10 Jahre DAN Cases: Mini-PC-Spezialist feiert mit drei neuen Winzig-Gehäusen
10 Jahre gibt es DAN Cases schon. Zum Geburtstag blickt das kleine Unternehmen zurück. Zugleich wird in die Zukunft geschaut. Angekündigt werden im gleichen Zuge so viele Mini-Gehäuse wie noch nie: Gleich drei Exemplare sollen noch 2026 auf den Markt kommen.
Eine Konstante in der Geschichte des Herstellers ist ein klarer Fokus auf effiziente Raumausnutzung. Beim ersten Modell, dem nur rund 7 Liter fassenden A4-SFX (Test des v4), stand ein möglichst minimaler Fußabdruck über allem.
Mit den darauf folgenden Modellen und Hardware, die zugleich größer und verbrauchsstärker wurde, verschoben sich die Prioritäten ein wenig. Beim Lian Li A4-H2O (Test) konnte eine Wasserkühlung verbaut werden. Das darauf folgende C4-SFX V1 (Test) kann auch riesige Grafikkarten vom Schlage einer RTX 4090 oder RTX 5090 aufnehmen und kühl halten. Mit einem Volumen von rund 14 Litern ist es zwar deutlich größer als der Urahn, im Vergleich mit anderen ITX-Gehäusen aber noch immer extrem klein. Noch mehr Platzbedarf adressiert das zusammen mit Lian Li entwickelte A3-MATX (Test) – „Flexibles Raum- und Preiswunder überzeugt“ titelte ComputerBase.
Eine weiteres Kooperationsgehäuse
2026 soll ein weiteres Gehäuse in Kooperation mit Lian Li erscheinen. Das „B4-mATX“ soll sich vertikal und horizontal aufstellen lassen. Damit funktioniert es entweder als „Turm“ oder „Tower“. Neben einer Mesh-Front zeigen Bilder wie beim A3 außerdem eine Holzvariante.
Zwei neue DAN-Gehäuse
Im vierten Quartal des Jahres soll zunächst eine neue Version des C4-SFX an den Start gehen. Das C4-SFXv2 nimmt kleinere Optimierungen an den Halterungen unter anderem für die Festplatten und Radiatoren vor und setzt einen Lufttunnel um den CPU-Kühler, der das Ansaugen von Abluft der Grafikkarte verhindern soll. Außerdem wird das I/O-Panel auf aktuelle USB-3.2-Gen2-Anschlüsse mit C-Stecker aktualisiert.
Im gleichen Zeitraum soll der Verkauf einer etwas größeren Version des C4 starten. Als C4-mATX passen größere Kühler im üblichen Tower-Format, längere Grafikkarten bis zu 4,4 Slot Breite und Micro-ATX-Hauptplatinen in das Gehäuse – dank zweieinhalb Liter mehr Volumen. So kommt das Modell ohne Standfüße auf rund 17 Liter, einen Wert, den sonst die kleinsten ITX-Gehäuse großer Hersteller benötigen. Zum Preis gibt es noch keine Angaben.
| DAN Cases C4-mATX | DAN Cases C4-SFX | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | Mini-ITX, Thin Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 367 × 178 × 276 mm (18,03 Liter) | 329 × 151 × 256 mm (12,72 Liter) Variante 350 × 166 × 273 mm (15,86 Liter) |
| Material: | Stahl, Aluminium | |
| Nettogewicht: | 3,50 kg | 1,70 kg Variante 3,70 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C | – Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 2,5" (intern) | 1 × 2,5" (intern) Variante 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 4 | 3 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140/120 mm (optional) |
Seitenteil links: 2 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) Variante Heck: 1 × 92/80 mm (optional) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Boden | – |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 157 mm GPU: 360 mm Netzteil: Unbeschränkt SFX-Formfaktor |
CPU-Kühler: 130 mm GPU: 315 mm – 319 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor Variante CPU-Kühler: 145 mm GPU: 336 mm – 340 mm Netzteil: 130 mm SFX-Formfaktor |
| Preis: | – | 230 € / 205 € |
