Lian Li Vector V150 Inf: Stylisches mATX-Gehäuse mit Turbinen-Frontlüftern
Max Doll
7 Kommentare
Bild: Lian Li
Das nächste Vector-Gehäuse von Lian Li kombiniert ein Turbinen-Design für die Frontlüfter mit einem Infinity-Spiegel. Eine Plattform für Deko-Objekte gibt es zu Gunsten eines traditionelleren Designs nicht mehr, obwohl dahinter ein anderes Vector-Modell steckt.
Eigentlich basiert das V150 Inf auf dem Micro-ATX-Glaskasten V100 Mini. Das ist ein klassischer Glaskasten mit „Bühne“ an der Front und RGB-Seitenstreifen. Beides streicht das V150 Inf für den Infinity-Effekt an der Vorderseite.
Belüftung ist Teil des Designs
Beleuchtet wird der Spiegel von zwei 140-mm-Lüftern (450 bis 1.900 U/Min) mit ARGB-Leuchtdioden, die die Lüfterblätter anstrahlen. Sie sitzen hinter zwei runden, abnehmbaren Rahmen, die als Staubfilter fungieren und das Turbinen-Design produzieren. Mit diesem Design tritt das V150 Inf neben das Lancool 217 Inf, das sich am gleichen Design für den ATX-Formfaktor bedient.
Ins Heck setzt Lian Li einen weiteren RGB-Lüfter mit 120 Millimeter Rahmendurchmesser (200 bis 1.800 U/Min). Angeschlossen werden die drei Lüfter an einem „Control Board“, das per PWM-Signal oder mit der L-Connect-3-Software und dem optionalen L-Wireless-Controller, der an einen freien USB-Port des Mainboards gesteckt wird, gesteuert werden kann.
Weitere Lüfter müssen mangels weiterer Ports am Controller auf andere Weise gesteuert werden. Platz dafür bietet das V150 Inf am Boden, wo zwei 120-mm-Modelle auf dem Netzteil-Shroud montiert werden können. Sie saugen Luft unter anderem über das perforierte, rechte Seitenteil an. Zusätzlich können zwei weitere Lüfter an das rechte Seitenteil, drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Modelle an die Oberseite. Dort bietet das Gehäuse alternativ Raum für einen 360-mm-Radiator.
Festplatten verteilt Lian Li. Drei 2,5"-HDDs passen hinter das Mainboard, zwei weitere vor das Netzteil. Ist dieses Länger als 150 Millimeter, geht davon jedoch eine Position verloren. Insgesamt können so maximal fünf Festplatten, davon ein 3,5"-Exemplar, installiert werden. CPU-Kühler (163 Millimeter Höhe) und Grafikkarten (400 Millimeter Länge) haben zudem viel Platz.
Preis und Verfügbarkeit
Die Preisempfehlung des Vector V150 Inf liegt bei rund 85 Euro. Zu diesem Kurs wird es von ersten Händlern bereits gelistet, die Auslieferung soll ab dem 18. Juni erfolgen.
Lian Li Vector V150 Inf Lian Li Vector V100 Mini Lian Li Vector V100
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 470 × 222 × 444 mm (46,33 Liter)
Seitenfenster
436 × 222 × 434 mm (42,01 Liter)
Seitenfenster
446 × 236 × 485 mm (51,05 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 8,10 kg ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 5 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Boden Netzteil Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 163 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 163 mm
GPU: 415 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 178 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 85 € ab 79 €
