Lian Li DK-07 Wood: Auch das Schreibtisch-Gehäuse gibt es in Holzversion
Holz an Gehäusen ist längst eine verbreitete Option. Insofern erscheint es nur logisch, dass Möbelstücke nachziehen: Auch das Desk-Gehäuse DK-07 von Lian Li wird einer Variante mit Echtholz-Tischplatte aufgelegt.
Aufbau des Desk-Gehäuses
Beim schon vor zwei Jahren vorgestellten DK-07 handelt es sich um einen Schreibtisch, der maximal zwei E-ATX-Rechner gleichzeitig in der Tischplatte unterbringt. Kühler dürfen 180 Millimeter hoch, Grafikkarten 383 Millimeter lang sein. Sie lassen sich auch vertikal montieren, was ein separat erhältliches Riser-Kabel erfordert. Zusätzlich hat Lian Li die Montage von vier 2,5"-SSDs und zehn 3,5"-Festplatten vorgesehen. Wird nur ein Rechner verbaut, können zwei weitere 2,5"-Datenträger untergebracht werden.
Die Montage erleichtern herausnehmbare Mainboard-Trays, das Kabelmanagement für Kabelführungen im Gehäuse, an dessen Rückseite sowie Kabeldurchführungen zur Tischplatte.
Jedem Rechner, der durch einen Glas-Ausschnitt von oben betrachtet werden kann, steht ein eigenes I/O-Panel unter anderem mit zwei USB-C-2x2-Anschlüssen zur Verfügung. Die Kühlung übernehmen insgesamt 17 120-mm- (1 Rechner) oder 12 120-mm-Lüfter (2 Rechner). Darüber hinaus passen maximal vier 360-mm-Radiatoren in den Tisch, die Hälfte in Dual-System-Konfiguration. Außerdem bringt Lian Li links und rechts neben dem „Rechner-Abteil“ zwei 26 Zentimeter tiefe, 10,5 Zentimeter breite und 5 Zentimeter hohe Schubladen zur Schaffung von Stauraum unter.
Die 1.480 × 877 Millimeter große Tischplatte der neuen Version besteht nun aus dunklem Walnussholz. Dass es sich um Echtholz handelt, ist anzunehmen, da Lian Li von einem „solid wood tabletop“ spricht. Dieses soll mit maximal 100 Kilogramm belastbar sein und verspricht einen Wohnraum-tauglicheren Look, der sich in andere Einrichtungsstile einfügt als die bisher ausschließlich schwarzen DK-07.
Auch diese Version des DK-07 kann elektrisch zwischen 676 und 1.162 Millimeter in der Höhe verstellt werden, drei Höhen lassen sich speichern. Smartphones lassen sich durch eine Wireless-Charging-Fläche kabellos laden.
Preis und Verfügbarkeit
Verkauft wird die neue Version des DK-07 ab dem 7. Mai. Was ungewöhnlich aussieht, kostet entsprechend: Die Preisempfehlung liegt unverändert bei rund 1.400 US-Dollar zuzüglich Steuern. Wann das Gehäuse in Europa startet, ist noch nicht bekannt.
