Sammelthread: Niedrigstverbrauchsysteme im Vergleich (nur Konfigs + Ergebnisse)
Krautmaster
Fleet Admiral
Feb. 2007
Systeme + deren Verbrauchswerte​
(bitte nur Spannungsanpassungen, keine Leistungsbeschneidungen)
-> ich mach den Anfang mit den gefundenen Werten aus dem Thread:
16 W Core i3 530 Komplettsystem @ Standard V
Konfiguration 1 (meine)
Core i3 530
4 GB Geil 1333er Ram Cl9 @ 1,3V
MSI H55-E33
64GB Kingston SSD
120W PicoNetzteil
Windows 7
VCore Auto
VTT 1,0V
PCH 1,5
ICH 1,0
keine angeschlossenen Geräte
-> keine Schwankung sondern konstant unter 15W
Last 63W
Konfiguration 2 (Rakim)
rakim schrieb:
Das System:
1 x MSI H55M-ED55
1 x i3-530
1 x G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBECO)
1 x gelbe picoPSU-120 mit Morex-Netzteil PJF80-PSADP
1 x Thermalright AXP-140 (ohne eigenen Lüfter)
2 x Noiseblocker MF12-S1 @ ~400 rpm
1 x Intel X25-M als Systemplatte
3 x WD BEVT (2,5"-Festplatten, 1 x 500 GB, 2x 640 GB)
3 x Scythe Quiet Drive für 2,5"-Platten
Geringster gemessener Stromverbrauch. Mit nur einem RAM-Riegel und komplett passiv, ebenfalls headless und ohne Festplatten. Zur Kontrolle mit zwei verschiedenen Messgeräten gemessen, da ich gehört hatte, das EM3000 hätte Probleme mit der picoPSU:
Dasselbe mit angesteckter Peripherie in Linux (links) und Windows 7 (rechts):
Der normale Serverbetrieb, also headless, mit drei 2,5"-Platten (im Standby), Internet, Sound und laufenden Serverdiensten:
Wenn Tastatur, Maus und Monitor über einen KVM-Switch angeschlossen sind. Links Linux und rechts Windows:
Sobald die Peripherie angeschlossen ist, liegt der Verbrauch in Linux, wie man sieht, etwas höher. Auch verbraucht das Abspielen von Musik in Linux zwischen 6 und 7 Watt, während der Verbrauch in Windows beim Abspielen von Musik um höchstens zwei bis drei Watt ansteigt.
Im BIOS sind folgende Spannungen gesetzt:
CPU VTT: 0.958 V
PCH 1.8: 1.550 V
DRAM: 1,196 V (1066MHz, 8-8-8-20)
PCH 1.05: 0,863 V
Ich habe auch Parallel-Port, IDE-Controller, Phasenleds und andere veraltete oder nicht benutzte Sachen im BIOS deaktiviert. Das macht aber wahrscheinlich nur Milliwatts aus.
Grüße,
rakim
Konfiguration 3 (24shorty)
24shorty schrieb:
+ optional
24shorty schrieb:
Also hier mal meine Einstellungen zum Vergleich:
CPU VTT: 0.969 V
PCH 1.8: 1.5 V
DRAM: 1,175 V
PCH 1.05: 0,883 V
ausserdem: PCI-E Frequenzy: 96MHz
EDIT: Derzeit hab ich alles dran hängen was ich hier so hab (2*3,5'' HDD + BR-ROM + TV Karte + Beamer + LCD + USB Funk Tastatur und Maus + Boxed CPU Lüfter + Alle LEDs + 2* 12cm xilence Lüfter @ 5V) und komme derzeit bei etwa 27W raus.
Ich glaube nur SSD, 1*2GB RAM, Boxed Lüfter, LCD, PS2 Tastatur und USB Maus war ich bei rund 15,5W mit dem KD302 und dem EM3000 doch 0,5-1W mehr mit meinen Bios Einstellungen. Viel Potential gabs da nicht mehr zum nach unten drücken. Werd morgen mal schaun was der Boxed Lüfter so saugt. Evtl. macht der ja einiges aus?! Aber wie ich unter 13W kommen könnte wüsste ich nicht?!
