Fireplace
13900K vermutlich instabil, was tun?
Lynacchi
Aug. 2025
Moin zusammen,
mein i9-13900K zeigt inzwischen deutliche Anzeichen für das bekannte Stabilitäts- beziehungsweise Degradationsproblem bestimmter Intel-Desktopprozessoren der 13. und 14. Generation. Intel hat die Garantie für die betroffenen Modelle deshalb um zwei Jahre verlängert. Trotz aktuellem BIOS samt neuem Microcode, CMOS-Reset und Tests mit Standardeinstellungen treten bei mir weiterhin Oodle-Abstürze, Bluescreens, Programmabstürze und reproduzierbare CPU-Fehler in OCCT auf.
DUBARO bietet mir an, die Tray-/OEM-CPU für eine Pauschale von 49,90 Euro über Intel abzuwickeln. Da es keinen Vorabaustausch gibt und die Bearbeitung möglicherweise sechs Wochen oder länger dauert, brauche ich für diese Zeit eine andere Lösung.
Ich überlege deshalb, ob ich eine günstige Übergangs-CPU für das vorhandene Z790-Mainboard kaufe oder die Gelegenheit direkt für einen Wechsel auf eine aktuelle Intel- beziehungsweise AMD-Plattform nutze. Zusätzlich interessiert mich, ob jemand Erfahrungen mit der Garantieabwicklung einer Tray-CPU über DUBARO oder direkt über Intel gemacht hat.
Die genaue Hardware, das Fehlerbild und meine bisherigen Tests folgen im Fragebogen.
  • Prozessor (CPU): Intel Core i9-13900K, Tray/OEM
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston FURY Beast Black 64 GB, DDR5-6000, CL36, KF560C36BBEK2-64
  • Mainboard: GIGABYTE Z790 Gaming X AX, Revision 1.1
  • BIOS: F16 mit Intel-Microcode 0x12F
  • Netzteil: MSI MPG A1000G PCIE5, 1000 Watt
  • Gehäuse: ENDORFY Arx 700
  • Grafikkarte: INNO3D GeForce RTX 4090 X3 OC, 24 GB
  • SSD: Kingston FURY Renegade SSD, 2 TB, PCIe 4.0
  • Kühlung: Arctic Liquid Freezer III 360
  • Betriebssystem: Windows 11 Pro 25H2
Der Rechner wurde im August 2023 als Komplettsystem bei DUBARO gekauft. Die ersten ungefähr zwei Jahre lief das System praktisch ohne Auffälligkeiten.
Vor etwa einem Jahr kam es erstmals sehr vereinzelt zu Bluescreens und Programmen, die sich ohne erkennbare Ursache geschlossen haben. Da dies anfangs nur selten passierte, habe ich zunächst ein Softwareproblem vermutet und dem Ganzen keine größere Bedeutung beigemessen. Ich habe deshalb zwischenzeitlich sogar Windows vollständig neu installiert.
Inzwischen treten die Probleme wesentlich häufiger auf. Betroffen waren unter anderem:
  • Browser beziehungsweise einzelne Browser-Renderer
  • Discord
  • MSI Afterburner
  • Nvidia App
  • verschiedene Spiele
  • vollständige Bild-Freezes
Bei einem Freeze blieb das Bild komplett stehen, während sich der Mauszeiger zunächst noch bewegen ließ. Im Windows-Ereignisprotokoll war bei einem solchen Vorfall zusätzlich ein „nvlddmkm Event 14“ des Nvidia-Treibers vorhanden. Mir ist daher bewusst, dass möglicherweise nicht jeder einzelne Absturz dieselbe Ursache haben muss.
Besonders auffällig sind allerdings die wiederholten Abstürze von „Beast of Reincarnation“. Das Spiel beendet sich mit einer Unreal-Engine-/Oodle-Meldung wie dieser:
LowLevelFatalError:
DecompressShaderWithOodleAndExtraLogging():
Could not decompress shader group with Oodle.
The CPU (13th Gen Intel Core i9-13900K) may be unstable.
Bei den verschiedenen Abstürzen werden jeweils andere Shader-Gruppen, Indizes und Hashes genannt. Es scheint daher nicht einfach immer dieselbe beschädigte Spieldatei zu sein.
Zusätzlich hat OCCT in einem einstündigen CPU-Test mit Core Cycling insgesamt neun CPU-Fehler erkannt. Das Intel Processor Diagnostic Tool läuft dagegen vollständig und ohne Fehler durch.
Die GPU wurde normalerweise über MSI Afterburner undervoltet. Afterburner wurde inzwischen testweise deaktiviert beziehungsweise lief aufgrund eigener Abstürze teilweise gar nicht. Die Probleme traten daher nicht ausschließlich mit sicher aktivem GPU-Undervolting auf. Die CPU wurde nicht manuell übertaktet.
Seit dem letzten BIOS-Update schienen die allgemeinen Programmabstürze zunächst noch häufiger aufzutreten. Ein CMOS-Reset, das Laden der Standardwerte sowie verschiedene Änderungen wie das Abschalten von VT-d brachten zeitweise eine Besserung, aber keine dauerhafte Lösung. Die ursprünglichen Probleme und die Oodle-Abstürze waren bereits vor dem BIOS-Update vorhanden.
DUBARO bietet mir folgende Abwicklung an:
  • Abwicklung der erweiterten Intel-Garantie
  • Fallpauschale von 49,90 Euro
  • Versand von und zu mir in der Pauschale enthalten
  • kein Vorabaustausch
  • Bearbeitungszeit möglicherweise bis zu sechs Wochen oder länger
  • die endgültige Entscheidung über Austausch oder Ablehnung trifft Intel
Die CPU ist definitiv eine Tray-/OEM-CPU aus dem DUBARO-Komplettsystem. Laut Intel müssen solche CPUs normalerweise über den Händler beziehungsweise Systemintegrator abgewickelt werden.
  • BIOS auf die aktuelle Version F16 aktualisiert
  • Aktueller Intel-Microcode 0x12F
  • CMOS-Reset über den Jumper durchgeführt
  • Optimized Defaults geladen
  • CPU nicht manuell übertaktet
  • Tests mit deaktiviertem XMP durchgeführt
  • XMP zwischenzeitlich wieder aktiviert, um den vorherigen Zustand zu vergleichen
  • VT-d testweise deaktiviert
  • Integrierte Intel-Grafik testweise deaktiviert
  • Intel Processor Diagnostic Tool ausgeführt: vollständig bestanden
  • OCCT CPU+RAM für 30 Minuten: keine Fehler
  • OCCT CPU-Test mit Core Cycling für eine Stunde: 9 CPU-Fehler
  • Spieldateien überprüft
  • Nvidia-Treiber und Nvidia App aktualisiert beziehungsweise neu installiert
  • MSI Afterburner deinstalliert und verschiedene neuere beziehungsweise Beta-Versionen ausprobiert
  • Low-Level-Treiber in MSI Afterburner testweise deaktiviert
  • GPU-Undervolting testweise nicht verwendet
  • Windows bereits zuvor vollständig neu installiert
  • Windows-Ereignisprotokoll kontrolliert
  • Das aktuell diskutierte Windows-Update KB5121003 ist nicht installiert
  • Der im Zusammenhang mit diesem Update genannte Treiber inpoutx64.sys ist ebenfalls nicht vorhanden
Die Änderungen brachten teilweise kurzfristige Verbesserungen, aber keine Einstellung hat das System dauerhaft stabilisiert. Die OCCT-CPU-Fehler und die Oodle-Abstürze sind für mich derzeit die deutlichsten Hinweise auf den Prozessor.
Meine Fragen zur weiteren Vorgehensweise:
Da ich den Rechner nicht für mehrere Wochen außer Betrieb nehmen kann, sehe ich momentan folgende Möglichkeiten:
1. Günstige Übergangs-CPU für LGA1700
Beispielsweise einen i5-12400F oder i5-12600KF kaufen, damit den Rechner während der RMA weiterverwenden und gleichzeitig testen, ob die Fehler mit einer CPU der 12. Generation verschwinden.
Nach Abschluss der RMA könnte ich die Übergangs-CPU wieder verkaufen oder als Reserve behalten.
2. Direkt auf eine aktuelle Intel-Plattform wechseln
Meine bisherige Überlegung wäre:
  • Intel Core Ultra 7 270K Plus
  • Passendes Mainboard
RAM, Grafikkarte, SSD, Netzteil, Gehäuse und Arctic Liquid Freezer III 360 könnte ich weiterverwenden.
3. Direkt auf AMD AM5 wechseln
  • AMD Ryzen 7 9800X3D oder 9850X3D
  • gutes B850- oder X870-Mainboard
Auch dabei könnten die übrigen Komponenten weiterverwendet werden. Mein Kingston-Kit unterstützt laut Hersteller neben XMP auch AMD EXPO.
Der Rechner wird hauptsächlich zum Spielen verwendet. Die RTX 4090 soll daher möglichst nicht unnötig durch die CPU begrenzt werden. Gleichzeitig möchte ich nach den aktuellen Problemen vor allem wieder ein zuverlässiges System haben.
Wie würdet ihr in meiner Situation vorgehen?
  • Möglichst günstig einen 12400F oder 12600KF als Übergangs- und Test-CPU kaufen?
  • Wenn ohnehin Geld ausgegeben wird, direkt Mainboard und CPU wechseln?
  • Falls Plattformwechsel: Core Ultra 7 270K Plus mit Z890 oder Ryzen 7 9800X3D oder 9850X3D mit B850/X870?
  • Welche konkrete CPU-/Mainboard-Kombination würdet ihr zu meiner RTX 4090 und den vorhandenen 64 GB DDR5-6000 empfehlen?
  • Hat jemand Erfahrung mit der erweiterten Intel-Garantie bei einer Tray-/OEM-CPU aus einem DUBARO-Komplettsystem?
  • Ist die Abwicklung über DUBARO für 49,90 Euro bei einer Tray-CPU praktisch der normale beziehungsweise einzige Weg?
  • Hat jemand trotz einer Tray-CPU eine direkte RMA über Intel durchführen können?
  • Seht ihr trotz der Oodle-Meldungen und der neun OCCT-CPU-Fehler noch das Mainboard oder die Grafikkarte als ähnlich wahrscheinliche Ursache?
Vielen Dank schon einmal für eure Einschätzungen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
(Tests mit Standardeinstellungen). Bedeutet? Das System wurde vorher nur mit Übertaktung betrieben?
Reaktionen: Aduasen
Das System lief lange mit dem vor den nun bekannten Intel-Problemen mit standard-BIOS, also mit offenen Power-Limits, womit die Boardhersteller geprahlt hatten wie viel mehr Performance sie aus den CPUs holen.
Mit bekanntwerden und ersten Fixes gab es auch einige BIOS Updates die ich eingespielt hatte, ab da an dann nur noch mit Intel defaults.
Es lief immer mit aktivierten XMP, an der CPU wurde aber nie was übertaktet.
Naja, wenn man es genau nimmt wurde damit an der CPU schon etwas übertaktet, auch wenn es nur der Speichercontroller war .....
Reaktionen: Aduasen
Kann oder willst du nicht? Ich meine was möchtest du von uns hören. Du kennst deine Optionen. Du wartest die Abwicklung über Dubaro ab. Oder aber du kaufst dir zwischenzeitlich ein neues System.
Ansonsten wenn man wirklich nicht auf den Rechner verzichten KANN, dann sollte man halt entsprechenden Support dazu kaufen.
Reaktionen: redjack1000
14400F als Übergang rein und danach verkaufen. Deine CPU ist ne OEM Tray, die Abwicklung geht da nur über den Händler.
Reaktionen: redjack1000 und Verak Drezzt
oder nen 14600KF als Übergang holen, ist bei Games auch nicht viel langsamer als dein 13900K
Vlt hast du auch ein anderes Einfaches Endgerät da und buchst 1 oder 2 Monate GeforceNow. Oder man legt mal ne Pause ein.
Das Dubaru dafür 50€ will ist ne frechheit, das teil ist ja bekanntermaßen anfällig, ich würde das ding versuchen darüber tauschen zu lassen und die 50€ ablehnen, dann noch das brett verticken und nen AM5 Brett sowie ne AM5 CPU kaufen, du bist in der position das du den Ram ja schon hast und auch massenspeicher. Ergo sollte da ein tausch/upgrade nicht so exorbitant vom Preis abgehen. Die CPU nach tausch seitens intel dann auch an den mann bringen. Wenn er dann neu ist und bewiesenermaßen ungenutzt sollte es auch keine Probleme mehr geben.
Reaktionen: redfng, Aduasen und Verak Drezzt
Nur kann Dubaro auch nichts für den Intel Ausschuss, haben aber einen Aufwand den sie von Intel nicht bezahlt bekommen. Der Händler könnte das jetzt auf Kulanz aus seiner eigenen Tasche bezahlen, aber warum? Wenn er das immer so handhabt wirkt sich das irgendwann mal auf das Geschäft aus.
der Laden heißt Dubaro^^
https://www.dubaro.de/
ist es nicht so das bei 2 Jahren der Händler über die Gewährleistung zum Zuge kommt und alles darüber dann Intel ? ansonsten die CPU direkt zu Intel einsenden
Reaktionen: Helge01
Ist damit aus der Gewährleistung.
Gilt nicht für OEM Tray Versionen, die müssen über den Händler abgewickelt werden. Die boxed Version kann man direkt zu Intel einsenden.
Intel deckt Tray-CPUs definitiv mit der erweiterten Garantie ab. Ich habe selbst einen 14900KS Tray von Intel ersetzt bekommen. Ich denke, das gilt auch für die CPUs in Fertig-PCs.
Aber eh man rumrätselt, würde ich des einfach probieren, kostet ja nichts. Die ganzen Nummern die man für den Garantieanspruch braucht, sind auf die CPU gelasert. Man benötigt aber einen Matrixscanner ausm App-Store um die lesen zu können.
Reaktionen: Relak
Reaktionen: Verak Drezzt
Ich würde auf direkt auf AM5 mit 7800X3D oder 9800X3D gehen.
Damit bist du entspannt mindestens die nächsten 5 Jahre versorgt.
aluis schrieb:
Das ist die Standardbestimmung, welche überhaupt garnichts mit der außerplanmäßigen erweiterten 5 Jahres Garantie zu tun hat. Guckst du hier:
Na dann lese mal deinen verlinkten Text, da steht es genau so drin. :D
Standard warranty process and terms apply – which you can review here: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000024255/processors.html.
For users who are or have previously experienced instability symptoms on their Intel Core 13th/14th Gen Desktop processors and need to initiate the exchange process:
Boxed Processors – please contact Intel Customer Support for further assistance.
Tray Processors – please contact your place of purchase for further assistance.
OEM/System Integrator Intel Core 13th/14th Gen-powered desktop system – please contact your system manufacturer for further assistance.
Das mit der Tray CPU hab ich voll vergessen das die meist anders behandelt wird. Ich würd trotzdem vorsichtig bei Intel fragen, kost ja nichts. Mehr als nein sagen können die nicht. Eventuell kann man bei Intel mehr erreichen wenn man das auch mit den 50€ erwähnt.
Andererseits ist der kauf jetzt auch genau 3 jahre her und tray und das upgrade ergeben 3 Jahre. Mit glück kann Intel was machen. Man hätte eventuell nicht bis zum letzen moment warten dürfen.
