2* 5870 (Netzteil)
DarknessRaix
Nov. 2009
Ich habe ein 650W Netzteil.
Daten:
Silver Power- Seasonic
12V- Schiene: 4* 18A (625W)
80+
Reicht dieses Netzteil für 2 HD5870 aus?
2* 5870 und dann ein 650W Netzteil ein bissen wenig war?
die Karte hat bei max. Verbrauch ca. 188 Watt (bei Volllast) das mal 2
376W so viel hat meine ATI HD 5970 2GB und du brauchst 24 allso
4+ 6 Pin steker bei 2 . eine hast 2 x 6-Pin-Grafikkartenstromanschluss
und 18A auf der 12V Schine ist wenig weiß nicht
18A reichen
ja das nt reicht 100% wen du es mit dem oc nicht übertreibst
Seasonic gehört zu den besten Netzteilherstellern, und 650W sind da auch ganz leicht oversized, aber das macht ja nichts. ;)
@hd5870cf
Die paar Netzteile wo da drin sind, außerdem bekommt man da leider immer einen falschen Eindruck weil die meisten Netzteile total überdimensioniert sind.
@DarknessRaix
Wenn das Ding eine Kombi. von 625Watt auf 12V hat gibt es wie gesagt keine Probleme, das Silver Power ist auch so kein schlechtes Netzteil.
Natürlich reicht das,betreibe meine 4870x2 OC mit einem 600W OCZ,und es gab bis jetzt keine Abstürze,die 2*5870 werden doch sogar noch weniger verbrauchen oder ?
hey,
jo das Netzteil geht locker,ein freund von mir hat das auch,,und er hat 2x5850 trin.
Diese Rechner sind für die Tonne...
mag sein aber für mein rechner finde ich jetzt nicht unrealistisch das der 400watt unter vollast verbraucht, also wenn graka und cpu tatsächlich 100%load hätten + das die cpu übertaktet ist.
Wirste doch merken wenn Du sie anschließt, oder willst Du auf VERDACHT 100 Euro in ein neues Netzteil investeren?
Dann schau dir mal den CB Testverbrauch an und Last... Dann siehste wie unrealistisch selbst bei einem übertakteten Systeme die 400W sind...
Das NT reicht locker.
Ich habe mit einen 300W SilverPower eine 5850 mit 1000/1300 betreiben, mit I7 1156.
hallo ich hänge mich hier gleich an
ich will aufrüsten
habe das system mit einer HD5870 schon probiert, ist mir noch zuwenig
daher
altes system ist ein Q6600, asus commando , 4gb ocz ram, 8800gtx + 8800gts 320mb als physix
das fliegt alles raus
neu kommt
Gigabyte GA-X58A-UD3R
core i7 920 + Noctua CPU-Kühler NH-U12P SE2 ( lüfter schon bestehend)
6gb geil ddr3 1333
ati vapor x hd 5870 x2 (eine hab ich schon)
2x 500gb HD (schon bestehend)
1x 320 HD (schon bestehend)
1x 400 HD (schon bestehend)
2 x DVD brenner (schon bestehend)
Coolermaster Cosmos gehäuse sind original lüfter drin (schon bestehend)
650w bequiet (schon bestehend) -->http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=107&websiteLang=de
meine frage muss ich das netzteil tauschen, oder geht sich das aus , mit einer HD 5870 locker aber mit zwei ??
ps .: ich will da nichts OC `n
