15m HDMI?
Weihnachtsman91
März 2010
Hallo.
Da ich demnächst Umziehe, wird mein TV zwischen 10- 15m vom PC entfernt stehen.
Nun zu meiner Frage.
Ich möchte ein HDMI Kabel zum TV legen (Sony Bravia KDL) und auch evtl mit USB Verlängerungen spielen.
Welche Kabel empfehlt ihr da, und ist das spielen ohne Lag Input (keine Verzerrung zwischen Eingabe und Reaktion des TV's) möglich? Oder ist das technisch eher schlecht umsetzbar?
ich denke, da kannst du ganz getrost irgendeines nehmen... verlass dich da auf deinen Bauch, solange es kein 5 Euro Chinaimport ist machst du wahrscheinlich nichts falsch. Bestells im netz, dann hast du 14-Tage-Widerrufsrecht. So etwas in der Liga z.B. wie das hier erfüllt denke ich alle Zwecke.
Bei so langer USB-Kabellänge würde ich allerdings ein Kabel mit USB-Repeater vorschlagen, sonst bekommst du da evtl Probleme. Oder doch lieber etwas in Richtung Blutooth / Kabellos? Käme so etwas in Frage?
VG,
Mad
Das wäre eine Überlegung wert.
Nur das Problem ist, das der TV halt in einem anderen Zimmer als der PC stehen wird.
Sont wäre das ja kein Problem.
Wieviel wird so ein Kabel mit Verstärker kosten?
die sind nicht teuer, Google weiß da mehr. Suche einfach nach "USB Repeater Kabel". Ich denke, das wird sich pro 5-Meter-Stück sowas zwischen 5 und 10 Euro bewegen.
VG,
Mad
Du kommst mit einem Kabel (nach Spezifikation) 3m - bis maximal 5m, und das ist dann eher ein Glücksfall. Dann musst du ein HUB setzen oder eben ein Repeaterkabel benutzen. Allerdings kannst du auch nur maximal 4-5 Repeaterkabel hintereinander verwenden ohne das es Probleme gibt. (Kaskadierung von USB Hubs ist da ein Thema)
Das mit der USB Verbindung würde ich an deiner Stelle knicken - oder den professionellen Weg mit einem USB Extender über CAT5 gehen.
Was das HDMI Kabel angeht, solltest Du definitiv Qualität nehmen! Es muss kein Oehlbach sein, aber die Billigkabel ausm Supermarkt sind für diese Längen bei 1080p und HDCP nicht ausgelegt, machen also Schlapp. Es kommt meist gar nicht erst zum HDCP Handshake oder es hat immer wieder Aussetzer etc.
Meine Empfehlung geht an Kabel der Firma Clicktronic. Ich habe für 15m HMDI rund 60€ bezahlt, was ich für angemessen halte.
Und ich habe für 10 Meter 9,99 Euro bezahlt. HDMI funktioniert oder nicht, wobei es passieren kann, dass es zur Artefaktbildung kommt, selbst wenn es eigentlich "funktioniert". Ich würde aber eher erst ein günstiges Kabel versuchen als gleich ein mittelteures zu nehmen.
Damit will ich dir nicht unterstellen, Falcon, dass du zu teuer gekauft hast oder nicht einsehen würdest, dass teure HDMI-Kabel meist überflüssig sind. Bei den Längen kann es bei absoluter Billigware auch zu Problemen kommen. Aber 1 Euro je Meter plus/minus X halte ich für angemessen.
Jedem seine Meinung... Aber Artefaktbildung, egal wie selten, wären für mich ein NoGo. Läuft das denn schon mit 1080p und mit HDCP?
Und ich brauch das ganze auf 15m, und davor soll es noch durch einen AVR geschleift werden... :D
ich Stufe Kabel auch eher in den Beriech "Voodoo" ein, zumindest ab einem Gewissen Betrag. Aber ich finde -bei einer vernünftigen Anlage- kann man getrost ein paar Euro in die Kabel stecken. Ob mans hört / sieht sei immer dahingestellt, aber es beruhigt. Solange es kein Kimber oder Siltech wird ist alles noch im grünen Bereich ;) :)
VG,
Mad
Ich glaube auch nicht an Kabelklang, alles Voodoo. Erst Recht bei Digitalkabeln.
Aber Praktische Erfahrungen zeigen, dass bei HDMI Kabeln in großen Längen eben (vor allem beim Einsatz mit HDCP) gerne Probleme auftreten. Erst Recht, wenn man die Möglichkeiten von HDMI voll ausnutzt und nicht nur Gerät A mit B verbindet, sondern einen AVR zwischen schaltet oder noch mehr.
Es gibt dazu im HiFi Forum auch einen Ellenlangen Thread zu dem Thema. Aus dem habe ich auch meine Empfehlung mit Clicktronic raus und den Kauf nicht bereut.
Ja, genauso ist auch mein Gedanke, deswegen wollte ich nachfragen. :)
Das 10-m-Kabel dient als Verbindungskabel von Laptop zum AVR und von dort gehts weiter zum TV. Da läuft alles drüber, auch 1080p-Filme mit HDCP. Ich meinte ja auch nicht, dass ich Artefakte hätte, sondern dass es diesen Zustand theoretisch geben könnte und leider nicht nur "geht" oder "geht nicht" feststellbar ist, obwohl ein digitales Signal übertragen wird.
