2.5 Festplatte erlaubt kein Zugriff mehr
Zoker
Okt. 2013
Ich habe hier eine WD My Passport 500GB, die seit gestern den Zugriff verweigert.
Hab jetzt viele Sachen ausprobiert, aber leider nichts geholfen.
Diese Anleitung war mein letzter Versuch:
http://www.drwindows.de/windows-7-a...platte-kann-nicht-zugegriffen.html#post326308
Hab dann mit PartedMagic eine CD gebrannt und einen Check ausgeführt
Hab das jetzt auch gemacht, doch wenn ich die Festplatte überprüfen will, kommt dieser Fehler
udevil:/dev/sdf1 is known to mount - running mount as current user
udevil: warning 97: options ignored for device in fstab (or specify mount point)
mount: special device /div/sdf1 does not exist
Kann mir jemand sagen, was bei der Platte falsch ist und was ich da noch versuchen kann?
Die Daten darauf sind wichtig!
Vielen Dank
Zoker
edit:
Hab nochmal einen Check versucht und es kam dieser Fehler
Did not find any restart pages in $LogFile and it was not empty.
The file system wasn't safely closed on Windows. Fixing.
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
hast du die zwischenzeitlich mal an einen dvd player oder ähnlichem angeschlossen?
ich hatte mit diversen externen 2,5" laufwerken das problem, dass diese, werden sie an geräte angeschlossen, die vermutlich nicht genug strom für die platte liefern, kaputt gehen.
kann mich irren. aber ich hatte das mehrfach.
Poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Hex-Werte bzw. Rohwerte vollständig sichtbar sind.
