zweite HDD Festplatte an fremden PC anschließen
summer46
Feb. 2012
ich will meinen PC verkaufen und würde gerne eine Sache in erfahrung bringen.
Ich habe eine Hauptfestplatte wo Windows drauf ist und eine zweite HDD wo gewisse Daten gespeichert sind.
Wenn ich meinen PC jetzt verkaufe und die zweite Festplatte behalte, kann ich diese in ein neuen PC einfach anbauen und auf die Daten zugreifen???
habe Windows 7
Ja, aber ich würde die Betriebssystem HDD trotzdem vorher löschen mit Format (nicht schnellformatieren), danach ist diese Clean.
Du bist dir 100% sicher das das so ist?
Ich hab da nämlich was anderes gehört glaube ich
Aber nur, wenn der neue PC passende Schnittstellen hat. Hatte Dein alter PC z.B. PATA (IDE), wird es schwer, ein Motherboard zu finden, dass noch PATA-Schnittstellen hat. Wenn Dein alter PC aber nicht älter als 6-7 Jahre war, ist von SATA auszugehen und das passt dann sicher.
Dann hast du was falsches gehört.
Ja, ein mal richtig formatieren langt.
Man kann zwar mit extremen Aufwand die Stellung eines Bits (1 oder 0) nach Formatierung mit ~50%iger Sicherheit ermitteln, aber da Daten normalerweise aus einer ganzen Menge Bits bestehen, sinkt die Wahrscheinlichkeit verwertbare Daten zu ermitteln mit zunehmender Dateigröße.
Seit Vista überschreibt der vollständige Format die HD mit 0'en. Bei den heutigen Platten hat man dann wirklich praktisch keine Möglichkeit mehr über irgendwelche Daten zwischen den Spuren oder von Nachbarspuren an die Originaldaten zu kommen - ist alles inzwischen viel zu klein und dicht gepackt.
Ausserdem sinkt die Wahrscheinlichkeit, verwertbare Daten rekonstruieren zu können, mit zunehmender Speicherdichte (Festplattengrösse) rapide ab.
nagut ich seh es ja ein.
Ich hatte im Hinterkopf noch irgendwo ne schlagzeile "xx mal überschriebene daten wiederhergestellt"
puri schrieb:
also müsste man sich bei jeder Frage, implizit mäßig alle erdenklichen Szenarien durch gehen und auflisten... Na dann Prost...
PS: Wenn man eine JA oder NEIN Frage stellt, sollte man sich nicht wundern wenn man ein JA oder NEIN als Antwort bekommt...
Das ist schon richtig, aber für den einfachen PC-Anwender bedeutungslos.
Wenn allerdings der CIA von Herr Putin eine gelöschte Festplatte in die Hände bekommt, dann bekommen die da noch etwas runter. Der Aufwand ist jedoch so hoch, dass sich dieses bei "Ottonormlverbraucher" nicht lohnt. Es verzichtet niemand auf den Kauf des nächste Porsches, nur um die Daten einer gelöschten Festplatte auszulesen.
okay vielen dank.
Mein mainboard seht ihr in meiner Signatur.
Aber selbst hier ist es ungewiss ob etwas brauchbares rauskommt...
Bevor du die Haupt HDD verkaufst, solltest du das BS bzw. deren Ordner/Daten shreddern. Geht am besten mit CCleaner und/oder Wipefile. Danach kannst du die Festplatte formatieren. LowLevel Format geht auch....
Hört sich umständlich, mach es aber. Auch wenn das BS darauf ist/war. Je weniger der andere Käufer mitbekommt umso besser. Besonders dann wenn er selbst mal Daten wiederherstellen muss.
Hatte auf einer privat gebrauchten und formatierten HDD(Partition C: mit 300 GB) schon tolle Sachen gefunden. Urlaubvideos, Pornos, Rechnungen, div. Bankverbindungen, div. Akten von Behörden usw. usw. Und dies nur weil ich nach einem Crash selber Daten wiederherstellen musste.
@thokra: Das stimmt so nicht bzw geht nur, wenn dateien nur gelöscht wurden (=indexeintrag gelöscht). wird eine datei überschrieben oder die festplatte langsam formatiert, lässt sich nichts mehr mit software wiederherstellen.
Alternate 3
