1600 oder 1866er RAM nehmen ?
AW: 1600 0der 1866er RAM nehmen ?
Liste erst mal dein ganzes System auf. Dann kann man besser etwas sagen.
Und woher sollen wir jetzt wissen, welcher RAM besser zu CPU/Mainboard passt?
Passen werden beide theorethisch
MSI Z97 Gaming 5
i7 4790K @ 4,7 Ghz
Für ein übertaktes System wäre 2133 oder 2400 Ram mit guten timings sehr gut, da er kaum teuer ist als 1600 bzw. 1866. Zu not lässt sich 2133/2400 speicher auch auf 1600 runtertakten und die timings lassen sich auch verschärfen.
Auch wenn Offiziel "nur" 1600 DDR3 bei Haswell unterstütz wird.
So ist es so das die Cpus durch aus schnelleren ram ansprechen können, aber es nicht müssen.
Hier mal ein link zu schnelleren Ram und was er tatsächlich bringt.
Ok Danke. Ich denke das der Leistunsunterschied eh marginal ist...
Die sind doch fast gleich teuer, dann würde ich den 1866er nehmen. Die Timings gelten ja @1866, die Timings @1600 sind mit Sicherheit genau so wie beim verlinkten 1600er Speicher.
Groß wird der Unterschied eh nicht sein, glaube kaum, daß das in diesem Fall im spürbaren Bereich liegt.
Der Leistungsunterscheid ist teilweise sehr gut zu spüren / zu messen.
Vorallem wenn der 2400 nicht teurer ist als der 1600 würde ich zum 2400 greifen.
Ich habe das Asus Z97-Pro Gamer + i7 4790K + G.Skill TridentX 2400, das harmoniert gut. Wird mit dem MSI nicht anders sein.
Bis jetzt hat der TE immer noch nicht sein System aufgelistet.... Prinzipell: Völlig egal, merkst Du nicht im normalen Betrieb oder bei Games, max. bei Benchmarks^^
"Kein Spiel hat Vorteile mit 16 GB RAM und 2400er bringt auch nichts." Schon wieder Du? :p
Aber doch nicht zwischen 1600 CL9 oder 1866 CL10.
Klar, wenn der 2400er ähnlich viel kostet, halt den kaufen.
Im Grunde hast du doch zweimal denselben RAM verlinkt.
Nur daß der Hersteller einmal 1600 und einmal 1866 daraus gemacht hat.
Schau bei CPU-Z unter dem Reiter SPD nach, dann siehst du den Unterschied. Wird vermutlich ein XMP mit Command Rate 1T und das andere 2T sein.
Nee ist alles gleich, habe nochmal geschaut, Command Rate 2T bei beiden
