12V auf 5 V
L
LAZZARUS
Wie schaltet ihr die Gehäuselüfter auf 5V um. Ich bin da relativ unerfahren indem Gebiet.
Danke für die Antwort.
Ich dachte da gäbe es bestimmte Stecker fürs Netzteil. Dann werde ich mir mal so eine Steuerung zu legen.
wenn du den lüfter an ein normales 4pin molex (hdd) kabel vom netzteil anschliesst sieht das ja so aus:
|O O O O| (so in etwa ^^)
|a..b.c.d |
|______ |
a=gelb(12v+)
b=schw. (masse-)
c=schw.(masse-)
d=rot (5v-)
was du nun tun must ist ledeiglich bei dem 4pol stecker vom lüfter den pin der normal an 12v angeschlosen ist (+) herauszunehmen (geht mit nem schraubenzueher oder ner sehr schmalen zange ganz gut) und an die stelle setzten, wo er beim zusammenstecken mit dem 5v kabel verbunden wird
für 7v: (+) des lüfters an 12v und (-) des Lüfters an 5v kabel
(das ganze lässt sich auch mit nem schalter versehen, so kann man immer zw 5 und 12v hin u nd her schalten
gibt auch fertige adapter.. vllt ist hier was dabei:
http://www.preisroboter.de/ergebnis742219.html
