Zwei Netzwerkanschlüsse
florian.
Fleet Admiral
Okt. 2006
Hallo CB'ler
In Sachen Netzwerk kenn ich mich überhaupt nicht aus, ihr könnt mir da sicher helfen.
Ich habe ein Linux Gerät (nennen wir es Netzwerkswitch) und einen 0815 Windows 7 PC.
Die beiden Geräte sind mit zwei Netzwerkkabeln Verbunden.
Jetzt will ich überprüfen ob ich vom Windows PC sowohl über Netzwerkkabel1 als auch über Netzwerkkabel2 Daten von dem Linux Gerät lesen kann.
Aber wie?
Du vergibst statisch den beiden Netzwerkkarten IPs und testet den Datenverkehr über die IP Adresse.
Linux zb. 1 und 2, Windows 3 und 4.
Dann pingst von Linux aus Windows auf IP 3 und 4 an.
Das gleiche anders herum.
Was versprichst dir von 2 Netzwerkverbindungen ?
Und sag bitte nicht das das dann doppelt so schnell wäre.
Dass müssen dann aber zwei unterschiedliche Subnetze sein sonst wird das nicht funktionieren wenn da kein Switch dazwischen hängt.
Also Linux z.B.
192.168.0.1
192.168.1.1
Windows
192.168.0.2
192.168.1.2
Netzmaske dann bei allen 255.255.255.0... und ja das wird funktionieren.
Aber was du damit erreichen willst ist in der Tat nicht deutbar. :D
Doppelten Durchsatz würdest du mit einem Bounding hinbekommen, aber keine Ahnung ob es sowas auch als direct connect gibt.
Such mal nach direct connection lacp oder sowas bei Google. ;)
2 Subnetze müssen es nicht sein, nur die IPs dürfen in dem Netz halt nirgendwo doppelt auftauchen.
Man kann beide Interfaces sogar theoretisch mit einer Netzwerkbrücke verbinden, macht ein Switch intern auch nicht anders.
Aber hier sollte erstmal das Ziel der Aktion geklärt werden bevor man hier sinnvolle Tipps zur Umsetzung geben kann.
LACP o. ä. geht nur mit Windows Server, wird er nicht umsetzen können.
Ansonsten ist das erstmal nur eine Softwaregeschichte, daher auch kein Switch erforderlich.
Ich will wissen an welchem Anschluss ich welche Übertragungsrate erreichen kann.
(Das Gerät ist da etwas zickig, mal ist der eine besser, mal der andre)
Hab mal google angeworfen und bin auf das da gestoßen (Yarcgui)
https://www.com-magazin.de/praxis/n...n-66150.html?page=2_netzwerk-test-mit-yarcgui
Aber wie kann ich das Tool (oder etwas ähnliches) dazu zwingen einen bestimmten Netzwerkanschluss zu nehmen?
Quick n dirty ist das Deaktivieren des entsprechenden Netzwerkadapters.
Aber das muss doch auch Intelligenter gehen.
da gibt es doch mit c# sicher irgend ne lösung.
aber nach welchen schlagworten google ich da?
Asus Gamefirst IV