24shorty schrieb:
EDIT:
hab jetzt alle optionalen komponenten wieder abgezogen und auch tft und eingabegeräte abgesteckt. nachdem ich hd-audio,lan,und noch paar sachen im bios abgeschaltet habe bin ich bei 14,1/2w am kd302. achso ganz wichtig: habe die auslagerungsdatei abgeschaltet! Der CPU Lüfter scheint dabei ~0,7W zu verbrauchen. Bei passivbetrieb wäre ich also bei 13,5w. die beiden 12cm lüfter sind bei ~0,3w, derzeit aber nicht angeschlossen. wenn ich die statt dem cpu lüfter betreibe spare ich aber wohl auch ein wenig und neben cpu wird gleich das ganze gehäuse mit frischluft versorgt.
ich muss mal schauen ob ich mit weniger angeschlossenen komponenten auch mit den spannungen noch weiter runter kann. wenn ja, dann sind die <13w sicher zu erreichen.
auf jeden fall ist auffällig, dass ohne tft wohl die strommessgeräte deutlich stabilere werte anzeigen. derzeit schwankt es wirklich nur zwischen 14,1 und 14,2.
Konfiguration 4 (sda)
sda schrieb:
gehört zwar nicht wirklich rein, wollts aber nicht vorenthalten:
intel dh67bl
2x4GB ram (teamgroup, die billigsten)
quadcore i5-2500k
intel 120gb ssd
pico psu160W + 84W DC/DC
idle-werte:
ohne tastatur/maus/dvi: ganz knapp unter 20W (19.x, schwankt etwas)
mit illuminated tastatur+maus+dvi-TFT: 23W (22.x, schwankt etwas)
last: mir egal ;)
kein undervolting weil sonst startet das board nicht mehr und sonst kann man net viel einstellen...einzig im bios deaktiviert: consumer-ir.
sda schrieb:
info: mit enermax modu 82+ 520W warens 5W mehr im idle. (28W, ohne usb+monitor habe ich nicht gemessen)
Konfiguration 5 (dmw)
dmw schrieb:
ASRock H67M
2x2GB OCZ Gold Edition (AMD Version, waren noch übrig :freak:)
i3-2120 2x3,3ghz
Radeon HD 4670 1GB DDR5
1x 3,5" 1TB Samsung Spinpoint F3
1x 3,5" 2TB WD Caviar Green
Seasonic s12II-330 Bronze
CPU läuft undervoltet (-0.100v) auf Standardtakt (3,3ghz@1v), alle Stromdingens sind aktiviert im Bios, Ram läuft auf 1,49v (sind eigentlich 1,65v rams), sonst alles Standard eingestellt
IDLE: 52w (wenn sich XP beruhigt hat)
Gaming: ~85w
Aus: 8w :freak:
Konfiguration 6 (Flachzange)
Flachzange schrieb:
Also ich hab es gerade noch mal getestet und muss sagen, dass ich vermutlich meine Linux-Wert im Kopf hatte. Komme auf 16,4 - 17,7W im idle. Schwankt halt etwas. System ist folgendes:
Board: MSI H55M-ED55
CPU: Core i3-530
RAM: 2GB G.SKILL Eco @ 1,181V
HDD: OCZ Vertex 2 60GB
ODD: LG CH10 Blueray
Netzteil: PicoPSU 160XT mit 80W Morex
Kühler: Sythe Shuriken B
Mit Netztwerk + Wireless USB Tastatur/Maus Kombi.
