS-Serie) oder Corsair (RM-Serie), alle mit 5 Jahren Garantie.
Allerdings würde ich später die GTX 770 / R9 270X nehmen, die GTX 760 hat ein zu schlechtes P/L Verhältnis...
Bei der CPU nimm einen Core i5 4570 oder Xeon E3-1230v3.
