Sharkoon Skiller SGM70W: Essentials-Maus für kabelloses, leichtes Gaming
Die SGM70W verspricht eine kabellose „Essentials“-Maus für Spiele zu sein. Auf ihrer Haben-Liste stehen zwar keine Extras, aber ein geringes Gewicht und ein solider Sensor. Für das gute Gefühl gib es außerdem eine hohe Polling-Rate per Funk.
Als Basis nimmt Sharkoon ein schwarzes, symmetrisch geformtes Rechtshänder-Gehäuse, das sich für Palm-, Claw- und Fingertip-Grip eigenen soll. Extravaganzen spart sich Sharkoon bis hin zur RGB-Beleuchtung. Gespart wird außerdem am Gewicht: Insgesamt liegt die Maus bei 49 Gramm inklusive Akku, ein Wert am untersten Ende des Möglichen am Mainstream-Markt. Mausfüße bestehen entweder aus PTFE oder Glas.
Ausstattung im Detail
Drei Buttons, einer davon das Mausrad, an der Oberseite und zwei Seitentasten links komplettieren den „Standard-Look“. Tastentechnik stammt von Huano und soll 100 Millionen Auslösungen überstehen.
Die sechste Taste befindet sich an der Unterseite. Sie dient dem Wechsel der Abtastrate in Stufen von 400, 800, 1.600, 3.200 und 26.000 cpi sowie der Wahl der Polling-Rate. Zwischen beiden Modi wird per Doppelklick der Wahltaste gewechselt. Einstellungen werden allerdings nur an der Maus vorgenommen, eine Software gibt es nicht. Damit sind auch die Konfigurationsmöglichkeiten auf die beiden per Umschalter vorgegebenen Optionen begrenzt.
Für die Sensorik greift Sharkoon nicht ganz an die aktuelle Spitze. Eingesetzt wird ein optischer Sensor des Typs PixArt-PAW3395. Die derzeitige Speerspitze PAW3950 erlaubt eine geringere Lift-Off-Entfernung, bietet höhere Geschwindigkeit und Abtastrate sowie etwas bessere Energieeffizienz. Im Alltag sollte das eine untergeordnete Rolle spielen.
Daten werden entweder per USB-C-Kabel oder Funk übertragen. Die Polling Rate erreicht dabei 8.000 Hz, wobei dieser Wert nur für den Funkdongle gilt. Per Kabel bleibt es demnach beim Standardwert. Als Laufzeit gibt Sharkoon bei 8.000 Hz maximal 23 Stunden an, mit 4.000 Hz 26 Stunden und mit 1.000 Hz bis zu 70 Stunden. Das ist viel Energie, um im Best-Case-Fall 0,75 ms einzusparen.
Preis und Verfügbarkeit
Die SGM70W soll laut Sharkoon bereits ab sofort im Handel erhältlich sein. Anbieter listen die Maus bereits zur Preisempfehlung von rund 40 Euro ab Lager.
| Sharkoon SGM70W | |
| Ergonomie: | Rechtshändig |
| Sensor: | PixArt PAW-3395 Optisch Lift-Off-Distance: 2,0 mm |
| Auflösung: | 400–26.000 CPI 5 Stufen |
| Geschwindigkeit: | 16,5 m/s |
| Beschleunigung: | 490 m/s² |
| USB-Abfragerate: | 1.000 Hz |
| Funk-Abfragerate: | 8.000 Hz |
| Primärtaster: | Huano, 100 mio. Klicks |
| Anzahl Tasten: | 5 Oberseite: 3 Unterseite: 1 Linksseitig: 2 |
| Sondertasten: | Mausrad cpi-Umschalter |
| Software: | Interner Speicher: 1 Profil |
| Beleuchtung: | – |
| Gehäuse: | 118 × 62 × 37 mm Hartplastik Gleitfüße: PTFE (rein) |
| Gewicht: | 49 Gramm (o. Kabel) |
| Anschluss: | USB-C-Kabel, 1,80 m, umwickelt Funk: 2,4 GHz, 10,0 Meter Reichweite proprietärer Akku, 23 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel |
| Preis: | ab 40 € |
