Nightsword v2, Clipper Pro Mini: Corsairs erste Maus mit Stream-Deck-Tasten
Mehr Stream-Deck-Tasten braucht das Land. Corsair baut sie künftig auch auf eine Maus, die auf der Computex 2026 gezeigte Nightsword v2. Dazu gesellt sich mit der Clipper Pro Mini 60 eine kompakte, günstige Analog-Tastatur mit neuen MGX-Core-Tastern.
Die Nightsword v2 trägt deshalb den plakativen Zusatz „Wireless SD Stream Deck Gaming-Maus“ – und eine dritte Seitentaste in ihrer 129,6 × 78 × 40,9 mm großen Rechtshänder-Form. Die Taste zeigt sichtbar auf, dass die Maus mit Elgatos Stream-Deck-Software genutzt werden kann.
Anders als etwa bei der Corsair Galleon 100 SD (Test) passt kein ganzes Stream Deck auf die Maus selbst, deshalb ruft die Taste lediglich das virtuelle Stream Deck auf, auf dem dann auf dem Monitor Funktionen gewählt werden können. Grundsätzlich können aber alle Tasten der Maus mit Stream-Deck-Funktionen belegt werden.
Auf technischer Seite setzt der 89 Gramm schwere Nager auf aktuelle Gaming-Technik. Corsairs Marksman-S-Sensor, der wahrscheinlich auf einem Pixart-Modell basiert, ermöglicht Abtastraten von maximal 33.000 dpi, optische Taster unter den Primärtasten sollen 100 Millionen Klicks überstehen.
Die Polling-Rate liegt bei 8.000 Hz auch im Funkbetrieb über den mitgelieferten Dongle. Laufzeiten sollen bei 170 Stunden liegen (Funk, ohne RGB-Beleuchtung, 1.000 Hz), mit voller Polling-Rate werden daraus 47 Stunden. Einen ähnlichen Effekt hat die RGB-Beleuchtung. Wird beides kombiniert, bleiben 25,5 Stunden.
Mini-Tastatur mit Hall-Effekt
Dazu stellt Corsair eine Mini-Tastatur mit 60%-Layout. Die Clipper Pro Mini 60 soll lediglich 99 Euro kosten, bietet aber einstellbare Hall-Effekt-Taster. Normale MGX Hyperdrive sind es jedoch nicht, Corsair nutzt hier eine andere Variante, dem Namen nach sind die MGX Hyperdrive Core eine Budget-Version. Der Hub liegt bei 4 Millimetern, betätigt werden können sie zwischen 0,2 und 3,8 Millimetern.
Darüber hinaus erfüllt die Tastatur die Schutzklasse IP57 und besitzt 2 Schichten Akustikmaterial zum Formen von Anschlägen. Daten überträgt sie ausschließlich per Kabel bei maximal 8.000 Hz. Angaben zu Tastenkappen macht Corsair nicht. Einstellungen an der Tastatur können über die Web-App WebHub im Browser vorgenommen werden.
