Zwiter Bootvorgang nach CLRCMOS scheitert am BIOS
Rawrich
Juli 2010
Hallo Forum,
nach zig Jahren der passiven Nutzung unzähliger Foren, die mir schon bei etlichen Problemen guten Beistand geleistet haben, muss ich zum ersten mal mein eigenes Problem posten.
Bisher konnte ich dazu nirgends etwas finden...
Eines Tages blieb mein Bildschirm beim Einschalten einfach schwarz. Lüfter und Festplatten liefen an. Netzteil und RAM konnte ich gegenchecken, die waren es nicht. Also dachte ich an CPU oder Mainboard. Ich habe dann auf anraten mal CMOS gecleart, brachteaber keine Verbesserung.
Igrendwann hab ich gemerkt, dass ich keinen Systemspeaker drauf hatte. Der hat mir gemeldet, dass meine alte Grafikkarte ihren Geist aufgegeben hat. Eine Neue (Colorful GTX260 PCIe) habe ich auf mein Mainboard (ASUS P5B-Plus Vista Edt. / Sockel 775 / Chipatz P965) installiert. Danach wieder alles eingestöpselt.
Beim ersten Hochfahren blieb der PC beim Bios-Boot-logo hängen. Nach neuerlichem CLRCMOS lädt er ohne Probleme Windows (7, 32bit).
Jetzt das kuriose! Starte ich den Rechner dann neu, sagt er, dass die BIOS Einstellungen falsch sind und ich entweder manuell konfigurieren kann oder auf dafault zurücksetzen kann.
Also gehe ich ins Bios und stell die Bootreihenfolge wieder ein, sage, dasss ich kein Floppy hab und richte die Systemzeit wieder ein. Will ich dann die Änderungen am BIOS speichern, stürzt der Computer ab. Kein Freeze sondern einfach Strom weg. Nach zwei Sekunden fährt er wieder an, bleibt aber mit einem kurzen Piep (Tastatur soll fehlen, die geht aber beim ersten Boot in Windows und Bios) beim Bios-Boot-Logo hängen.
Wenn ich dann wieder CLRCMOS mache fängt das gleiche wieder von vorne an...
Weitere Infos: Auch wenn ich das BIOS auf default zurücksetzen lasse tritt der Fehler auf. Ich habe kein OC betrieben, kein BIOS geflasht oder sonstige Dinge vorgenommen, alles STAN-mäßig. System lief Jahre problemlos.
Was kann ich tun...? Schonmal Danke fürs Lesen und eine AW...
das klingt schon etwas merkwürdig, was du da beschreibst.
ich an deiner stelle würde versuchen, das bios zu aktualisieren. hast du dir mal die kompatiblitätsliste des boardes angeschaut (denke aber nicht, dass das prob hier liegt)?
willkommen im forum übrigens! :)
wie alt ist dein Board?
Ist es möglich dass die Batterie (auf dem Board) an Altersschwäche leidet?
Für ein paar €,50 bekommst du überall eine neue CR 2032 Flachbatterie.
Ich bin nicht sicher dass es die Lösung für dein Problem ist, aber es ist eine Option.
grEEtz
fuzzy
Vielen Dank für die beiden Antworten!
Ich habe beides ausprobiert, das Problem zeigt sich aber unverändert. Nach vielen Bootvorgängen konnte ich jetzt feststellen, dass so läuft:
Anmnachen --> Boot-Logo --> Fehlermeldung:
"Overclocking failed. Please enter Setup to reconfigure your System. Press F1 to enter setup. Press F2 to load deafult configuaration"
Wenn ich F2 drück lädt er problemlos Windows und alles läuft (bis auf Probleme mit Systemzeit (wichtig bei Zertifikaten im Firefox), außerdem würde ich gerne wieder Laufwerk A ausschalten und die Bootreihenfolge ändern).
Wenn ich F1 drück um das BIOS anzupassen crasht es jedesmal wenn ich es verlassen will, egal ob ich "Änderungen speichern und verlassen" oder "Verwerfen" drück. Nach 2sec. bootet er wieder und bleibt aber beim Boot-Logo hängen...
Ach so, Kompatibilitätsprobleme dachte ich zunächst nicht, da alles vorher lief. Aber die Graka ist ja eine neue. Können die Probleme daher kommen dass mein Mainboard PCIe 1.0 hat und die Graka PCI2 2.0?
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee... :confused_alt: THX!
du sagst ja, du hast nicht übertaktet. komischer weise besagt die meldung ja aber, dass das übertakten fehlgeschlagen ist. sehr komisch.
du hast das neueste bios von der offiziellen homepage geflasht und die standards geladen?
an pci-e kann es eigentlich nicht liegen, da das komplett abwärtskompatibel ist.
Also,
ein fast sicheres Zeichen für einen Batterie-Fehler zeigt sich in der falschen Zeitanzeige.
Ein Zeichen dafür das sich der BIOS-Chip die Einstellungen nicht merken (speichern) kann.
Kauf dir wie schon in post #3 geraten eine neue Batterie und lass dich überraschen!
Möglich ist natürlich auch ein Defekt in deinem BIOS-Chip. :confused_alt:
oki doki
fuzzy
/edit
Um welches Mainboard mit welchem BS geht's denn überhaupt? Ein paar mehr Angaben zu deinem System wären schon hilfreich.
Wie alt ist das Board? In post #1 schreibst du dass dein System "JAHRELANG" problemlos lief.
Hallo!
tja... sehr komisch alles.
Die Meldung "OC failed..." kommt glaub ich, weil Asus diese 'Crashfree-Bios' hat, welches sich bei Fehlern einfach zurücksetzen lässt. Aber geändert habe ich seit Jahren nichts mehr am BIOS.
Ja, ich hab von der Asus-HP das aktuelle offizielle BIOS drauf und dann mit den default Einstellungen geladen. Allerdings will ich ja noch Sysclock einstellen und die Bootreihenfolge ändern. Beim verlassen des BIOS aber altes Problem...
Die Batterie hab ich nochmals gewechselt, die erste hatte ich noch daheim, ich war mir aber nicht sicher, ob sie noch so neu ist. Aber auch die frisch gekaufte ändert nichts.
Mein Board ist ein Asus P5B-Plus Vista Edition, läuft aber ein 32bit Windows 7 drauf. Steht aber alles in meinem ersten Post ;). Ach ja, "jahrelang" heißt seit 3 Jahren und 2 Monaten...
Hab auch den ASUS Support mal angeschrieben, bin gespannt, ob die ne Idee haben.
Werd dann Bescheid sagen...
Update: Der Asus-Support tippt auf ein Problem mit einem Spannungrelevanten Bauteil das mit dem BIOS zu tun hat. Da ich das Netzteil ausschließen konnte hilft nur das Board zu tauschen... Schade:heul:
