140 Lüfter für Muscle 200
xplay888
Juli 2008
Hallo.
Ich habe einen http://geizhals.de/thermalright-axp-200-muscle-a1067726.html und suche einen neuen Lüfter.
Dieser soll ebenfalls 140 mm groß sein. Die Löcher auf dem Muscle sind doch für 140mm oder?
Mich stört der Originallüfter des Muscle durch das zirpen und die Geräuschentwicklung.
Gekühlt wird ein http://geizhals.de/amd-a10-7850k-black-edition-ad785kxbjabox-a1050011.html in http://geizhals.de/fractal-design-node-605-fd-ca-node-605-bl-a794705.html.
Am aktuellen Lüfter gefällt mir nicht, dass er erst bei 700 rpm beginnt zu drehen. Da gibt es welche ab 350 - 600, das würde eher passen, da der Computer meist im 2D-Modus läuft. Ich lege Wert auf eine niedrig beginnende Drehzahl.
4Pin PWM? Würde ein 3Pin bei meinem http://geizhals.de/asrock-fatal1ty-fm2a88x-killer-90-mxgt60-a0uayz-a1051505.html auch funktionieren? Spart das evtl. Strom, wenn ich nicht per PWM die Drehzahl steuere? Klärt mich bitte auf. :)
Ich habe einige angeguckt, falls ich einen vergessen habe, bitte ergänzen!
Passen die soweit alle auf den Muscle?
Unter den unten genannten, liebäugele ich etwas mit dem Alpenföhn oder dem Plimatech.
Wie seht ihr das?
Ich habe mir diese angeguckt:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-wing-boost-2-140mm-84000000098-a942914.html
400-1100rpm
19.6dB(A)
hydrodynamisches Gleitlager (HDB)
http://geizhals.de/prolimatech-ultra-sleek-vortex-14-schwarz-a890483.html
500-1000rpm
9-18dB(A)
unbekannt
http://geizhals.at/eu/phanteks-ph-f140xp-ph-f140xp-bk-a1112666.html
600-1200rpm
15.22-19dB(A)
magnetisch barometrisches Lager
http://geizhals.de/enermax-twister-cluster-140mm-uccl14-a826252.html
http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-140mm-uctb14p-a886129.html
600-1200rpm
9-15dB(A)
http://geizhals.de/noctua-nf-p14s-redux-1200-pwm-140mm-a1115331.html
http://geizhals.de/noctua-nf-a14-industrialppc-2000-pwm-140mm-a1115473.html
Noctua wird in manchen Tests immer als zu laut beschrieben.
Könnte ich vlt. wissen warum du noch niedriger als 70--800rpm gehen willst ? ist dir der lüfter zulaut oder wie ? ansonsten macht es nämlich keinen sinn, sich einen neuen Lüfter zukaufen;)
MfG
Der originale zirpt etwas und ist nebenher vom Luftgeräusch auch zu laut.
den wingboost ist sehr leise, kann ich nur empfehlen habe 3 davon verbaut
Für mich unerreicht: BeQuiet Silent Wings 2. Bei 5V unhörbar bei mir, bei 7V gaaaaanz ganz leichte Luftbewegungen zu hören und bei 12V ordentlich Dampf, aber keine Lagergeräusche!
Also auf dem Muscle sind 120er Bohrungen, wenn du keine Adapterplatte im Zubehör hast (die beim nicht-Muscle auf jeden Fall dabei ist), dann brauchst du einen 120mm Lüfter.
Ich empfehle dir die Noctua A-Serie, wenn es "das Beste" sein soll, oder eben die Redux, wenn es günstiger sein soll.
Als Geheimtipp werden auch die noch gehandelt:
http://geizhals.de/akasa-apache-case-fan-black-ak-fn058-a498235.html?hloc=at&hloc=de
Habe erst 2 Stück letzte Woche von denen verbaut, und kann definitiv nichts Schlechtes sagen. Sind wirklich unhörbar vom Motor her, und lassen sich (entgegen der Herstellerangabe) auch runter bis ca. 350 U/min regeln.
Und da sie druckoptimiert sind, eignen sie sich "theoretisch" sehr gut als Kühlkörper-Lüfter.
Beim Muscle passen nur 120er Lüfter ohne die Adapter platte.
Ich würde bzw. Habe einen 120er eloop drauf geschnallt. 3pin da so abschaltbar.
Eigentlich sollte aber die PWM Version Energie sparender sein. Da so nicht all so viel verpufft.
Danke an die vielen Antworten!
Ich habe eure Beiträge mal kommentiert.
Okay, dann wohl kein 140mm. Oder einen mit 105mm Lochabstand, wie findet man sowas?
Aber mit 4 Pin.
Kein Enermax.
Wingboost ist wegen der Üpsilonweiche interessant (egal ob man es braucht!)
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-wing-boost-2-120mm-84000000113-a1098147.html
Wozu brauche ich denn die 5V- und ein 7V-Adapter wenn ich ihn per PWM betreibe?
https://geizhals.de/thermalright-ty-149-a1255768.html
Interessant, aber wenn der mit 17db beginnt, ist er zu laut!
Hat auch "nur" einfaches Gleitlager (Sleeve).
"Für mich unerreicht: BeQuiet Silent Wings 2."
Wie viel Erfahrung hast du denn mit welchen anderen? So ist das sehr sehr subjektiv und hilft mir noch nicht weiter.