Aber wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn die Kabel zumindest qualitativ (Verarbeitung) einigermaßen zum Rest passen sollen. Ich habe auch ein vergoldetes, recht dickes Y-Cinch-Kabel von 15 Meter Länge für den Sub (war aber auch günstig) und die Lautsprecherkabel selbst sind mit 2,5 mm² bei mir auch überdimensioniert, wenn man praktisch ran geht. Ich hab sie aber nunmal schon gehabt, als ich die neuen Lautsprecher kaufte, und daher kommen sie auch aus optischen Gründen nun zum Einsatz.
Das sind quasi Eitelkeiten, die ich nachvollziehen kann.
die Frage ist, wie du das Kabel nutzt!
billige kabel gehen nur bis 1080p@30hz
wenn man glück hat, geht 1080p@60Hz auch noch, ist aber die Ausnahme!
3D, 4K, Ethernet, alle zukünftigen Features --> kann du mit einem billigen Kabel vergessen.
Benzer schrieb:
Rezissionen bei Amazon gelesen?
ist eben auch nur ein Glücksspiel das "Full-HD" überhaupt geht.
ob man sich solchen schund freiwillig Kaufen soll? na ich weiß nicht!
Die Maximal Mögliche Datenrate ist kein Voodoo, sondern wird vom Hersteller Spezifiziert.
Eine Maximal Mögliche Datenrate hast du bei jedem Digitalkabel.
so auch bei HDMI.
@TE
wenn du ein Kabel willst, das gerade so funktioniert, dann nimm ein billiges Standard Kabel.
willst du ein Kabel welches ALLES übertragen kann, dann nimm ein "Highspeed with Ethernet" Kabel.
gute Händler haben ihr angebot schon längst auf die Offiziellen Logos umgestellt:
http://www.reichelt.de/?ACTION=6667;ID=200003;PROVID=2632;SID=29TRZn1H8AAAIAABVuWDwf1f0560a14aeccfe615090e66a2f95bf
Schlechte Hersteller werben noch mit HDMi1.4 3D Full-HD und all so schwachsinn!
Offizielle Kabelstandards:
1080p30hz...................................................................4096x2160p24hz..3D..Ethernet..Deep-Color 48 Bit usw.
ob man was vernünftiges will, muss jeder selbst entscheiden!
so auch bei HDMI.
Die maximale Datenrate gibt zu allererst der HDMI-Standard vor. Aber ich weiß was du meinst.
Sicher ist es auch bei Digitalkabeln wichtig auf so etwas zu achten, ich denke aber dass da die Kabel, die bisher angeboten wurden, keine Probleme machen sollten. Mehr auszugeben halte ich hier nicht für sinnvoll.
VG,
Mad
@ florian.
Da will ich dir nicht wirklich widersprechen. Ich habe nur HDMI-Geräte hier, die den 1.3-Standard unterstützen. 4K, 3D und Ethernet fallen damit schonmal flach. Und? Weder soll der Laptop ausgetauscht noch der Fernseher, AVR oder Blu-ray-Player ersetzt werden. Wieso bräuchte ich also ein topmodernes Kabel? Für die Zukunftssicherheit? Und was passiert dann beim nächsten HDMI-Standard?
Solange alles bei mir funktioniert, nehme ich es in Kauf, mal daneben zu greifen. Dann, und erst dann, würde ich teurer einkaufen (zumal ich bei Amazon alles zurücksenden kann, wenn es nicht funktioniert, mir also nicht mal ein Schaden entsteht.)
Es ist natürlich richtig, dass man hier nach seinen Bedürfnissen das Kabel wählen sollte. Das will ich auch gar nicht bestreiten und vermutlich kam das bei meinem Einstieg in diesem Thread so rüber. Mir klingeln aber nur allzu oft die Blindkäufer im Kopf, die sich für 80 Euro 3 Meter Kabel kaufen (habe so einen im Bekanntenkreis) und das geht imho zu weit. Bei solch einem Klingeln schieße ich gerne über's Ziel hinaus. ;)
Das geht ja direkt noch, da habe ich schon ganz andere Konsorten erlebt. 1000.- Euro und mehr für das konfektionierte Stereopaar Lautsprecherkabel... tatsächlich gekauft der Herr...
Aber wenn man das Geld übrig hat und unbedingt loswerden will: Gerne auch PN an mich, ich freu mich über jeden gedeckten Scheck :D
VG,
Mad
nur blöder weiße gibt es 2 HDMI Kabelstandards.
einmal "Standard" und einmal "High-Speed" (2Gbit/s bzw. 10Gbit/s)
Bei guten Händlern steht das immer dabei!
"Standard" garantiert nur 1080p@30Hz etwas wenig, auch für otto Normal Verbraucher!
Jirko schrieb:
Ich habe nur HDMI-Geräte hier, die den 1.3-Standard unterstützen..
und du willst keine 60Hz nutzen?
wenn bei dir 60Hz dennoch geht, dann hattest einfach Glück, Garantiert ist es nicht.
die sich für 80 Euro 3 Meter Kabel kaufen und das geht imho zu weit.
ein Neuer Kabelstandard ist nicht geplant, da wird die nächsten Jahre auch nichts kommen.
HDMI 1.5 ist ein völlig anderes Thema!
3 Meter lange "High-speed" gibt es für 8€ von Purelink (Markenware)
wieso man da nun "Standard" Noname Kabel für 5€ kaufen sollte, erschließt sich mir nicht ganz!
