Pure Base 803 & Light Wings Pro: Show-Case und passende Lichtlüfter mit 124 LEDs
Auf der Computex zeigt be quiet! ein neues Show-Gehäuse mit viel Platz. Passende Lüfter dazu gibt es in Form der neuen Light Wings Pro IO. Sie kommen in verschieden großen Modulen und besitzen 124 LEDs – pro Lüfter.
Beim Pure Base 803 handelt es sich um ein sehr geräumiges Glaskasten-Gehäuse mit großem Sockel, der als Lufteinlass dient. Es kann bis zu drei 420-mm-Radiatoren oder in der LX-Version maximal je drei 140-mm-Lüfter an Ober-, Unter- und der rechten Seite unterbringen. Lüfter an der Unterseite schließen zudem mit einer Blende sauber ab.
Eine Besonderheit des Pure Base 803 ist die Möglichkeit, das IO-Panel vom Boden an die Oberseite zu versetzen. Zudem gibt es das Modell auch als Workstation-Version, die ohne den Zusatz LX firmiert. Sie streicht die Glaspanele und setzt Mesh sowie Lüfter an die Front. Dafür entfallen die seitlichen Ventilatoren. Zum Preis hat sich be quiet! nicht geäußert, die Einordnung in der Pure-Base-Serie spricht aber für einen relativ günstigen Kurs unterhalb der Premium-Modelle wie dem Light Base 900 (Test).
Bei Light Wings Pro zählt das Äußere
Bei den neuen Light Wings Pro mit FDB-Lager legt be quiet! besonderen Wert auf das Äußere. 124 in 4 Zonen konfigurierbare LEDs pro Lüfter ermöglichen zahlreiche Leuchteffekte, die über die IO-Center-Software gesteuert werden.
Die Lüfter werden dabei als Set gedacht: Es gibt sie in Dreier-Kassetten mit Größen von 420 × 140 mm und 360 × 120 mm sowie als Einzelmodul mit einem Lüfter. Die einzelnen Lüfter versteht be quiet! aber nur als Erweiterungsoption, da ihnen der nötige IO-Controller, der mehrere Lüfter bündelt, fehlt um sie ansteuern zu können. Im Regelfall ist eine Dreiereinheit der Grundstock eines mit IO-Lüftern bestückten Systems.
Wie bei anderen Lüftern des Unternehmens kann per Schiebeschalter zwischen „Performance“- und „Quiet“-Modus gewechselt werden. Er verändert die maximale Drehzahl. In beiden Modi kann zusätzlich auf semi-passiven Betrieb gewechselt werden. Die Lüfter stellen dann unterhalb eines gewissen PWM-Signals den Betrieb ein. Genutzt wird dieses Konzept bereits im neuen Dark Rock 6 (Test). Eine Rahmendicke von 28 Millimeter soll darüber hinaus die Leistung steigern. Angaben zum Preis der Lüfter gibt es noch nicht.
