GTX 670 OC übertakten. Was ist ratsam?
- Ersteller MtbChiller
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
@ vodkaraki
dein vga-bios ... denn ohne modifikation läßt sich der max.-wert von 1,175V nicht erhöhen.
@ rr
bist du dir da sicher? ... ich denke mal, da kann was nicht stimmen.
@ last mit boost liegen idR durchgehend 1,160 - 1,175V an ... ausgelesen wird mir das mit AIDA per G19-Display.
kepler agiert auch je nach soft & lastaufkommen dynamisch.
in Fifa13 z.B & das noch mit SpareGrid-AA benötigt meine GB ~800MHz mit weniger spannung.
Crysis 1/2, BF3 etc. wird dann idR voll ausgefahren ... sei es der takt als auch die spannung.
ronrebell schrieb:Ich hab grad gemerkt dass meine Spannung immer bei 0,99 Volt bleibt und @ 3D auch nicht hochgeht auch wenn 1176 MHz anliegen. Wie sieht's denn da bei euch aus?
Ausgelesen hab ich mit GPU-z und HWMonitor, müsste also eigentlich stimmen.
@ rr
Thunderstruck
- Okt. 2008
Lohnt sich nicht, wenn für so eine marginale minimale Perf-Steigerung die Garantie in die Grütze geht;
auch hat die NV 670 power für 24" Monitore aber reichlich....
(unvollständig)
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
ist auch absolut nicht nötig ... war nur ne antwort auf die frage^^ ... u. auch mit 1,175V sind ~1250-1300MHz noch stable ...
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
ja ... "das ding" läßt sich doch noch respektabel knechten ... ~680er-niveau wird erreicht.
in benches anhand der scores gut sichtbar ... ingame können kleine unterschiede, speziell in hohen aa-modies festgestellt werden,
welche aber auch je nach soft kaum der rede wert sind.
summa summarum ... das gute stück wird wieder @stock betrieben ...mit der gewissheit, dass sich noch ne kleine schippe oder büüüstle (kommt von boost^^)
drauflegen läßt.
drauflegen läßt.
Also bei meiner Asus GTX 670 DCU II OC ist eigentlich kaum ein unterschied zu merken.
Clock ------ Memory ------- PowerTarget------- Ergbnisse:
1058------- 6008 ------------100%---------------2172
(Stock)---- (Stock) -----------(Stock)-------------
+50------- +150 ------------105%----------------2184
+70------- +250 ------------100%----------------2190
+100------- +300 ------------100%----------------2194
Ergebniss im Heaven Bench.
dx11
tesselation: moderate
Shaders high
Anisotropy: x4
AA: off
1920x1080
Nicht der Burner. Hatte mir mehr erhofft. Da war aus meiner GTX 460 SE SC eindeutig mehr rauszuholen.
Windows 8 64bit Pro
Asus GTX 670DCU2 OC
FX8350 @ 4,00ghz
GA 990XA-UD3
Kingston Hyper Blu 8gb ddr3 @ 1600mhz
be quiet! Straight Power Gold+ 600W
dx11
Shaders high
Anisotropy: x4
AA: off
1920x1080
Windows 8 64bit Pro
Asus GTX 670DCU2 OC
FX8350 @ 4,00ghz
GA 990XA-UD3
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
genau ... auf deine taktraten kommt ja noch der boost oben drauf ... welche takte hast denn mit boost?
ich finde, benches skalieren noch am besten mit OC ... sei es heaven (ruhig auch mal @max testen; tesse extreme, 8xMSAA)
oder sämtliche 3DMarks (außer der 06er, naja ein bisschen^^).
SKu
Fleet Admiral
- Aug. 2012
Ich habe mal probeweise das PowerTarget auf 112% erhöht und selbst bei +160Mhz Core Clock, also dann 1140/1219 konnte ich den Heaven Benchmark ohne Probleme durchlaufen lassen. Da ich jetzt auf Wakü umgebaut habe, werde ich bei Gelegenheit noch mal mehr draufhauen, nur um zu gucken was möglich ist.
Hab das ganze Asus GPU Weak gemacht. Da beim Clock bereits "Boost Clock" dh ich lasse wohl den normalen Clock in ruhe und erhöhe in diesem Fall nur den Boost den die GraKa macht wenn sie die Power braucht.
Auf Tesselation Extreme und alles auf hoch sind es runde 60 FPS die erreicht werden.
beim OC gehen die um ca 2-3 FPS hoch. Also absolut nicht brauchbar.
Hab gerade Crysis 3 am laufen und Teste nebenher ob sich da was tut. 2 FPS waren drinnen, aber da sollte normal wirklich mehr rauszuholen sein. Ich frag mich nur wie?!?!
Leider komm ich mit allem auf Maximum teilweiße auf unter 30 FPS. Pändelt zwischen 50-25fps. Je nach Szene. :/ (mist, hätt ich mir doch lieber ne 680 geholt ;D )
Wenn das jemand bereits OC mit der 670OC betrieben hat, bitte bescheid sagen.
Ansonsten hatte ich letztes mal schon nen total Ausfall von der Graka. Zu hoch getaktet. bei +250 Clock und +350 (oder 400) Clock war ende. Und die Funktionierte garnicht mehr^^ Ein neustart und alles war wieder gut.
