Alternate 1
Arctic Freezer 36-S: Kühler-Empfehlung legt in Sparversion unter 20€ los
Max Doll
6 Kommentare
Bild: Arctic
Arctic legt den empfehlenswerten CPU-Kühler Freezer 36 in einer Sparversion auf. Der Freezer 36-S rutscht so im Handel knapp unter die 20-Euro-Grenze. Schick gestaltet wird er allerdings erst für ein paar Euro darüber.
Mit dem neuen Modell lassen sich ein paar Euro gegenüber dem Freezer 36 sparen. Dessen A-RGB-Version hatte im Test von ComputerBase eine seltene Empfehlung bekommen: Sie liefert viel Gegenwert für vergleichsweise wenig Geld.
Die neuen Sparmodelle unterbieten das Modell preislich nun noch einmal. Dazu schrumpft zunächst der Kühlturm etwas in der Breite und in der Höhe, 3 Millimeter flacher werden die neuen Modelle. Der Nebeneffekt: Sie passen besser in (ältere) Budget-Gehäuse, die bei den 156 Millimeter oftmals ihr Limit erreichen. Der kleine Lamellenturm geht außerdem hohen Speichermodulen aus dem Weg.
Um den Kontakt zwischen Kühler und Prozessor zu optimieren, greift Arctic auf die eigene MX-7-Wärmeleitpaste zurück. Die Montage ist auf den LGA 1700 und 1851 sowie AM4 und AM5 möglich.
Vier Versionen bestimmen Farbe & Ausstattung
Darüber hinaus entfällt in der Basisversion für rund 19,80 Euro jedwede optische Gestaltung. Aluminiumlamellen und die vier Direct-Touch-Heatpipes bleiben unbehandelt. Das ändert sich erst für 1,50 Euro Aufpreis: Als Freezer 36-S Black werden beide Elemente schwarz beschichtet. Bunt wird es erst für 22,90 beziehungsweise 23,30 Euro mit dem Freezer 36-S A-RGB. Die in Schwarz und Weiß erhältliche Variante wird mit einem LED-Lüfter mit einzeln adressierbaren Leuchtdioden ausgeliefert.
Bei dem zum Einsatz kommenden Modell handelt es sich immer um einen Arctic P12 Pro mit einem Drehzahlbereich von 600 bis 3.000 U/Min. Darin gleicht er dem normalen Freezer 36, der allerdings zu Preisen ab 24,90 Euro mit einem zweiten Lüfter ausgeliefert wird. Eine zweite Halteklammer zum Nachrüsten liegt dem S-Kühler nicht bei.
Lüfterzahl entscheidet
Ein einzelner P12 Pro in Schwarz liegt im Handel aktuell bei gut 5,50 Euro, die RGB-Version bei 9,80 Euro. Es ist damit vor allem die Lüfteranzahl, die über die Wahl des Modells entscheiden sollte.
Arctic Freezer 36-S Arctic Freezer 36
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 52 × 126 × 156 mm (ohne Lüfter)
77 × 126 × 156 mm (mit Lüfter)
54 × 126 × 159 mm (ohne Lüfter)
104 × 126 × 159 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 685 g (mit Lüfter)
600 g (ohne Lüfter)
890 g (mit Lüfter)
Variante
655 g (ohne Lüfter)
917 g (mit Lüfter)
Heatpipes:
Kupfer, 4 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Variante
Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø)
Variante
Lamellen:
Aluminium, 54 Stück
Abstand: ?
Variante
Aluminium (beschichtet), 54 Stück
Abstand: ?
Aluminium, 59 Stück
Abstand: 0,4 mm
Variante
Aluminium (beschichtet), 59 Stück
Abstand: 0,4 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
AMD: Retention-Modul
Lüfter (Modell 1):
1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
600 – 3.000 U/min
4-Pin-PWM
Variante
Gleitlager
Beleuchtet
600 – 3.000 U/min
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
200 – 1.800 U/min
95,7 m³/h
2,2 mm H₂O
4-Pin-PWM
Variante
Gleitlager
200 – 2.000 U/min
82,9 m³/h
1,9 mm H₂O
4-Pin-PWM
Variante
Doppelkugellager
200 – 1.800 U/min
95,7 m³/h
2,2 mm H₂O
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
Befestigung: Verschraubt
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA 1700/1851
Preis: ab 20 € / ab 23 € / ab 22 € ab 25 € / 49 € / ab 32 € / ab 27 € / 35 €
Aktuelle Community-Benchmarks:
- Forza Horizon 6
- Cinebench 2026