"Ich empfehle dir die Noctua A-Serie"
https://geizhals.de/noctua-nf-a15-pwm-140mm-a870806.html
Diesen?
Darf ruhig was kosten, solange ich wortwörtlich meine Ruhe danach habe.
Merke ich mir mal fürs Case, wenn ich unzufrieden sein sollte...
" Ich würde bzw. Habe einen 120er eloop drauf geschnallt. 3pin da so abschaltbar."
Das verstehe ich nicht. Bitte verlinke mal einen Lüfer und erkläre was mit "da so abschaltbar" gemeint sein könnte.
Das liegt nicht am Lüfter sondern am mainboard.
3pin kann ich so regeln das sie erst ab einer gewissen Temperatur Schwelle überhaupt erst angehen. Mit pwm geht das meines wissen nach nicht...
Bei der PWM-Steuerung liegen immer 12V an und der Lüfter wird über das PWM-Signal gesteuert. Daher hängt die Mindest-Drehzahl vom Lüfter und der PWM-Steuerung des Mainboards ab. Der Stromverbrauch hängt von der Drehzahl ab: niedrige Drehzahl = weniger Stromverbrauch.
Ein PWM-Lüfter kann auch über die Spannung gesteuert werden.
Anschlüsse auf dem Mainboard
Pin-Belegungen
  • PWM:
    1. Pin GND, 2. Pin +12V (fix), 3. Pin Sensor (Drehzahl), 4. Pin PWM-Signal (Steuerung)
  • Spannung:
    1. Pin GND, 2. Pin Spannung (Steuerung), 3. Pin Sensor (Drehzahl), 4. Pin sollte nicht belegt sein
Hanbuch [PDF; europe.asrock.com]
Seite 22ff '2.6 Onboard Headers and Connectors'
Seite 25 'CPU Fan Connector'
4-pin CPU_FAN1: PWM-Steuerung
3-pin CPU_FAN2: Steuerung über die Spannung
Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin CPU fan still can work successfully even without the fan speed control function. If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this motherboard, please connect it to Pin 1-3.
Einstellungen im UEFI/BIOS
Seite 65ff '4.6 Hardware Health Event Monitoring Screen'
'CPU Fan 1 & 2 Setting'
This allows you to set the CPU fan 1 & 2 speed. Coniguration options: [Full On] and [Automatic Mode]. The default is value [Full On].
AXP-200 „Muscle
Bei der „Muscle“ Version handelt es sich um eine überarbeitete Variante des beliebten HTPC-Kühlers AXP-200. Durch den Verzicht auf kostenintensive Features, wie die veredelten Heatpipe-Kappen und den Montagerahmen für den 150 mm Lüfter TY 150 kann der AXP-200 Muscle zu einem besonders attraktiven Preis angeboten werden. Der Entfall der Back Plate reduziert zusätzlich den Montageaufwand.
TY 150
Bitte beachten Sie, dass die Montagepunkte des Lüfters nicht quadratisch angeordnet sind und der TY 150 somit nicht universell verwendbar ist. Das Maß beträgt ca. 125 x 105 mm - der TY 150 ist in erster Linie als Upgrade-Möglichkeit für aktuelle Thermalright Kühler konzipert.
Normalerweise haben 140 mm Lüfter einen Lochabstand von ~125 mm und 120 mm Lüfter einen Lochabstand von ~105 mm. Daher am CPU-Kühler ausmessen.
[Quelle: Noctua 140 mm Rahmentypen]
Es hängt immer von der Drehzahl ab. Ein Test wo die Lautstärke bei 5V, 7V, 12V gemessen wird, liefert ein falsches Bild, da der Volumenstrom/Fördervolumen und statischer Druck nicht berücksichtigt wird. Korrekt ist, wenn bei einem CPU-Lüfter die Drehzahl und damit Lautstärke gemessen wird, die er benötigt um eine bestimmte Temeratur zu halten.
Habe bis auf den vorderen 200 mm Lüfter nur Noctua Lüfter verbaut.
Gehäsue-Lüfter
Noctua NF-A14 PWM 140mm - Steuerung über das Mainboard: ~800U/Min
Noctua NF-S12A PWM 120mm - Steuerung über das Mainboard: ~800U/Min
Noctua NF-S12A ULN 120mm - keine Steuerung, da er immer mit 800U/Min läuft
Hatte ich auch hier 'Lüfter Upgrate, Silent' (#9) empfohlen. Hier habe ich auch was zu meiner persönlichen Empfindung geschrieben.
CPU-Lüfter (NH-D14 SE2011)
Noctua NF-P14 PWM
Noctua NF-P12 PWM
Ich möchte nochmal fragen, hat sich in 2 Jahren etwas geändert an den Empfehlungen?
Noctua hat mir einen kaputten Lüfter verkauft und ich hatte Probleme mit der Reklamation und habe somit noch immer nicht gewechselt.
https://geizhals.at/noctua-nf-a14-pwm-a943849.html
Oder mittlerweile ein anderer?
Auf Noctua würde ich nach der Erfahrung gern verzichten, aber nach 2 Jahren wäre ich auch wieder bereit.....
Hatte mit dem noctua Support keine Probleme.
Habe ein Support Fall geöffnet und die Rechnung angehängt, es wurde schnell geantwortet und nach der SN des Lüfters gefragt. Der neue Lüfter wurde mir dann direkt geschickt, ohne dass ich den fehlerhaften einsenden musste.
Gamescom