Meine dcu2 OC Boostet Stock auf 1058mhz. kommt aber leider ziemlich schnell zu abstürzen beim Hochdrehen.
Memory verträgt +200 ohne Probleme und lauft dann auf 6208mhz.
Die ZOTAC 670 OC hat den Memory ab Werk auf selbem Wert.
Naja, von der DCUII Stock mit 980 zu meiner OC mit 1058. Naja, da ist wohl nicht mehr alt so viel drinnen.
Power Target atm auf 110%
Wobei ich nicht wirklich weiß, was Power Target genau ändert...
Irgendwie komisch. Meine 460 SE SC war auch schon Stock leicht übertaktet. Aber das ding hab ich gut 15% hochgedreht. D: Mäh...
The-Rome schrieb:Also bei meiner Asus GTX 670 DCU II OC ist eigentlich kaum ein unterschied zu merken.
dx11
Shaders high
Anisotropy: x4
AA: off
1920x1080
Windows 8 64bit Pro
Asus GTX 670DCU2 OC
FX8350 @ 4,00ghz
GA 990XA-UD3
Da wird wohl eher der Prozessor limitieren.
genau... mein FX 8350 limitiert
Bei einen Blick auf den Resourcen Monitor lässt sich feststellen, dass die CPU auf rund 45% mit allen 8 Kernen läuft. Wenn überhaupt. im Schnitt 30-40%
Ausgelastet nenn ich was anderes.
Test bei Crysis 3:
Auch aus Crysis 3 ist nichts mehr rauszuholen.
Alles auf Ultra. läuft flüssig bei ca 30-55Fps.
Allein auf TXAA muss ich verzichten. Hierbei abhilfe schafft FXAA - welches immer noch gut aussieht, aber Leistungstechnisch nicht so viel frisst.
Unterschied zwischen TXAAx4 und FXAA: 20FPS
Test bei Crysis 3:
Jonny3069
- Dez. 2007
dein fx8350 ist nunmal keine wirkliche rakete...deine 4GHz entsprechen in etwa einem Intel Quad Core auf ca. 3Ghz
mal so für dich und für alle anderen die es nicht wissen, AMD cpu´s haben eine viel geringere pro mhz leistung, sprich wo 4 ghz drauf steht ist nicht immer auch 4 ghz drin....auf dem papier sieht das zwar alles schick aus und dann noch der preis dazu, warum kaufen die deppen dann noch intel cpus? weil die insgesamt einfach leistungsstärker sind
also musst du dich auch nicht auf den schlipps getrehten fühlen wenn einer sagt deine cpu is zu langsam....und ich kann mir auch sehr gut vorstellen das dies hier der fall ist, auch wenn dir der taskmanager anzeigt das er nur eine auslastung von 40 prozent hat, dass hat nichts zu bedeuten, er kann trotzdem deine karte bremsen, wenn es auch nur geringfügig sein wird
denn meine gtx670 spricht sehr gut auf eine takt erhöhung an 10200 punkte 3dmark11 P
Dai6oro
Admiral
- Okt. 2006
Jolly91 schrieb:Da wird wohl eher der Prozessor limitieren.
Nur dass die Unigene Benchmarks rein GPU limitiert sind. Da von CPU limit zu sprechen ist lächerlich. Ein FX8350 limitert in diesem Bench definitv nicht. 3Dmark ist natürlich wie immer ein andere Sache.
@The-Rome
Bist du sicher dass der OC Takt auxch dauerhaft anliegt und die Karte nicht drosselt? Normalerweise skalieren die GTX6xx niocht schlecht mit dem Mehrtakt:
http://www.hardware-infos.com/tests/grafikkarten/taktskalierung-kepler-vs.-tahiti.html
Overclock von 980 auf 1010 wirst du nicht merken, lass es also besser
Wenn überhaupt, macht Overclock nur im Bereich 20%+ sinn, dort sieht/merkt man einen Unterschied. Bei geringeren Zahlen siehst du nur eine etwas höhere Zahl im 3D Mark - who cares? ^^
Hatte vor einem Jahr meine Notebook-GPU von 650 auf 850 MHz übertaktet - das hat man zb. in Diablo 3 deutlich gesehen. Auf overclock im 1-2% Bereich ~~ naja
btw, die GTX 670 lässt einiges zu - im Turbo bis zu 1300 MHz, das könnte man dann merken. Auch wenn es aktuelle Spiele nicht wirklich fordern - es sei dann man will mit 3 Bildschirmen spielen, oder sinnlosen 8x AA ^^
Habe gestern meine bekommen und COD Ghosts auf Full HD und maximalen Einstellungen spielen zu können und habe auch gleich aufs Limit übertaktet und bin ziemlich hoch raufgekommen.
Es handelt sich um die ohnehin hochgetaktete Gigabyte GTX 670 OC.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
Moderat & ggf. noch (lange) nicht am Limit.
+100MHz GPU sollte eigentlich spielend drin sein, folglich ein Boost von ~1260+MHz & der VRAM (hynix) verträgt eigentlich auch seine +300-400MHz.
Um welche GB handelt es sich denn genau? Eine WF3 "idlet z.B. mit 20%" Fan-Speed ...
Leserartikel
MSI AB Curve Editor - OC & UV einer Pascal GPU
