10m USB Kabel welcher USB-HUB?
selfmade01
Okt. 2012
Hallo
ich habe einen Arduino der leider ca. 10m vom PC entfernt fest installiert ist
ich suche nun ein 10m USB Kabel und u.U. einen USB Hub der mir das Signal verstärkt so dass ich keinen Abbruch erhalte.
Gibt es da Empfehlungen?
Grüße Jürgen
"aktive USB Verlängerung"
hf&gl
ja
da gibt es sehr viele
gibt es dazu Erfahrungswerte welche zuverlässig funktionieren?
Also ein einfaches 10m Kabel gibt es da nicht, entweder du baust einen Aktiven Hub in die Mitte da die max. längen Beschränkung 5m sind. edit: Es gibt allerdings Kabel die haben den Verstärker integriert.
Alternativ kann man USB z.B. auf LAN umsetzen für die Länge.
