Im Test vor 15 Jahren: Die Radeon HD 6950 Vortex PCS+ mit ausfahrbaren Lüftern
Die PowerColor Radeon HD 6950 Vortex PCS+ (Test) verpackte eine HD 6950 in einem ungewöhnlichen Kleid. Die Basis stellte ein leicht modifiziertes PCB einer Radeon HD 6970 dar und darauf befand sich ein eigens entwickelter Dual-Slot-Kühlkörper, der mittels ausfahrbarer Lüfter zu einem Triple-Slot-Design mutieren konnte.
Ausfahrbare Lüfter für eine leisere und kühlere Grafikkarte
Die Radeon HD 6950 Vortex PCS+ war PowerColors vierte Radeon HD 6950 neben dem Standard-Modell, der „Dual-Fan“ mit eigenem Kühlerdesign und der „PCS++“ mit eigenem Kühlerdesign und offizieller Unterstützung für das Freischalten der deaktivierten Shader-Einheiten. Die Vortex PCS+ selbst arbeitete mit leicht erhöhten Taktraten gegenüber der Referenz.
Gekühlt wurde sie von einem eigens entwickelten Kühlkörper, der aus einem Kupferkern und einem Aluminiumradiator bestand, die mittels vier Heatpipes verbunden waren. Die warme Abluft wurde von zwei 85-mm-Axiallüftern abgeführt. Diese ließen sich per Hand ausfahren, indem die Plastikabdeckungen gedreht wurden. Somit verwandelte sich die Vortex PCS+ von einer Dual-Slot-Grafikkarte effektiv in ein Triple-Slot-Modell. PowerColor motivierte die ausfahrbaren Lüfter mit niedrigeren Temperaturen und einer gesenkten Lautstärke: Kurzum, der Kühler sollte so effizienter arbeiten können.
| Merkmal | Ausprägung | |
| PCB | Design | Leicht modifiziertes PCB der HD 6970 |
| Länge | 27 cm (PCB) 28 cm (inklusive Kühler) |
| Stromversorgung | 2 × 6 Pin | |
| Kühler | Design | Vortex-Kühler, 2 Slot 3 Slot („ausgefahren“) |
| Kühlkörper | Kupfer-Kern, Alu-Radiator, vier Heatpipes | |
| Lüfter | 2 × 85 mm (axial) | |
| Lüftersteuerung | Ja | |
| Takt (Stromsparmodus) |
GPU | 850 MHz (250 MHz) |
| Speicher | 2.600 MHz (300 MHz) | |
| Speichergröße | 2.048 MByte GDDR5, Hynix | |
| Anschlüsse | 2 × Dual-Link-DVI 1 × HDMI 2 × Mini-DisplayPort |
| Lieferumfang | Hardware | 1 × DVI auf D-SUB 1 × Mini-DisplayPort auf DisplayPort 1 × CrossFire-Bridge |
| Software | Treiber-CD | |
Gegenüber einer Radeon HD 6950 im Referenzdesign konnte die PowerColor Radeon HD 6950 Vortex PCS+ im Durchschnitt einen Leistungsvorteil von vier Prozent verbuchen. Dieser war den leicht erhöhten Taktraten zu verdanken. Zu der teureren PCS++ mit freigeschalteten Shader-Einheiten – also effektiv einer Radeon HD 6970 – fehlten ihr noch drei Prozent.
Abseits der Leistung war vor allem der Einfluss der ausfahrbaren Lüfter interessant. In Sachen Schalldruckpegel landete die Radeon HD 6950 Vortex PCS+ unter Last bei 49,5 dB(A) und somit einem guten Ergebnis. Das Ausfahren der Lüfter senkte den Schalldruckpegel um ein weiteres Dezibel, womit der Effekt eher in die Kategorie „Placebo“ fiel. Das gleiche Fazit ließ sich über die GPU-Temperatur fällen: Der ausfahrbare Lüfter hatte hier überhaupt keinen Effekt. Keinen Effekt hatte auch das Übertakten der Grafikkarte, da zumindest das getestete Modell nahezu keinen Spielraum bot. Bestenfalls drei Prozent mehr Leistung ließen sich der Radeon HD 6950 Vortex PCS+ so entlocken.
Fazit
Die PowerColor Radeon HD 6950 Vortex PCS+ war eine interessante Grafikkarte. Die Leistung war gut und die leichte Übertaktung bescherte ihr einen mess-, aber nicht spürbaren Leistungssprung gegenüber dem Referenzdesign. Das Augenmerk lag vor allem auf dem Kühler: Während der ausfahrbare Lüfter eine Spielerei ohne Nutzen war, war der Kühler generell gelungen und für eine Radeon HD 6950 sogar gut. Der Knackpunkt zum Erscheinungszeitpunkt war der Preis. Mit 248 Euro lag dieser knapp 50 Euro über dem einer Radeon HD 6950 im Referenzdesign, allerdings waren dies nur vorläufige Preise von Händlern ohne Verfügbarkeit. Laut dem Hersteller sollte die Preisdifferenz am Ende eher bei 20 Euro liegen. In diesem Fall war das PowerColor-Modell deutlich besser aufgestellt als das sehr laute Referenzdesign.
In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:
- Samsungs Galaxy S II griff nach den Sternen
- Googles Nexus S mit Android in Reinform
- MSI HD 6970 und GTX 580 Lightning schossen am Ziel vorbei
- Intels Core i3-2100T sparte Strom und Leistung
- Der Scythe Susanoo war trotz vier Lüftern nur Durchschnitt
- Portal 2 als perfektes Sci-Fi-Puzzlespiel
- Intels Core i3-2100 bot Sandy-Bridge-Leistung für 95 Euro
- SilverStones Temjin TJ11 für hohe Ansprüche ab 560 Euro
- Die unerwartete Radeon HD 6790 gegen die GTX 550 Ti
- Die GeForce GTX 590 war Kopf-an-Kopf mit der Radeon HD 6990
- Apples MacBook Air in der zweiten Generation
- AMDs Radeon HD 6990 mit doppelter GPU und Jet-Lüftern
- Sparkles GeForce GTX 560 Ti war schneller als die GTX 570
- AMDs Radeon HD 6950 mit 1 GByte war 20 Euro günstiger
- Gainwards GeForce GTX 580 mit doppeltem Speicher
- Noctuas Top-Blow-Riese NH-C14
- Nvidias GeForce GTX 560 Ti war schnell und zu teuer
- SLI und CrossFire waren auch im Jahr 2011 schrecklich
- Intels starke Grafik mit schwachem Treiber
- MSI und PowerColor stellten die Radeon HD 6870 ruhig
Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.
