Welcher Lüfter für AXP-100 Kühler?
Core #1
Apr. 2013
Ich suche einen Lüfter für den Thermalright AXP-100. Ein paar cm über dem AXP befindet sich das Netzteil, das Gehäuse ist ein Mini-ITX. Der Lüfter soll natürlich ordentlich kühlen, aber kein Schreihals sein. Gekühlt wird wohl ein i5-3570K.
Ich hab hier mal die rausgesucht, die in Frage kommen würden:
120mm:
http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-120mm-bl030-a877395.html
http://geizhals.de/noctua-nf-f12-pwm-a698532.html
140mm:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-foehn-140-wing-boost-deep-orange-84000000065-a689344.html
http://geizhals.de/thermalright-ty-147-a872040.html
http://geizhals.de/thermalright-ty-141-200200120-a737654.html
http://geizhals.de/noctua-nf-a15-pwm-140mm-a870806.html
Vielleicht könnt ihr mir mit Vor- und Nachteilen bzw. Erfahrungswerten bei der Entscheidung helfen.
Danke!
elohim schrieb:
Ich habe den Noctua F12 und den TY-141 auf dem AXP 100 getestet und der 120er hat bei mir durchgehend etwas bessere Ergebnisse geliefert, vor allem bei halber Drehzahl.
Der Noctua wäre wohl etwas besser geeignet als der bequiet, wobei letzterer über 1000rpm eine angenehmere Geräuschcharakterstik bietet.
Hast du die Lüfter auf die CPU blasend oder saugend montiert?
Sollte der TY-141 aufgrund seiner Größe nicht langsamer und damit leiser drehen können als der Silents Wing 2 oder der F12?
Oder sind die 120mm Lüfter auf dem AXP-100 leiser UND leicht besser kühlend? Dann spricht ja wirklich nichts für ein 140mm Modell!
Ja er kann theoretisch langsamer drehen wenn der Kühlkörper entsprechend designt wäre, allerdings:
-ist der 140er im Querschnitt deutlich größer als die Kühlfläche des AXP-100, ergo geht ne Menge Luft 'verloren'
-erzeugt der F12 bei gleicher Lautstärke mehr Druck, so dass von der theoretisch geförderten Luftmenge tatsächlich mehr durch die Finnen gepresst werden kann. Gerade bei niedriger Drehzahl performt der F12 deutlich besser (beide bei 50%/F12:750rpm/TY-141:650rpm) und da sind beide plus minus gleich leise...
allerdings kann ich dir nichts genaues über den saugenden Betrieb sagen, cih würde aber in jedem Fall sowohl saugend und blasend ausprobieren. Man kann es übrigens auch durchaus mal mit dem Stock Lüfter versuchen, welcher bei guter Regelung in meinen Augen durchaus brauchbar ist.
Dann werde ich den Stock Lüfter und den F12 testen.
Meinst du es lohnt sich dem Be Quiet eine Chance zu geben?
Weil es irgendwie dazu passt: was wären denn ein guter empfehlenswerter Gehäuselüfter (Front~, einziger Gehäuselüfter im Mini-ITX Case) bei gleichen Anforderungen wie beim CPU-Fan? Also leise und trotzdem leistungsstark.
Ein PWM-Case-Fan Anschluss auf dem Mainboard ist vorhanden, 140mm Bohrungen sind nötig.
Jonsbo X400 Series
