Fireplace April 2026
140 mm/120mm Lüfter mit LED:)
Okt. 2012
Suche für mein Gehäuse neue Lüfter mit 120 und 140mm. Für die Front soll es ein 140mm Lüfter zum Ansaugen von Frischluft werden. Dann möchte ich gerne einen von unten und oben noch einen oder zwei mit jeweils 120mm. Momentan habe ich welche von corsair verbaut, die aber leider viel zu laut sind:)
Gibt es gute Lüfter mit LEDs? :) Das wäre nett..
Grüße Benni
welche sind denn jetzt genau verbaut bei dir
3 oder 4Pin bzw, regelbar oder wie wo werden die Lüfter angeschlossen?
LED-Farbe?
Kann ich hier irgendwie Bilder posten?
Rot wäre ganz cool... Blau ginge vielleicht auch.
Die beiden quiet silent wings 2 sollen ja ganz gut sein, sind allerdings ohne LEDs:)
ja kannst du tun
kannst du die nicht einfach runterregeln wenn die dir zu laut sind?
Vor allem der unten ist selbst niedrig schon sehr laut... Warum auch immer.
In der Front steckt aktuell noch ein 120mm, obwohl da auch ein 140mm passen würde. Den möchte ich schon gerne tauschen.
Vielleicht könnt ihr mir, wenn wir gerade schonmal dabei sind, auch noch nen richtig potenten Lüfter für meinen termalright macho empfehlen:) Der Prozzi wird unter Prime bis zu 72 °C heiß. (I7 4790k @ 4,5 Ghz)
lässt du den ganzen tag nur prime laufen oder warum ist das für dich relevant wie der in prime abschneidet?!
Ne, garnicht. Habe ich einmal nach dem Übertakten laufen lassen.
In Witcher 3 geht die CPU aber auch auf 71 °C.
Für den Macho brauchst du was mit 105mm Lochabstand, wenn du die Klammern weiterbenutzen möchtest:
http://geizhals.de/thermalright-ty-147a-a1215496.html (gut und günstig, Performance auf dem Niveau der NF-A15)
http://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-a943849.html (hat unter den Pads auch 105er Bohrungen)
http://geizhals.de/noctua-nf-a15-pwm-140mm-a870806.html
Fürs Gehäuse:
http://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=...er=aktualisieren&plz=&dist=&sort=t&bl1_id=100 (sehr gute Leistung und Lautstärke für ein paar LED-Lüfter)
http://geizhals.de/?cat=coolfan&asu...tualisieren&sort=t&xf=1034_Thermaltake#xf_top (ebenfalls gut, aber etwas schlechtere Effizienz bzw. Leistung/Lautstärke)
Oder einfach ein paar reguläre Silent-Lüfter nehmen und irgendwo einen LED-Strip unterbingen:
http://geizhals.de/?cat=coolfan&asu...lisieren&sort=t&xf=1034_Fractal+Design#xf_top (sehr gute Effizienz bei fairem Preis)
http://geizhals.de/?cat=coolfan&asu...ort=t&xf=1034_be+quiet~355_120~355_140#xf_top (gute Effizienz)
http://geizhals.de/?cmp=943849&cmp=903911&cmp=870802&cmp=870798&cmp=903905&cmp=903901 (gute Effizienz, aber natürlich sehr teuer)
~70°C sind für nen übertakteten 4790K doch völlig in ordnung.
Sind Lüfter ohne LED deutlich besser? Ist ja eigentlich ne Spielereie, aber sieht halt ganz nett aus;)
Die Grafikkarte geht nach langem zocken auf maximal 71 °C, was echt ok ist, wie ich finde... Ich hatte halt auch schon kühlere CPUs, aber wenn 70 °C für die ok sind, dann passt das schon.
Eventuell tausche ich dann einfach den großen lüfter in der Front und den unten.
Oben den habe ich übrigens an dem optionalen Fan Anschluss für die CPU, da ansonsten keiner mehr frei war.
Der CPU lüfter muss dann aber nun wirklich nicht Leuten xD
Die Aerocool DS sind schon sehr ordentlich. Prinzipiell kann man die eigentlich schon als Silent-Lüfter bezeichnen.
Wenn man auf das Bling-Bling steht, dann sind die hinsichtlich Leistung-Lautstärke das Beste, was man aktuell bekommt. Dabei sollte man allerdings auch bedenken, dass die Leuchtkraft bei spannungsgeregelten Lüftern natürlich stark nachlässt, wenn man beispielsweise nur 5V (~600 U/min seitens der 140er) anlegt. Bei Thermaltake gibts die Riing allerdings auch mit PWM und RGB, wo dann durchgehend 12V anliegen und die LED auf 100% durchleuchten. Gibts allerdings nur als 140mm und zu unverschämt hohen Preisen.
Ok, danke, dann kaufe ich mal einen 120mm und einen 140mm Aerocool.
Wären denn Silent wings 2 deutlich besser?
Von der reinen Leistung her sind es ±10%. Zieht man dann allerdings die Zunahme der Lautstärke hinzu, dann sind sie in etwa gleichwertig.
Bei mir habe ich einen 140er Lüfter(be quiet) mit 1100 U/min in der Front verbaut und einen 120er(be quiet) hinten mit 1500 U/min. Den hinteren habe ich aber übers UEFI herunter geregelt, so dass er nicht mit voller Drehzahl läuft. Die be quiet! Lüfter finde ich schon sehr gut, da sie nicht so laut sind und bei meiner Auswahl auch entkoppelt sind. Also mit Gummipuffer(+Kunststoff Stift ) versehen sind und dadurch nicht direkt auf das Gehäuse verschraubt werden.
Dann habe ich einen 120er Lüfter mit 1200 U/min läuft im Seitenteil unterhalb der Grafikkarte verbaut, was die Grafikkarte mit Frischluft versorgt. Hier hatte ich zuvor auch Test mit und ohne gemacht und dass beste Ergebnis hatte ich wenn ich die Luft mit diesem Lüfter rein blasen lasse.
Da warme Luft bekanntlich auch nach oben Steigt habe ich noch 2x "Slip Stream SLIM SY1212SL12SL" Lüfter mit 800rpm oben verbaut. Wegen meinem großem CPU-Kühler konnte ich nur diese zwei Lüfter verbauten, da sie von der Bauart her schmaler sind. Durch die niedrige Drehzahl sind sie dann auch schön leise.
Wenn ich nach dem Spiel mich mit dem Gesicht über dem Rechner beuge merke ich deutlich dass diese zwei Lüfter im Oberteil sehr viel warme Lüft raus befördern.
Im Unterem Teil auf dem Boden habe ich keine Lüfter verbaut.
Hatte ich mal getestet, aber eine Temperatur Verbesserung gab es bei mir nicht außer dass der Lüfter unnötig mehr Lärm verursachte.
Bis auf dem Lüfter im Seitenfenster habe ich keine Lüfter mit LEDs verbaut, ich habe bei mir aber zwei Kaltlicht Röhren in blau verbaut, was den Rechner schön in Blau ausstrahlen lässt. Könnte man auch als alternative verwenden wenn Lüfter keine LEDs haben.
Gibt auch solche LED Lichterketten die man sich im Gehäuse verlegen kann.
Gamescom
