2 Festplatten 1x Vista und 1x Win7
  • Ersteller Ersteller Dieter,Senior
  • Erstellt am Erstellt am
D
Dieter,Senior
Hallo
Ich bin neu hier und hoffe,das ich hier nicht falsch schreibe.
Ich habe Vista auf einer Festplatte (160GB).
Nun habe ich mir Windows 7 und eine neue Festplatte Gekauft.
Habe auf der neuen Festplatte (1000GB) WIN7 installiert und die alte Festplatte drin gelassen(Wo Vista drauf ist und meine ganzen Privaten Daten).
Nun werde ich nach Einschalten vom PC immer gefragt,was Starten soll.
Windows 7,oder Vista.
Bekomme das nicht eingestellt.
Kann aber jeweils das WIN7,oder Vista aussuchen und Startet dann auch das Ausgesuchte.
Habe schon die Anschlüsse auf Board gewechselt,aber es Hilft nicht.
Ich sage schon mal DANKE,für eine Hilfe
Gruß Dieter,Senior
Das entspricht dem normalen Verhalten eines Dualbootsystems.
Erklär doch mal, was genau du einstellen willst.
Hallo
Ich möchte das der PC von sich aus WIN 7 Startet und nicht jedesmal diese Auswahl kommt.
Da du Windows 7 auf eine ander Platte installiert hast wird es auch erkannt und dein Board bietet dir an entweder Vista (Das ja noch installiert ist) oder Windows 7 zu starten
Um das zu ändern musst du deine alte Festplatte(mit Vista) formatieren:
1. Private/Wichtige Daten aus Vista sicher(falls nochnicht gemacht)
2.Windows 7 CD rein
3. Von CD booten
4. bei der Auswahl der Festplatten die Partition wählen auf der Vista installiert ist
5.Im gleichen Fenster auf Festplatte formatieren klicken
6. Windows 7 Installation abbrechen und PC neustarten
Danach sollte direkt Windows 7 starten
Das is bei mehrere Betriebssystemen normal,das du gefragt wirst welches starten soll.
Wenn du aber Win7 als erstes haben magst das starten soll, dann gehe mal folgenden Weg in Win7:
Systemsteuerung->System und Sicherheit->System und dann links auf "erweiterte Systemeinstellungen", dann dort den Reiter "Erweitert", darin auf "Einstellungen" unter "Starten und Wiederherstellen" klicken und dort unter "Standardbetriebssystem" Windows7 einstellen und eventuell die "Anzeigedauer der Betriebssystemliste" von 30sec auf 5 oder 10 runtersetzen, dann lädt automatisch das als erstes gelistete Betriebsystem wenn die Zeit abgelaufen ist
Hoffe das hilft dir weiter.
MfG
Na OK.
Wenn ich die Platte mit Vista abklemme(Die 2 Stecker abziehe)
Dann startet der PC, aber nur schwarzer Bildschirm und auf Monitor steht,das da was fehlt.
Habe es mir leider nicht aufgeschrieben(Wortlaut ist mir entfallen)Soll aber Strg-Alt und Entf drücken,das wiederholt sich dann dauernt.
Das ging ja schnell hier.
Danke Euch für die Tipps.
Nun habe ich was zu tun,werde alles Ausprobieren.
Notfalls eben das Vista Formatieren.
Schönen Sonntag zu Euch und nochmals
DANKE
Dieter,senior
@sveba
Dein Tipp,ich habe gemacht und geht sehr gut.
DANKE dir.