Meine minimalen Einstellungen:
CPU VTT: 1,000
PCH 1.80: 1,550
DRAM: 1,181
PCH 1.05: 0,868
Konfiguration 7 (Trambahner)
Trambahner schrieb:
Nach ein bissl installieren rumspielen komm ich nun stabil auf 26,1W Idlemodus, wenn die Bildschirmausgabe deaktiviert ist (i5-2400, MSI H67MA-E45, 1*4GB, 320er Scorpio Black als Systemlaufwerk, WD6400AAKS vorübergehend als Datenlaufwerk ruhend, kein optisches Laufwerk, Antec SU-430 als NT). Nehm ich Tastatur und Maus noch weg, komm ich auf 24,5W. Power off = 1,3W
Konfiguration 8 (Stromspar)
Stromspar schrieb:
1x Enermax LibertyECO II 400W ATX 2.3
1x MSI H57M-ED65, H57
1x G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL8-8-8-24
1x Intel Core i3-540, 2x 3.06GHz
3x Samsung EcoGreen F4 2000GB (HD204UI) RAID 5
1x WD Caviar Green 500GB, 32MB Cache (WD5000AADS) System
3x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm (laufen aber mit 5V)
1x Enermax T.B.Silence 140x140x25mm, 750rpm (ebenfalls 5V)
1x Enermax T.B.Silence 92x92x25mm, 1400rpm (ebenfalls 5V)
2x Xigmatek Mono Cool, Lüftersteuerung 1-Kanal
pannungen momentan:
VCore AUTO
VGPU AUTO
VTT 0,98V
VDIMM 1,3V
PCH 1,5V
VICH 0,998V
momentaner Verbrauch:
idle mit RAID5 HDDs: 36,0W
Prime Last: 80W
idle ohne RAID5 HDDs: 26,5W
Konfiguration 9 (Markus2811)
Markus2811 schrieb:
So, jetzt dürfte die Bastelei ziemlich vollendet sein:
HP Z200
i5-661
Intel 3450 Chipsatz
6GB DDR3-1333 ECC (4Module)
Solidata K5-32 SLC-SSD (System)
160GB WD1600AAJS (Daten)
HP DVD 16AAL
Sapphire HD5670 1GB
320W 80Plus Gold NT
D-Link WLAN USB-Stick
Idle 46W
CPU Load (Prime95) 100W
CPU+GPU Load (Prime95+Furmark) 145W
Konfiguration 10 (Reinhard62)
Reinhard62 schrieb:
H55M-ED55
i3-540 (K0-Stepping)
2GB Kingston CL9 (1,45 V)
Sony 7260 DVD-Brenner
2,5" Festplatte Western Digital AV-25 500GB
Pico-PSU
Stromverbrauch
Das obige System, inklusive PS2-Maus, USB-Tastatur, aktiviertem LAN (gerade online), USB, Sound, Festplatte läuft (nicht per Energiespar-Optionen geidlet), Speedstep deaktiviert, CPU konstant auf 3,075 GHz!
Verbrauch Windows 7 Desktop: 16,7 Watt
Dies mit folgenden (stabilen) Einstellungen im BIOS:
CPU VTT: 0,962
PCH 1,8: 1,45
PCH 1,05: 0,872
Gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000.
p1030194_1-2024-jpg.216124
Konfiguration 11 (stna1981)
stna1981 schrieb:
MSI 785GM-E65
Athlon II X2 250 C3 @ boxed (VID 1.4V)
BeQuiet L7 300W
2x2GB DDR3-1066 (1.5V)
500GB Samsung EcoGreen F3
Samsung DVD-RW
3 Revoltec Lüfter (2x120mm + 1x80mm)
USB 3.0-Karte (PCIe)
USB-Tastatur, USB-Maus, LAN
Idle: 34W
Konfiguration 12 (Stullen Andi)
Stullen Andi schrieb:
"Intel Core i5 2400s passiv gekühlt (16x100-33x100)
Lenovo Q67M mit Intel HD100
2x2GB Kingston HyperX DDR3-1333
Intel Postville X25-M SSD
Enermax 350W
USB Maus + Tastatur
Ganz Heruntergefahren: < 1W
Hoch/Runterfahren: 26-40W
Windows Idle: 20W
1080p: 28W
CPU Vollast (LinX): 74W
CPU + GPU (LinX + Furmark) 87W
Alle Spannungen auf default, Mainboard unterstützt kein untervolten. Hoffe auf etwas geringere Werte wenn das Netzteil gegen ein 160W PicoPSU getauscht wird. "
Konfiguration 13 (Rumbelblunz)
Rumbelblunz schrieb:
Intel Media Series DH57JG
i3 530
WD Scorpio Black 160Gb 7200 rpm
WD Scorpio Blue 500GB
Samuel17 Kühler + NB Blacksilent
Pico PSU 150 gelb
2GB G.Skill Eco
Lan Anschluss
Monitor über HDMI
Bluetoth Adapter Für Logitech Dinovo Edge
Win7 32Bit
und komme auf 19,7Watt im Idle ist ja schon was feines
