165 Hz monitor zeigt nur 120 hz mit DisplayPort
- Ersteller davixx
Xero261286
Rear Admiral
- Mai 2016
An was für einer Grafikkarte hängt denn der Monitor überhaupt?
Wahrscheinlich kann die Grafikkarte nicht mehr als 120Hz über DisplayPort ausgeben.
Xero261286
Rear Admiral
- Mai 2016
Welche Auflösung?
In 3840x2160 kann die GTX 770 nur 120Hz per DisplayPort (1.2) darstellen, in niedrigeren Auflösungen ist mehr möglich.
- Sep. 2018
Schon das Handbuch vom Monitor durchstöbert?
Beim nächsten Mal bitte von Anfang an alle wichtigen Informationen, es hilft keinem von uns, wenn man dir alles einzeln entlocken muss
Die 770 hat DP1.2, der Monitor auch, sollte an sich also reichen. Wo stellst du die 120Hz denn ein? Per Windows Einstellungen oder Nvidia Treiber Control Panel?
@Xero261286 : das sollte für die native Auflösung des Schirms keine Rolle spielen, oder? Und die 165Hz sind ja intern, auch wenn die Graka nicht mehr Bilder pro sec liefern kann. Oder steht ich völlig daneben?
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
@janer77
Was genau meinst du? @Xero261286 möchte auf die Bandbreite der Videoausgänge anspielen. Da spielen auch die Hz eine Rolle.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Ach du, das spielt bei Monitoren schon lange keine Rolle mehr. Wieso braucht ein Full HD 60Hz Monitor auch HDMI 2.0 wenn du verstehst was ich damit sagen möchte.janer77 schrieb:der erst ca. 6Mon auf dem Markt ist (lt. GH).
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Ich sags mal so: Warum soll man DP1.3/1.4 verbauen, wenn der Monitor es nicht nutzen kann. Ist doch nur zusätzliches Geld, dass den Monitor teurer machen würde, ohne das es Punkte bringt.
DP1.2 hat 20 Gigabit Bandbreite und 2560x1440@165Hz liegt ganz kurz darunter.
Ich schätze, dass es entweder am Kabel liegt (Handshake reicht nicht aus für 165hz) oder die uralte 770er kann einfach nicht mehr als 120hz.
@davixx
Schon mal versucht ob 165Hz in FHD funktionieren?
@davixx
Xero261286
Rear Admiral
- Mai 2016
Laut Reddit: "You will be limited to 120Hz (DP). More than 120 Hz become available only starting with 900 series cards and later."
"1440p@144Hz on GTX770-2GB"
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Xero261286 schrieb:Laut Reddit: "You will be limited to 120Hz (DP). More than 120 Hz become available only starting with 900 series cards and later."
Das wäre auch mein Gedanke gewesen.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Tja, der Anschluss kann es, aber kann es auch die Karte selbst?janer77 schrieb:eine GTX770 sollte DP 1.2 können, also auch die 165Hz bei WQHD mitmachen.
G