Konfiguration 14/15 (Patric_)
Patric_ schrieb:
Sodala, hier mal meine "Ergebnisse":
Zitat:
Netzteil
PicoPSU 150-XT
12V 10A Tischnetzteil von eBay (noname)
Zitat:
Intel DH57JG
Core i3 530 SLBLR, Boxed-Kühler
2x2 GB DDR3 1333 MHz 1.5V Kingston Value (KVR1333D3N9K2/4G)
Western Digital 2.5" 500 GB, Scorpio Blue (WD5000BEVT)
USB-Maus und -Tastatur (MS Wheel Mouse optical, Cherry G230)
Monitor über DVI, LAN angesteckt
VCore Idle: 0,920V (CPU-Z)
Windows 7 Prof x64
Zitat:
Verbrauch
Idle: 23-24W
Prime95: 73W
Standby: 3W
Power off: 0W
Zitat:
Gigabyte GA-H55N-USB3
VCore Idle: 0,928-0,976V (CPU-Z)
Windows 7 Prof x64
Zitat:
Verbrauch
Idle: 29-31W (Energy-Saver auf Stufe 3: 28W)
Prime95: 83W
Standby: 5W
Power off: 0W
ASUS P8H67-M PRO
i5-2400 (stock)
BeQuiet Dark Power Pro 530W
2x4GB G.skill RipjawsX F3-10666CL9D-8GBXL
500 GB Samsung
Benq DDW 1640 DVD-RW
Intel Stock cooler
Idle Windowsx XP = 45W
Intel DH76BL
Intel Core i5-2500K boxed
Intel Postville SSD 120GB
2x 4 GB Teamgroup DDR1333 (TED38192M1333HC9DC)
Pico PSU 160W
König AC/DC Tischnetzteil (einstellbar von 12V bis 24V, max 150W, bei 12V nur ~102W, Effiezienz ist mit min. 87% angegeben)
windows ultimate x64 mit treiber der mitgelieferten cd
Idle ohne USB/DVI-Monitor: ~18W (schwankt je nach hardware-laune, minimalster wert 16W, meist bei 17.xW, seltener 18.x)
Idle mit 2xUSB/DVI (logitech illuminated keyboard + mx518): ~21.5 W
off: 0.9W
cpu load default multi+turbo: ~103W (3.4GHz)
cpu load mit multi 27, turbo off: ~74W
cpu load mit multi 30, turbo off: ~85W
cpu load mit multi 33, turbo off: ~95W
messgerät: ELV EM600
kleiner hinweis: ein rotes 120W pico ist nicht effizienter, auch wenn ich die hohen spannungen vom AC/DC Adapter verwenden kann. gegenüber dem 160er pico ist es selbst bei 12V um ~1W schlechter. je höher die spannung umso größer der unterschied.
ein bei ddcom24 gekauftes AC/DC Netzteil mit 84W (PJF84-PSADP) ergibt einen Idle-Verbrauch von ~20W
ein Enermax modu 82+ 520W braucht im idle mind. 27W (oder warens 29W?...)
kleines update System HDD gegen eine SSD getauscht, demnächst kommt auch ein anderes NT.
1x Intel X25-V G2 40GB System
Spannungen momentan:
VCore AUTO
VGPU AUTO
VTT 0,98V
VDIMM 1,3V
PCH 1,5V
VICH 0,998V
idle mit RAID5 HDDs: 34,5 W
Prime Last: 77W
idle ohne RAID5 HDDs: 23,5 W
Zacate
Karatebock schrieb:
- AsRock E350M1 (Zacate)
- 4GB RAM
- 2,5" 250GB
- DVD-RW Slim
- 80mm Lüfter statt dem nervigen 40mm auf dem Board
- LC Power LC 1320mi (externes 75W + interner Wandler)
- Win 7 Home Premium
16-17W im IDLE
28-29W bei Vollast mit Prime.
Karatebock schrieb:
@Krautmaster
Mit etwas Undervolting und effizienterem Netzteil ich jetzt dauerhaft unter 15W im IDLE
So ein kleines Update und zugleich auch die Final version meines Server, ändern werde ich in nächster Zeit nichts mehr, Krautmaster kannst meine Werte oben updaten wenn du magst ;)
1x FSP Fortron/Source Aurum Gold 400W
hier mal die Verbrauchs werte mit dem Aurum 400
idle mit RAID5 HDDs (3x F4): 29,5 W
Prime Last mit HDDs: 70 W
idle ohne RAID5 HDDs: 19,5 W
Danke
Mein System:
- MSI H67MA-E45
- Intel i3-2100
- MS-Tech MC-1200 (Gehäuse inkl. LAUTEM Netzteil und Fernbedienung)
- 1x Kingston 2 GB
- WD20EARS (2 TB 3,5 Zoll HDD // System und Daten auf einer Platte)
Das ganze läuft mit Win 7 64 bit und XBMC. Der Rechner ist an einen LCD angeschlossen, dient also als HTPC, aber auch als Fileserver im LAN.
Momentan habe ich im idle ca. 38 Watt.
@Krautmaster
Mein System:
1x LianLi V352b (Gehäuselüfter nicht angeschlossen)
1x MSI h67ma-e45
1x i3-2100t
1x Scythe Big Shuriken
2x 4 GB Teamgroup DDR3
1x Corsair Force 60 GB
3x WD EARS 2TB
1x Pico-PSU 160 (Hohlstecker gegen XLR-Flanschbuchse getauscht)
1x Mean Well GS220 (160W) (Hohlstecker gegen XLR-Stecker getauscht)
OS: Windows Server 2008 r2 SP1
Im EFI alle Stromsparmechanismen eingeschlatet und von Intel SVID Mode auf APS Mode gewechselt. In den Windows Energieoptionen, die HDDs nach 5 min in abschalten, eingestellt.
Idle Verbrauch nach 15 min (APS-Mode): 23.6 W
Idle Verbrauch nach 15 min (Intel SVID Mode): 17.7 W
Verbrauch beim initialisieren des Raid 5: 38.5 W
Gemessen mit einem Energy Logger 4000.
Mein System:
- Intel DH67GD
- Intel Core i3 2100T (Boxed Lüfter)
- 8 GB (2x4) Teamgroup DDR3
- Crucial c300 64GB
- PicoPSU-90 + Channel Well PAA060F 60W NT
- Samsung EcoGreen F3 2 TB, SATA II (HD203WI)
Messung mit PicoPSU-90 + Channel Well PAA060F 60W NT und Revolt EM 600 Strommessgerät
16W im idle (mit Monitor über HDMI, Tastatur & Maus) unter Win 7 Entp. SP1
14W ohne Monitor, Tastatur & Maus
45W unter Prime95
Edit: 2011-07-02
Idle- & Prime95-Werte unter Win 7 Entp. SP1 (Monitor über HDMI, Tastatur & Maus) mit verschiedenen Netzteilen:
Enermax En 385 Idle: 20W Prime95: 48
Enermax En 400 Idle: 21W Prime95: 50
LC Power 6420 Idle: 31W Prime95: 62
Fortron FSP 350-60thn-p Idle: 24W Prime95: 54
Meine Kiste:
Board: MSI H61M-E33 B3 (Spannungsregler pfeifen :( )
CPU: Intel Core i3-2100T
Netzteil: be quiet! Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103)
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9
Festplatte: Seagate Momentus 7200.4 500GB, SATA II (ST9500420AS)
Inkl. Funktastatur, Funkmaus und TV per HDMI
Idle: 20,3 Watt
3D-Mark06: 44,8 Watt
Mit Pico-Netzteil verbessert sich der IDLE-Wert auf 15,8 Watt.
Sys:
Amd Phenom II X4 965 Black Edition
2.Pr. nVidia GeForce 9800GTX+ /1.Pr. Ati Radeon HD 4550
Festplatte 7200rpm
2x DDRII 800 Ram 1,9V
Cougar S550
1.Pr. 2x120mm / 2.Pr. 2x120mm + 1x 140mm (900rpm)
1. Preset: PhII @ 1,8 GHz @ 1,0V Idle: ca. 65W Last: ca. 90W
2. Preset: PhII @ 3,4 GHz @ 1,4V Idle: ca: 80W Last: ca. 250W
System:
Xilence 200W SFX
Intel i3 2100
Prolimatech Samuel 17
Asrock H67M-ITX
Kingston Low-Profil RAM 4 Gb DDRIII
Crucial M4 64Gb
Western Digital Caviar Green 1 Tb (10ears)
Scythe Slip Stream(1x 1200U/m)
Samsung externes Laufwerk
Verbrauch:
Netzteil am Stromnetz angeschlossen; nicht angeschaltet: 0,3 W -0,2 W
Last (Prime95): 63,5 W nach 10 min
Idle: schwankend 25-26 W
MSI E350IA-E451x 4GB CMV4GX3M1A1333C9
Intel SSD 320 - 40 GB
JCP MI-103 inkl. internen Wandler sowie Netzteil (AD7212G)
LAN, USB-Maus und Tastatur, sowie Monitor über VGA dran.
1 Lüfter (100mm Scythe). Noch kein optisches Laufwerk.
Ram auf 1.35V im Bios gestellt
C6 an, USB3 an, sonst alles mehr oder weniger Standard
Idle Windows 7 x64 HP 15 Watt
(800 MHz, 0.504V - 0.512V Vcore)
USB3 off bringt bei meinen NT bzw. Messgerät keine Änderung
Prime95 23W
Lüfter dreht mit ~760upm, max. Temp laut HWMonitor 62°
Prime + Furmark (800x600 Burn-In): 30W
Temp: 72° bei 800upm.
Mit PICOPSU-150-XT und dem externen NT vom MI-103: 13W
Mit dem 120W externen NT von meinen Q07-PC ebenfalls 13W
Intel DQ67OW
Intel Core i5-2500, 4x 3.30GHz
4 x 2 GB DDR3
Boxed Lüfter
Win 7 x64, SP1, alle Updates, Intel Lan Treiber, Intel Chipsatz Treiber,
SilverStone Nightjar ST40NF 400W ATX SATA (passiv)
2,5" HDD
Standard Bios Einstellungen / Voltages
-> 19W im idle (headless)
mit Intel DQ67SW ca. 2W mehr Verbrauch. Last mit Intel DQ67SW 107W (prime95, d.h. nur cpu last). Für Intel DQ67OW hab ich den Wert nicht mehr parat. Standby bei beiden interessanterweise 0W, hatte da bei anderen Systemen sonst 1W.
Messgerät war Voltcraft Energy Check 3000
Meine Teile-Finalversion:
Mainboard: Intel DQ67OW 92 Euro
Prozessor: i5-2500T (echte 4 Kerne) 171 Euro
Arbeitsspeicher: 2x 2GB Micron (hatte ich noch rumliegen, 30-40 Euro) (auf 1,4 Volt gedrosselt, bringt 0,5 Watt)
Systemplatte: Adata S599 64GB (wohl eine gute Kombi aus Leistung/Preis und Stromverbrauch und 3 x Samsung 1TB 2,5" im RAID5) als Datengrab
CPU-Kühler: SilverStone Nitrogon NT06 Evolution (ich hab nur 3 HE im Servergehäuse frei) (35 Euro)
und als Gehäuselüfter ein M12-S1
Netzteil... PicoPSU 160W mit einem 96W goodthingsonline 12V-Netzteil
Standard Bios Einstellungen / Voltages / USB nur die nötigstens USB Anschlüsse frei geschalten. Audio/seriell/paraleller Port aus
und der Hammer, 13,4-13,7 W im idle (wenn die 2,5" Platten schlafen liegen) gemessen mit dem Reichelt Strommessgerät (der wackelt ja immer etwas)
2500K @1,6Ghz @0,8V (passiv)
Asrock Pro 3
Sapphire 6850 @Gelid ICY (passiv) auf 0,85V undervolted
BeQuiet Straight Power E8 400W
OCZ Vertex 2 Extended 60GB
2x4GB Transcend JETRam 1333 Mhz CL9 @1.3V
VTT Voltage 0.98V
VCCSA Voltage 0.92V
PCH Voltage 0.97V
CPU PLL Voltage 1.6V
Bis auf seriellen Port alles aktiviert
Bis auf Netzteil passiv
Win 7 64Bit "Energieoptionen" auf Energiesparmodus
IDLE: 39W
Prime95: 58W
Messgerät: Voltcraft Energy Check 3000
gemessen mit Maus, Tastatur und Monitor angeschlossen
Update: Netzteil gegen Seasonic X-Series 650W getauscht.
Nun 1W mehr im Idle.
mfg dorndi
i7 2600K
MSI Z68MA-ED55
8GB 1600er Gskill
128GB M4 SSD
2000GB Samsung F4
HD6850 Sapphire
480W BeQuiet Straight Power
2x AC F12 Fans
51,5W idle ink rotierender HDD und alles angeschlossen xD
122W load.
Edit:
@ 4,6 Ghz 1,375V
56W idle gemessen wie oben
190W load
Intel DQ67EP
Intel Core i3-2100T
8GB G.SKill Ripjaws DDR3-1333
64GB Ultradrive GX2
PicoPSU160XT
Meanwell 80W NT
16.7W Idle @ Win7 ohne Optimierungen
